Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Bastlersortiment aufbauen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    naja ein Led sortiment von (conrad 19 stück+wiederstände)
    und ein wiederstandssortiment 20euro 390stück kann man schon im vorraus kaufen. Achso und stecker und buchsenleisten nicht vergessen sonst gibts schnell "verbindungsprobleme"
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Ich rate dir von einen Sortiment ab.
    Damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, gerade bin ich
    dabei auf komplett SMD umzustellen und jetzt habe ich sehr viele
    Bauteile die ich nie wieder verwenden werde.
    Durch Kontakt zu einen Bestücker konnte ich mir viele SMD
    Bauteile umsonst nehmen ( und diesmal Wusste ich was ich wirklich
    für Sachen brauche ) Hätte ich dieses Glück nicht gehabt hätte
    ich echt Sauer in den Apfel gebissen.
    Wenn man alles mögliche hortet dann wird man soweiso
    nur die "besten" Bauteile verwenden es wird einfach immer etwas
    geben was liegen bleibt - sprent ziemlich den Finanziellen Rahmen.
    Kauf das was du brauchst und gut ist
    Liebe Grüße
    Namenlos
    Niklasdorf
    @Namenlos
    Wenn er wüsste was er braucht würde Markus nich fragen oder?
    Das macht aber am Anfang meiner Meinung nach gar keinen
    Sinn da er gar nicht weiß was er machen möchte.
    Einfach mal ein paar Sachen aus den Netz nachbauen
    und irgendwann wird mann wissen wofür
    man sich am meisten Interessiert?
    Digitales? ( Gatter ) Audio Verkstärker? Regelungen und
    Messschaltungen? Netzteile?....
    Ich wusste was ich brauchte weil ich wusste das ich mich
    sehr für Digitaltechnik interessiere und hauptsächlich
    Digital Typische Bauteile brauchte. ( So mal als grobes Beispiel )
    Liebe Grüße
    Namenlos
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Grundaustattung für's Hobbylabor (wenn Du es wirklich ernsthaft angehen willst):
    * Steckbrett + Steckbrückensatz (letzterer ist leider teuer)
    * einfaches Labornetzteil, einstellbare Spannung und einstellbare Strombegrenzung
    * Digitalmultimeter mit Spannung, Strom (jeweils AC und DC), Widerstand/Durchgangstest, eventuell noch Transistortest und eventuell Kapazitätsmessung
    * 5 Stück BC547C (NPN)
    * 5 Stück BC557C (PNP)
    * LED rot, gelb grün, je eine
    * 1N4148 reichen normalerweise erstmal 2
    * 1N4007 reichen auch 2 für's erste
    * Widerstände 10kOhm, 390Ohm, eventuell 100kOhm, entweder Kohleschicht (5%) oder Metallschicht (1%), 5 bis 10 pro Wert
    (*) Potentiometer 10kOhm, 1 bis 2
    (*) Lötkolben (Lötstation mit regelbarer Temperatur wird empfohlen)
    (*) xxx7555 (= ICM7555 = MAX7555 = ...), 1 Stück
    (*) Elko 100µF/25V, 1 Stück
    Damit kannst Du schon einmal allererste Experimente machen. Die Teile kannst Du später auch weiterverwenden, sobald Du mit Mikrocontrollern arbeitest. Bei DIL-Gehäusen können die ICs gleich mit auf das Steckbrett gepackt werden.
    Ein Bausatz zum Selberlöten ist zum Einstieg auch ganz hilfreich und kann - geschickt ausgewählt - für das nächste Projekt mitverwendet werden. Es gibt einige gute Meßschaltungen als Bausätze. Dann kannst Du Deinen Meßgerätepark erweitern und gleichzeitig noch etwas lernen.
    Weitere Bauteile wie Spulen, Kondensatoren, Halbleiter bestelle ich nur, wenn ich nicht gerade etwas im Fundus habe (da kommt mit der Zeit einiges zusammen). Das geschieht dann abhängig vom geplanten Projekt.
    Elkos bestelle ich nur noch passend für die Projekte, die altern und trocknen aus!
    Und ein paar Bezugsquellen zum Preisevergleichen brauchst Du auch (ohne irgendeine Wertung oder sonst eine Rangfolge und: es gibt noch viele mehr):
    www.pollin.de
    www.reichelt.de
    www.conrad.de
    www.segor.de
    Achso ja, ich habe etwas gegen fertige Brückengleichrichter. Einige von denen taugen überhaupt nichts!! Und wenn etwas in der Sammlung rumliegt, paßt garantiert ein wichtiger Parameter nicht. Deswegen nehme ich meist die obligaten 4 Dioden.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Niklasdorf
    Statt dem 7555 kannst du auch noch den normalen 555 nehmen (NE555, LM555,...)
