Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Programmier Schnittstelle bei Laptops?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Es geht nichts über eine echte RS232 und LPT Schnittstelle!
    Natürlich ist eine serielle Schnittstelle gut, wenn man Daten zwischen µC und Computer austauschen will (über USART), doch zum programmieren ist sie sogar schlechter, wenn man einen guten Programmer hat, der USB kann, da die serielle Schnittstellen leider in fast kein neues Gerät mehr eingebaut werden.
    Ich empfehle dir trotzdem noch den mySmartUSB Programmer von myAVR als USB-Version, da er bei mir problemlos funktioniert und noch nie Probleme gemacht hat. Er besitzt außerdem für seinen günstigen Preis sehr viele Funktionen. Also brauchst du nicht unbedingt ein Gerät mit serieller Schnittstelle.
    Also ich hab früher die AVRs auch über serielle Schnittstelle programmiert. Danach hatte ich mir den Atmel ISP Programmer zugelegt, der über USB läuft. Bin sehr zufrieden mit dieser Lösung. Der Umweg über Ponyprog fällt weg, da ich direkt aus dem AVR Studio programmieren kann. Außerdem ist die Programmierung über USB wesentlich schneller als über meinen seriellen Programmer.
    Wenn man viel rumprobiert macht sich das schon bemerkbar.
    Manu
    Vielen Dank schonmal für die Infos. Kann man über den USB Programmer den Roboter dann genau so fernsteuern?
    Delmenhorst
    Ja, natürlich brauch man dann noch Infrarotdioden oder ein Funkmodul, aber an sonsten ist es möglich.
    nahe Stuttgart
    Ich glaube der mySmartUSB hat sogar noch einen USART Anschlusss, mit dem man den µC direkt über den Programmer mit dem PC verbinden kann. Ich habe das aber noch nie probiert und weiß daher auch nicht genau, wie das geht.
    Zitat Zitat von _R2D2
    Ich glaube ... noch nie probiert ... weiß ... nicht genau, wie das geht.
    *ggggg*. Ich weiß, dass das Lab von christian einen USART Anschluss hat mit dem man den µC direkt über den Programmer mit dem PC verbinden kann. Ich habe das auch probiert und weiß daher genau, dass es geht.
    http://shop.ullihome.de/catalog/prod...products_id/67
    Siehe auch mein Posting oben. Anmerkung: 15€ - da gehts wohl kaum günstiger.
    Das sehe ich genauso!
    Hatte mit dem STK200 von Robotikhardware NUR Probleme.
    Seit ich den von Ullihome habe funktioniert es zuverlässig. \/
    Hallein
    Also das Parallelportdingens (STK200) von Robotikhardware funktioniert bei mir ohne klagen und mucksen.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    nahe Stuttgart
    Und ich hatte mit dem mySmartUSB noch nie Probleme, man kann es außerdem auf die Platine myMultiProg aufstecken. Auf der sind viele Fassungen aufgebaut, so muss man nicht in jede Schaltung einen ISP-Stecker einbauen.
    Delmenhorst
    Ich hatte mit Windows 3.11 auch nie Probleme, soll ich mir das jetzt wieder aufspielen?!
