Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kleine Frage zum rechnen von Spannungsreduzierung
    Gustorf
    diese Frage ist es zwar fast nicht Wert einen neuen Thread aufzumachen, aber es ist für mein Verständniss wichtig diese Rechnung einmal von Profis abgesegnet / bemängelt zu bekommen.
    Ich stehe vor der Aufgabe in einem Projekt von einem Netzteil, welches sowohl 5V als auch 24V liefert beide Leitungen anzuzapfen, die 5V Leitung für den MC und die 24V für einen Verbraucher. Nun brauche ich aber nur 12V der 24V.
    Der Verbraucher verbraucht wenn er was verbraucht 0,42A.
    Dazu habe ich mir folgende Rechnung einfallen lassen:
    I = 0,42A
    Ualt = 24V
    Uneu=12V
    Udiff=12V
    Rdiff=Udiff / I
    Rdiff = 12V / 0,42A
    Rdiff = 28,57Ohm
    Sind 28Ohm nun der passende Widerstand um die Spannung des Netzteiles von 24V auf 12V zu reduzieren?
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Lkr. Rottal/Inn
    Wäre richtig, wenn die 0,42V wirklich konstant sind.
    Aber ich würd hier eher nen Spannungsregler 7812 einsetzen. Der heizt hier zwar wahrscheinlich genau so wie ein >5W-Widerstand (der hier nötig ist), hält die Spannung aber stabil bei 12V.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Delmenhorst
    Also ein Vorwiderstand wäre das schlechteste was du nehmen könntest. Die Nachteile eines linearen Spannungswandlers hat Jaecko eben schon beschrieben.
    Ich würde mir an deiner Stelle mal Gedanken über einen Schaltregler machen !
    Gustorf
    danke für die Antworten.
    Was würde denn passieren wenn der Widerstand angeschlossen ist, aber das gerät keine Leistung zieht?
    Ich habe hier den Spannungswandler 7805, und komme mit dem Datenblatt grade nicht klar.
    Also es hat 3 Anschlüsse, input output und GND.
    Nun steht im Datenblatt folgendes:
    OUTPUT VOLTAGES OF 5; 5.2; 6; 8; 8.5; 9; 12; 15; 18; 24V
    Doch wie konfigurie ich den erwünschten output?
    Meine einize Möglichkeit besteht darin andere Spannungen an den Input Port zu legen. Doch wie kann man dann genau von 24 auf 12 V runterschalten?
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Delmenhorst
    Den Regler gibt es in diversen ausführungen, der 7805 hat 5V, der 7812 12V usw...
    Ich rate aber dringend zu einen Schaltregler!
    Nichts.
    Du schaltest den Widerstand in Reihe, und keine "Leistung ziehen" heisst eigentlich es fliesst kein Strom.
    Naja, und was soll schon gross passieren, wenn durch einen Widerstand kein Strom fliesst?
    Die "05" in der Typenbezeichnung heisst soweit ich weiss, dass es ein 5V Regler ist. Um 24V auf 12V zu regeln ist der damiit wenig geeignet.
    Um die 5V zu regeln auch, da ein Regler am Eingang immer etwas mehr Spannung braucht als huinten rauskommen soll.
    Für die 12V würde ich mir einen Festspannungsregler für 12V raussuchen, da brauchst du dann zusätzlich nur ein paar Kondensatoren.
    Es gibt auch Universalregler, bei denen man die Ausgangsspannung über zusätzliche Widerstände einstellt.
    Wenn du dir den Regler eh kaufen musst, würde ich aber rein aus Faulheit gleich einen für 12V nehmen.
    @ Basteltisch
    Man könnte mit Widerstandteiler den 7805 auch auf 12 V Ausgangspannung einstellen, die Stabilisierung ist nur gering schlechter als beim 7812.
    Gustorf
    ich werde den Spannungsregler in meine nächste Reichelt bestellung einbeziehen, dankeschön. Man kauft eben nie genug ^^
    Aber nochmal zu meinem ursprünglichen Plan:
    Wenn das Gerät keine Leistung zieht dann macht es doch auch nichts wenn da Widerstände sind, und wenn es Leistung zieht dann wird diese doch gedämpft. Was funktioniert daran nicht?
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Wenn über die Last kein Strom flesst, ist die Spannung auf der Last der Eingangsspannung gleich.
    Die Spannungsreduzierung per Widerstand geht nur gut wenn die Last konstant ist. Bei mehr Last sinkt die Spannung bei weniger Last wird die Spannung zu hoch.
    So schlimm ist das noch nicht mit 400 mA und 12 V Spannungsabfall. Gerade für Anfägner ist ein Regler mit Kühlkörper deutlich einfacher als ein Schaltregler. Nur bei Batteriebetrieb oder wenn das ganze mehr als 8 h am Tag genutzt wird, wäre natürlich ein Schaltregler wirklich angebracht.
