Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Bewegungsmelder
    Zitat Zitat von uwe44k
    Ok Danke für eure Antworten.
    Hm... da wird er wohl kaputt sein, weil ich eben meine Finger vom Sensor nicht weglassen konnte! Aber erst werd ich ihn nochmal ins Orginal rückbauen und mal überprüfen.
    @Richard
    Bei mir ist es nicht so teuer, war ein Billigteil das kostete 10 Euronen momentan will C aber 15 dafür!
    Versuche den Chip zu reinigen, ein Fingerabdruck und der spinnt!
    Aber möglichst nur mit nen Tempo oder ähnlich, die sind Beschichtet
    z.B. gegen Beschlagen keine Ahnung was die Beschichtung an Reinigung
    Mittelchen abkann. Brillenreiniger? Brillen sind ja auch Beschichtet?
    Ohne die original Linse hast Du keine Cance im Sensor selber sind
    2..4 empfindliche Flächen. der Sensor reagiert wenn unterschidliche
    Flächen auslösen. Die Linse hat Segmente die die vom Objeckt
    abgestrahlte Wärmestrahlung (je nach Standort (Bewegtes Objekt)
    auf diese Flächen lenkt.
    Ohne diese spezielle Linse bekommen alle Felder die gleiche
    Wärmestrahlung, es giebt keine (ausreichende) Differenz und der
    Sensor löst nicht aus.
    IR Sensoren arbeiten ähnlich wie Kondensatoren, sie detektieren
    nur wechselde Wärmequellen. Du Kannst versuchen vor dem
    Sensor eine Art Propeller laufen zu lassen, dann sollte eine
    Reaktion kommen. Nur die Drehzahl ist schwierig ich schätze
    eher langsamer als schnell. Die internen 2,,4 Fenster müssen ja
    Zeit haben um warm/weniger Warm zu unterscheiden.
    Aber auf der Art hat Elecktor einmal einen Kopf auf 80m ausmachen
    können! Ohne Linse!
    Gruß Richard
    Frankenwinheim
    also Fingerabdruck ist keiner mehr drauf, hab ihn am Pulli gereinigt.
    Die Orginallinse hab ich mit der orginalen Abstandsbuchse vom Sensor auch an die Decke verbaut - geht weder mit noch ohne Linse.
    Mein hauptsächliches Problem liegt eigentlich darin, das sich der Bewegungsmelder nicht mehr ausschaltet. Er ist jetzt seit gestern Abend an. Ich hab mir schon gedacht das zu wenig Last (weil ich nur ein Trafo 24V 500mA damit schalte) dranhängt, aber ich hab nen zweiten Bewegungsmelder im Bad und damit schalte ich noch weniger Last (12V und ich glaube 300mA).
    Wahrscheinlich hab ich beim rumlöten irgend ein Teil Beschädigt was optisch mir aber nicht auffällt.
    Gruß Uwe
Stichworte
