Thema: Suche Schaltung für Touch-Sensor
    ich trage mich gerade mit dem Gedanken, wie sich ein Touch-Sensor realisieren ließe.
    Die funktionsweise stelle ich mir wie folgt vor, man berührt eine Metallplatte, daraufhin, wird z.B. über einen Transistor ein Schaltkreis geschlossen der auch erst durch ein weiteres berühren der Platte öffnet.
    Ich möchte dabei auf ein Relais verzichten!
    In dem Thread https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51376 ist eine Schaltung zu finden mit der ich es probiert habe, die aber nicht funktioniert.
    Habt ihr noch andere Ideen?
    Danke für eure Mühe!
    Crypi
    Budapest
    Schau dir das einmal an. Zum Schalten musst du nur noch einen Schwellwert festlegen, und dann hast du statt dem Näherungssensor ein Berührungssensor.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...4herungssensor
    Habe ich es richtig verstanden, dass man da noch einen Microcontroller anschließen muss der das ganze auswertet?
    Darauf würde ich gerne verzichten.
    Gruß,
    Crypi
    Budapest
    Du kannst auch ein Komparator anschliessen, der ab einem bestimmten Schwellwert schaltet.