    Statt der 1N4007 kannst du irgendeine Diode der Familie nehmen. Du kannst von der 1N4001 bis 1N4007 Diode alle verwenden. Die letzte Ziffer gibt nur die max Spannung an. Die 1N4001 hält max 50V aus. Da du nicht bis zu 50V kommst (am Anfang zumindest) dürfte das für dich egal sein.
    Gute Bezugsuellen sind auch noch ELV (www.elv.at oder de) und Distrelec (www.distrelec.at oder de). ELV ist auch eine gute Bezugsquelle für Bausätze. Conrad ist relativ teuer, hat aber fast alles.
    Solltest du die Möglichkeit haben, alte, kaputte Elektronik auszuschlachten, nutze sie! So bekommst du Bauteile zum Nulltarif und zusätzlich Löterfahrung. Auch wenn moderne Geräte zu großen Teilen SMD-bestückt sind, kann man doch meistens wenigstens ein paar Elkos auslöten.
    Evt. gibt es in deiner Nähe sogar einen Elektroladen, der Standartbauteile verkauft, bei dem du dich immer versandkostenfrei eindecken kannst.
    wolli_bolli
    also mein Einstieg in die Elektronik schaut folgendermaßen aus.
    Ich wollte das AVR-Tut auf mikrocontroller.net beginnnen und hab mich etwas eingelesen.
    Ein fertiger Bausatz (STK 500) war mir anfangs zu teuer, dachte ich mir und hab mich entschlossen den Selbstbauversuch zu wagen. Gesagt getan - einzelteile bestellt und siehe da- wurde ein bissi teurer.
    1/4W 100         Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 100     50           1,65 Euro
    1/4W 330         Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 330     50           1,65 Euro
    1/4W 470         Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 470     50           1,65 Euro
    1/4W 1,0K        Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,0     50           1,65 Euro
    1/4W 220         Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220     50           1,65 Euro
    1/4W 3,3K        Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 3,3     50           1,65 Euro
    1/4W 10K         Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K    50           1,65 Euro
    1/4W 100K        Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 100     50           1,65 Euro
    1/4W 1,0M        Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,0     50           1,65 Euro
    PT 10-L 100K     Einstellpotentiometer, liegend, 10mm,     2           0,40 Euro
    PT 10-L 10K      Einstellpotentiometer, liegend, 10mm,     2           0,40 Euro
    PT 10-L 1,0K     Einstellpotentiometer, liegend, 10mm,     2           0,46 Euro
    RAD 100/16       Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2    25           1,00 Euro
    RAD 22/35        Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0    25           1,00 Euro
    RAD 470/25       Elektrolytkondensator, 10x16mm, RM 5,    15           0,90 Euro
    RAD 1/63         Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0    25           1,00 Euro
    RAD 10/63        Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0    25           1,00 Euro
    RAD 100/35       Elektrolytkondensator, 8x11mm, RM 3,5    25           1,00 Euro
    RAD 1.000/16     Elektrolytkondensator, 12x20mm, RM 5,    14           0,98 Euro
    RAD 2.200/16     Elektrolytkondensator, 13x25mm, RM 5,     2      0,24 Euro
    KERKO 100N       Keramik-Kondensator 100N                 20           1,20 Euro
    KERKO 22P        Keramik-Kondensator 22P                  15           0,90 Euro
    KERKO 15P        Keramik-Kondensator 15P                  15           0,90 Euro
    X7R-5 47N        Vielschicht-Keramikkondensator 47N, 1     5           0,20 Euro
    BAT 43           DIODE                                     2           0,14 Euro
    BAT 43 SMD       Diode, Gehäuse: Minimelf                  2           0,20 Euro
    1N 4148          DIODE                                    20           0,40 Euro
    1N 4007          DIODE                                    20           0,40 Euro
    1N 4001          DIODE                                    20           0,40 Euro
    LED 3MM 2MA RT   LED 3mm, low-Current, rot                 5           0,35 Euro
    LED 3MM 2MA GE   LED 3mm, low-Current, gelb                5           0,35 Euro
    LED 3MM 2MA GN   LED 3mm, low-Current, grün                5           0,30 Euro
    LED 5MM 2MA GE   LED 5mm, Low-Current, 2 mA, gelb          5           0,35 Euro
    LED 5MM 2MA RT   LED 5mm, Low-Current, 2 mA, rot           5           0,35 Euro
    LED 5MM 2MA GN   LED 5mm, Low-Current, 2 mA, grün          5           0,35 Euro
    µA 7805          Spannungsregler 1A positiv, TO-220        1           0,25 Euro
    NE 555 DIP       Timer,  DIP-8                             2           0,30 Euro
