Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Parameter von Funktionen in Funktionen
    Noch eine kleine Anmerkung zur Laufzeit von Pointer vs. "Normal"
    Bei der übergabe "by reference", also per Pointer, ist zu beachten dass man in der Regel nur einen Performance-Gewinn hat, wenn keine sog. primitiven Datentype wie int, char o.ä. übergeben werden. Z.B. ist bei einem 32 Bit System der Pointer auch immer 32 Bit. Daher macht es hierbei keinen unterschied. Zumindest in Bezug auf die Performance.
    Allerdings sollten z.B. Strukturen immer "by reference" übergeben werden. Da ansonsten die gesamte Struktur auf den Stack kopiert werden muss. Und das kostet Zeit und Speicherplatz.
    Soll eine Funktion aber z.B. mehr als einen Rückgabewert besitzten, so muss dies über Pointer oder in C++ über Referenzen geschene. Mit einem C++ Compiler wäre es auch möglich, eine "const reference" zu übergeben. Dadurch verhindert man ein unbeabsichtiges Verändern eines übergebene Parameters.
    In jedem Fall kann z.B. ein Blick in den vom C-compiler erzeugten ASM-Code nicht schaden. Es Test mit einem Parameter "by value" (also "normal") und "by reference" sollte die unterschiede klar machen. Den erzeugten ASM Code kann man sich über einen Command-Line-Switch vom Compiler erzeugen lassen.
    Andy
    Noch eine kleine Anmerkung:
    Ich müsst mich jetzt schwer irren aber ich mache das seit Jahren so und meinte dies auch so gelernt zu haben?
    Wenn du wirklich im .H File die DEFINITION der Variable, also "uint8 someVar;" stehen hast, dann ist das eher sehr ungünstig. In einem Header-File sollte immer nur die DEKLARATION einer Variable stehen.
    Das heißt:
    im .c File steht
    uint8 someVar;
    imt .h File steht:
    extern uint8 someVar;
    Damit ist die Variable im C-File DEFINIERT und im H-File DEKLARIERT. Dann sind Compiler und Linker glüklich und man hat sauberen Code der keine Probleme macht. Es kann schnell passieren, wenn die Variable im h-File Definiert wird, dass man Fehlermeldung über doppelt definierte variablen bekommt. Das mag meistens der Linker nicht.
    Andy
    hm, dann mach ich das ja wirklich falsch
    Aber meist hab ich ja nur definitionen wie uint8_t var;
    was kommt den in den Header ausser der Funktionsprototypen?
    z.B. volatile deklarationen?
    Wie du schon selbst geschrieben hast "...deklarationen"
    In einem Header File sollten immer nur Deklarationen stehen. Dabei ist es egal, ob es sich um Funktions-, Klassen-, Struktur-, Typ-, oder Variablen-Deklarationen handelt.
    Aber auch Konstanten und Präprozesormakros kommen in ein h. File. Alles andere sollte in ein .c File.
    uiuiui, ich hab mir gerade ein paar meiner Uraltcodes angesehen.
    Dort hab ichs richtig gemacht. 4Jahre C abstinenz waren doch nicht so klug.
    Vielen dank für den Hinweis
    Südhessen
    Ich stimme CodeBrowser zu, mit der Anmerkung, dass die Übergabe eines Pointers auf einem AVR länger dauert, also die Übergabe eines 8-Bit-Primitives (uint8_t, char, ...), denn die Pointer sind 16bit breit.
    @Hosti
    Außerden Funktionsprototypen kommt in den Header noch allerlei Definitionen:
    - defines
    - extern-variablen
    - einbindung anderer Header.
    Das mit dem AVR und 16-Bit Pointer wusste ich nicht, da ich bisher die AVR Controller nicht verwendet habe. Aber spätestens bei der Analyse des ASM Codes hätte man das gesehen
    Ich habe jetzt einmal einen Teil angepasst.
    Doch es kommt eine Fehlermeldung das die Konstante a zweimal definiert ist.
    funk.h
    const unsigned short a = 1234;
    Im Sourcefile wird a einfach als Parameter übergeben.
    Ist die definition/deklaration im header falsch?
    Da sollte noch ein extern davor.
    Ich bin mir jetzt mit dem Syntax bei Konstanten nicht so sicher, aber ich glaube das müsste so ein:
    .h File
    extern const unsigned short a; // Deklaration
    und im C-File
    const unsigned short a = 1234; // Definition
    Das extern ist kein muss oder?, nur wen ich es in einer Funktion ohne Parameter übergabe verwenden will, oder hab ich das falsch verstanden?
