Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Wie berechnet man die Potigröße um einen Motor zu Regeln
    Dortmund
    Ein bischen aufwändiger aber dafür weniger Verluste wäre die Möglichkeit nen kleinen Controller zur Hilfe zu nehmen.
    Einfach per PWM einen Transistor schalten und per ADC ein Poti anschließen das das Tastverhältniss steuert.
    Das ist mit Sicherheit eine bessere Lösung als die Poti Lösung die noch dazu wie schon gesagt wurde keine saubere Steuerung zulässt.
    Dietfurt
    Es muß nicht unbedingt ein Controller sein, es geht auch sehr schön mit einem Doppel Operationsverstärker ein PWM Signal zu erzeugen.
    Einer der beiden OP's arbeitet als Sägezahngenerator, der zweite als Komperator.
    Naja wenn er die "Grundausrüstung" für Mikrocontroller hat kann er eigtl. besser so nen kleinen Tiny nehmen. Der hat 2 Adcs und 2 Ausgänge für PWM. Programmieranschluss muss er ja nicht dranbauen, weil er ja nur eine Aufgabe hat also kann er den quasi auf einer externen Platine programmieren und so hat er für den Motor nur den Tiny mit Versorgung und den Transistor und das Poti.
    Dortmund
    Klar kann man das auch ohne Controller realisieren aber ich denke es ist meist ein bischen einfacher sowas mit nem Controller zu machen und unter umständen auch Platzsparender. Zudem kann man dann per Software eventuelle nichtlinearitäten ausgleichen.
    Macht alles natürlich nur Sinn wenn man schon die Grundausstattung zum Controller programmieren hat. Sonst ist die diskrete Lösung natürlich sinnvoller
    Niklasdorf
    Es geht auch mit einem NE556 bzw. 2xNE555. Oder einem NE555 mit einem astabilen Multivibrator.
    MfG Hannes
    Kassel
    Dazu kommt auch noch, daß diese elektronisch komutierten Lüfter kein PWM als Spannungsversorgung mögen.
    Florian
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
    Kannste doch mit nem RC-Glied glätten dann ist es doch wieder eine Gleichspannung.
    Ich bin begeistert, soviele vorschläge lol.
    Aber ich werds trotzdem nur mit einem Poti machen weil der Rest evtl. zu Kostspielig wird. Es ist ja auch nur was für unterwegs und brauch keine genaue Präzision bzw der Stromverbruch spielt auch keine Rolle
    destroyer
    Dann mal viel Erfolg und gutes gelingen.
    und einen einfachen transistor als verstärker nehmen z.B. bd135 und dreh poti so hatte hatte ich vor paar jahren meine lego motoren gesteuert
    was gibt es noch zu sagen
