Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Flächenproblem
    Kapfenberg
    Flächenproblem
    Gleich vorweg, ich weiß die Antwort selber noch nicht, aber mal sehen, was dabei rauskommt.
    Freue mich auf eure Lösungsvorschläge...
    Grüße
    Thomas
    Stuttgart
    Mein Tipp: Die beiden Dreiecke (rot und dunkeltürkis) haben nicht die selbe Steigung, deshalb hat die obere Figur oben einen Knick nach innen und die untere einen nach außen. Das ergibt einen Unterschied im Flächeninhalt, eben das freie Kästchen. (kann man schön mit einem Lineal nachprüfen)
    mic
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
    Soltau - Niedersachsen
    ...wie war das noch
    im oberen sieht man ein Seitenverhältnis von dem orangen und grünem Feld von 5 x 3 = 15 Kästen, in dem unteren sind rot und "dunkelgrün?" vertauscht und verschoben ergibt: 8 x 2 = 16 Kästen. Aha, schon mal 1 Kästchen mehr! Das natürlich keine Farbe bekommt.
    Es hat wohl mit ungraden und graden Zahlen zu tun, da die beiden Flächen absichtlich keine Dreiecke sind.
    Hatte es nicht noch was mit der Höhe und Länge des jeweiligen anderem Dreieck zu tun...aber ist egal, ergibt ja auch. 5 x 3 bzw 8 x2
    ..also die Steigung ist bei beiden gleich...weil es "ähnliche" Dreiecke sind - die nennen sich glaub ich so, weil das Winkelverhältnis das gleiche ist, also auch die Steigung...
    NRW
    Also ich hab mal nachgemessen. Bei dem roten Dreieck komm ich auf eine Steigung von 37,5%, beim grünen auf 40%. Jetzt muß ich nur noch die Kratzer vom Bildschirm kriegen
    Delmenhorst
    Du hättest auch einfach 3 / 8 und 2 / 5 Teilen können
    Ja die haben nicht die selbe Steigung und das ist der Knackpunkt
    okay, ich werde mal zur Sicherheit die Winkel der Dreiecke nachrechnen.
    Mal schauen was da raus kommt.
    Ich kenne diese Dreiecksproblem aus meiner Schulzeit...ist schon etwas her komme nicht mehr drauf...
    Searcher und KingTobi haben natürlich recht, wenn die Steigung nicht gleich ist dann sind auch die Winkel nicht gleich.
    Ich habe mich da wohl von meiner Annahme verleiten lassen das es eine Art optische Täuschung und eine Zeichnug/Darstellungsungenauigkeit wäre. Dem ist definitiv aber nicht so. Die Dreiecke sind verschieden und sollen anscheinend auch bewußt den Eindruck erwecken das sie ähnliche wären...aber nicht umsonst kann man auf dem karierten schön nachzählen und dann hätte ich es sehen müßen das es garnicht sein kann das sie ähnlich sind (als nur kleiner oder größer, aber mit gleichen Winkeln). 5 zu 2 , dann wäre das nächste ähnliche Verhältnis 7,5 zu 3 und das sieht man hier nirgends
    Stuttgart
    Was willst du da viel nachrechnen? 5:2 ist nicht gleich 8:3. Deshalb sind die zusammengesetzten Figuren Vierecke und keine Dreiecke, wie man auf den ersten Blick zu erkennen meint.
    mic
    ... was hab ich mir nur gedacht ...
    Kapfenberg
    Die richtige Lösung des Problems wurde bereits genannt, die Steigung der Dreiecke ist unterschiedlich.
    Grüße
    Thomas
