Thema: Pin anders belegen bei Tiny25 (alternate functions of PORTB)
Baum-Darstellung
    Ich versuche z.Zt. in die AVR Programmierung einzusteigen.
    Mein erstes Projekt war ein Einschaltzeitbegrenzer mit dem Attiny25.
    Der Aufbau ist recht simpel:
    PB4: BC337 schaltet ein Relais
    PB1: LED für Status
    PB3: Taster für Programmierung
    Wird der Taster gedrückt Zählt eine Schleife wie lange das geschieht und schreibt beim loslasen den wert in den Eeprom.
    LED gibt Blinkcodes beim Tastedrücken, EEPromschreiben, Standby bzw. Relais an.
    Nach dem Einschalten wird der Eeprom Wert gelesen und, das Relais angeschaltet, runtergezählt und ausgeschaltet.
    Soweit funktioniert das auch perfekt.
    Für diese Schaltung brauchte ich keine Fuses ändern, die Pins konnten auch einfach als Output definiert werden.
    Nun zu meinem Problem:
    Da ich in der Schaltung keinen SPI habe, wollte ich gern (nur zum probieren) zwei weitere LEDs ergänzen und an PB0 und PB2 hängen.
    Leider machen die LEDs an PB0 und PB2 überhaupt nicht was ich erwarte.
    Sie machen exakt das gleiche wie die LED an PB1. (sobald ich sie als Output definiert habe)
    Die LED sind wie folgt angeschlossen:
    PBx -> LED ->1k ->Gnd
    Ich vermute das ich beim Attiny25 PB0 und PB2, die ja normalerweise für SPI verwendet werden, erst Umdefinieren muss.
    Das Datenblatt beschreibt da was von "Override Signals", aber ich werd da einfach nicht schlau draus.
    Vielleicht hat ja jemand ein kleines Code Sample oder sowas.
    Hab mich schon dumm und dämlich gesucht.
    Viele Dank & Grüße
    Joe
