Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Servo ansteuern mit dem Atmega88 - Basics.
    Ich habe seit 2 Wochen ein Mikrocontroller Lernpaket von FRanzis mit einem Atmega88. Ich versuche verzeifelt mit meinem PB0 ausgang einen Servo anzusteuern. Der Servo hat eine 4,5 Volt Spannung über ein Netzteil und das PWM signal gebe ich auf PB0 raus.
    Es würde mir reichen wenn ich Ihn beim Programmstart in eine fest devinierte Position fahren kann. Aber so richtig werde ich aus der Hilfe oder anderen suchfunktionen nicht schlau. Deshalb hoffe ich hier mein neues zuhause finden zu können. Kann das so überhaup funktionieren oder benötige ich einen Timer ? kann mir jemand eine kleine hilfestellung geben ?
    Der Servo läuft wenn ich ihn zurückstelle immer bis zum anschlag:
    $crystal = 8000000
    $regfile = "m88def.dat"
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 90
    Waitms 20
    End
    Läuft der µC wirklich mit 8 MHz ?
    Wenn man nichts anders einstellt, laufen die µCs mit 1 MHz.
    Renkum
    Moin,
    Also Fusebits. Vielleicht läuft der Servo auch mit 1 Mhz? Eine interessante Frage, ich plane in meine Triebwagen auch 3 Servo's.
    Weiterhin eine Bemerkung beim Programm:
    Servo(1) = 90
    Waitms 20
    Der Servo nimmt nur einen Wert an. Bitte den Programm ändern:
    Servo(1) = 90
    Waitms 300
    Servo(1) = 50 'oder ein andere Wert
    Waitms 300
    Dan wackelt der Servo hin und her.
    Vielleicht ist nicht alles korrekt Deutsch.
    LG,
    Ed
    läuft immernoch am anschlag,
    Moin Moin,
    Habe nochmal einen zweiten Servo getestet .. er läuft auch bis zum anschlag und fertig. Es muss irgendwie am Timing liegen .. wenn ich den Reload erhöhe läuft er auch zum anschlag aber langsam .. egal was in Servo(1) steht. Bei Servo 1 kann ich 30 oder 150 schreiben das ist egal .
    Ich versuche mal vom Conrad lernkasten das Ozilloskop anzuschließen, hat noch jemand eine Idee ?
    $crystal = 1000000 'Normal 8000000
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 90
    Waitms 300
    Servo(1) = 50
    Waitms 300
    End
    Die Servofunktion solle auch mit einem anderen Takt funktionieren. Wichtig ist nur, dass der Takt oben im Programm auch richtig eingetragen ist.
    Ein einfacher Test für die Taktfrequenz ist es ein LED blinken (z.B 1 mal pro sekunde) zu lassen. Wenn die Blinkfrequenz stimmt, sollte auch die Taktfrequenz stimmen.
    Mit M88 läuft bei unveränderten Fuses der internen RC Oszillator (8 MHz) und er takt wird durch 8 geteilt. Der µC läuft also effektiv mit 1 MHz.
    Den Teiler kann das Programm zur Laufzeit verändern, da muß man also nicht unbedingt die Fuses ändern.
    das mit de LED werde ich gleich mal austesten.
    Kurz nochmal zum verständniss.
    Servo(1) ist eine Variable die die mit Reload 10 alle 10 ms an den Servo geschickt wird ? das tut er in meiner schleife 300ms mit Servor 90 und 300ms mit 50 ? das ist vielleicht etwas schnell für den wächsel von 90 auf 50...
    Achso Servo(1) ist natürlich ein Array.
    mal schauen , noch besteht das problem
    er läuft immer nur in eine richtung...
    Deutschland/Südhessen
    Klingt vielleicht blöd, aber: Habe mal den gleichen Effekt gehabt - immer ist das Servo an den Anschlag gefahren. Und mind. eine viertel Stunde gesucht, bis ich die vertauschten Kabel bemerkt habe...
    Cheers
    Christoph
    Moin Christoph,
    Die Lösung klang so gut!! aber leider oder zum glück ist der Stecker richtig montiert... komisch aber das seit dem kurzen versuche den Stecker falsch rum raufzustecken der Servo sich nun in beide richtungen bewegt...
    Danke, mfg jonny
    @Jonny: Läuft der Controller denn jetzt garantiert mit 8MHz? Hast du das mit der LED ausprobiert? Wie hast du das Servo ganz genau angeschlossen? Rot an + 5V, schwarz an das gleiche (!!!!) Ground wie dein Controller, Gelb/weiß an PIN B 0?
    Viele Grüße, William
