Ergebnis 1 bis 10 von 136
Thema: Anfänger mit STK500 und Assembler
Baum-Darstellung
    Bayern
    das ist er wieder...
    Hallo mare_crisium,
    lang hats gedauert... (hatte leider nicht so viel Zeit - Sorry)
    Aber nun moechte ich mein Werk wieder einmal vorstellen.
    Vieles von Deinem Posting habe ich uebernommen, aber auch manches abgeaendert.
    Aenderungen:
    - Habe nun fuer High und Low-Flanken je ein Register rTAST_High_FLANKEN und rTAST_Low_FLANKEN(wird aber noch nicht ausgewertet)
    - das marco _FLANKEN_SICHERN habe ich mit Abfragen auf HIGH und LOW erweitert
    !!! wobei mir das noch nicht ganz gefaellt !!!
    ??? in der ISR wollte ich abfragen, ob eine Flanke anliegt und nur dann diese sichern
       sbrc r16,3                     ; Abfrage ob Flanke ansteht
       _FLANKEN_SICHERN(LED_TASTE_0)  ;
    Das funktioniert nur leider nicht, musste ich feststellen.
    Ist aber klar, wenn man sich anstelle des Aufrufs die Instruktionen vorstellt.
    -> springe ich ja nur eine Instruktion weiter und nicht ueber das komplette macro
    ??? Kann ich bei rcall-Aufrufen auch ein Parameter mit uebergeben aehnlich wie beim _macro(@0) ???
    - Register rLED_Update-Sprr ist ersetzt durch rIO_config
    rIO_config soll mehr Infos aufnehmen als nur die Sperrung der Prozedur LED_Update
    z.B. angedacht Lesen und Schreiben des EEPROM als Bit 1 und 2 usw...
    - GET_HIGH_NIBBLE habe ich auch ein wenig veraendert
    anstelle von
    andi r16,0x0F ; unteres Nibble freistellen
    kam:
    andi r16,0x07 ; unteres Nibble freistellen und Flankenbit loeschen
    die Zeile "andi r16,0x07" kam in der ISR im naechsten Schritt und wird somit ueberfluessig.
    - den Kommentar habe ich auch angepasst und hoffe das es nun lesbarer ist - lese es am Besten in 3 Tagen noch einmal, um zu sehen ob es nun passt
    // im grossen und ganzen muss ich sagen, wurde der Code durch das Auslagern der Unterprogramme wesentlich ueberschaubarer
    so nun aber hier der Code:
    diesmal angehaengt - wegen der 20.000er
    ### Silvio ###