    GS 8             IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko     2           0,08 Euro
    GS 28-S          IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federk     1           0,06 Euro
    GS 40            IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federk     2           0,20 Euro
    SPL 20           IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2     3           1,02 Euro
    ATMEGA 8-16 DIP  ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28        2           2,70 Euro
    ATMEGA 16-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40        2           4,40 Euro
    74HCT 244        IC-SCHALTUNG                              2           0,54 Euro
    12,0000-HC49U-S  Standardquarz, Grundton, 12,0 MHz         1           0,18 Euro
    OSZI 8,000000    Quarzoszillator,   8,00 MHz               1           0,86 Euro
    WSL 10G          Wannenstecker, 10-polig, gerade           2           0,16 Euro
    1/4W 1,5K        Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5     50           1,65 Euro
    OSZI 3,579545    Quarzoszillator,   3,579545 MHz           1           0,86 Euro
    BC 547A          Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W       25           1,00 Euro
    BC 557A          Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W       25           1,00 Euro
    LM 324 DIL       Op-amp,  DIL-14                           4           0,64 Euro
    GS 14            IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk     2           0,10 Euro
    TASTER 3301B     Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm, 12V    10           1,00 Euro
    GS 20            IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federk     2           0,08 Euro
    MOS 4094         8STUFIGES SCHIEBEREG.                     4           1,00 Euro
    GS 16            IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federk     3           0,15 Euro
    SA 56-11 RT      7-Segment-Anzeige, rot, 14,2mm, gem.      4           1,80 Euro
    LCD 162C LED     LCD-MODUL 16X2 M.BEL.                     1           6,45 Euro
    PEAKTECH 2010    PeakTech 2010 Digital-Handmultimeter      1          23,70 Euro
    SUMMER BM 15B    Piezo-Schallwandler                       1           0,70 Euro
    H25PR160         Lochrasterplatine, Hartpapier, 160x10     4           7,60 Euro
    SNT 2500         Stecker-Schaltnetzteil, 2500mA            1           9,95 Euro
    HEBO 13          Hohlstecker-Printeinbaubuchse, gewink     1           0,29 Euro
    PT 6-L 5,0K      Einstellpotentiometer, liegend, 6mm,      1           0,23 Euro
    LÖTZINN AG 0,807 Lötdraht mit AG-Anteil, 70g Rolle, 0,     1           3,95 Euro
    LIYY 314-25      Steuerleitung 3x0,14mm², ungeschirmt,     1           4,20 Euro
    STECKBOARD 4K7V  Experimentier-Steckboard 2560/700 Kon     1          14,25 Euro
    MAX 232 EPE      RS232E Interface,  DIL-16                 1           2,10 Euro
    74HC 595         IC-SCHALTUNG                              1           0,27 Euro
    Gesamt       129,34 Euro
    Hab natürlich gleich mehr bestellt wegen der so gefürchteten Versandkosten.
    Macht aber Spass, und ich denke dass ich das Zeugs immer mal gebrauchen kann.
    Aber DIE richtige Bestellung gibt es am Anfang nicht.
    Gruß FLo
    Niklasdorf
    Den 1M Widerstand brauchst du extrem selten. Ich würde ihn weglassen oder einen anderen Wert nehmen.
    Bei der Bat43 Diode würde ich die SMD Diode weglassen. SMD brauchst du am Anfang noch nicht.
    Wenn du die 1N4007 hast würde ich entweder die 1N4001 weglassen. Wenn du wirklich wieder welche brauchst ist es besser du bestellst wieder welche. Bis die 20 Stk aufgebraucht sind vergeht einige Zeit.
    Statt den Low Current Leds würde ich normale Leds (mit 20mA) nehmen.
    Ich würde entweder den Atmega8 oder den Atmega16 nehmen.
    Ich würde noch ein regelbares Netzteil mitbestellen. Ich habe mit dem Voltcraft 2256 angefangen (1,5-15V 1,5A). Ich würde aber zu dem NT einen Strombegrenzungsbausatz mitbestellen. Bei dem NT habe ich zwar keine aber bei den anderen und die leisten gute Dienste wenn man etwas falsch aufgebaut hat.
    leider zu spät
    Die SMD hab ich ausversehen mitbestellt.Bei der Bestellung hab ich mich an die Absolute Beginner Grundaustattungsliste gehalten (mikroc.....net).
    Bei dem Netzteil hab ich auch einen Fehler gemacht, ich kanns nur von 3-7 Volt einstellen. Falls ich mal 12 brauche gugg ich dumm, naja -NOOB -
    Kann ich als Strombegrenzung folgendes vorschalten ??
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ko...leinerstrom=20
    Ist doch i.O. oder? Sonst müsst ich schon wieder bestellen.
    Grüße
