Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Multiturnservo
    bei Stuttgart
    Multiturnservo
    weiß jemand, ob es Servos mit einem Drehwinkel von mehr als 360° gibt? Wenn ja, wo? Ich benötige ca. 2-3 Umdrehungen.
    MfG Jeffrey
    Delmenhorst
    Wie wärs damit? http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=164
    Musst nur Impulse zählen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    was ist mit segelwinden-servos?
    hab grade eine gefunden mit 3,5 umdrehungen.
    oder sind die zu teuer für dich?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    zu not könnte man ja auch noch ein normales servo hacken
    aber dann isses ebend nur wie ein normaler Getriebemotor und net so genau
    wieder hier
    Duisburg
    dann kann man besser KingTobis Verschlag umsetzen, denke ich.
    Trotzdem kommt die Frage auf wozu die Multiurnservos gebraucht werden.
    Virus
    bei Stuttgart
    hallo,
    also gehackter servo oder Getriebemotor geht nicht, weil das ganze mit nem normalen rc-empfänger angesteuert werden soll. die seilwindenservos sind eigentlich das, was ich suche, allerdings ziemlich teuer und vorallem groß.
    mfg jeffrey
    Mit etwas bastlerischem Geschick kann man das Poti im Servo durch ein mehrgängiges Spindelpoti ersetzen. Alternativ kann man an der Abtriebswelle ein kleines Getriebe anbauen und so die Potiachse untersetzen. Zusätzlich muss man natürlich den mechanischen Anschlag im Servo entfernen.
    Beispiel für Untersetzung des orginalen Potis nach der Abtriebswelle. Das Servo dreht mehr als 360°:
    Rechts unten ist das Servo, mitte das zweistufige Getriebe und ganz links (aus dem Bild) das Poti. Hier ist die Potiwelle gleichzeitig auch die Arbeitswelle, man könnte die Kraft aber auch vor dem Getriebe direkt am Servo ableiten: http://www.youtube.com/watch?v=IpIFPm5fswY
    mic
    Duisburg
    wird dann aber auch nicht kleiner als eine segelwinde!
    Virus
    Delmenhorst
    Es gäbe noch die Möglichkeit ein großes Zahnrad auf den Servo zu setzen, und ein entsprechend kleineres auf das was auch immer da angetrieben werden soll.
