- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PNP mit Arduino steuern
    Also NPN Transistor zu berechnen und mit dem Arduino zu schalten ist für mich inzwischen kein Problem mehr
    Jetzt probiere ich grade mit PNP Transistoren rum,
    auf dem Steckbrett ohne Arduino funktioniert das erstmal auch Wunderbar:
    V(5+) --> emitter
    collector --> LED + Widerstand --> GND
    Basis 27kOhm -> x
    so wenn ich x jetzt an GND lege schaltet der Transistor durch und die LED leuchtet
    lasse ich x frei, also Luft oder lege ich ihn an +5V leuchtet die LED nicht
    so wie es auch sein sollte
    Jetzt die Frage, wie schalte ich das mit dem Arduino
    Dann müsste ja Strom in einen Ausgang reinfließen, darf das?
    Der Ausgang müsste ja dann low sein oder damit der Transistor schaltet?
    Haben die Ausgänge den dann einen Innenwiderstand oder gehen sie direkt gegen GND?
    Wenn der Eingang "High" ist fließt kein Strom oder?
    Weil die Strecke Basis -> Collector ne Diode in Sperrichtung ist, und Basis -> Emiter beide +5V sind?
    Oder mache ich irgendwo einen kompletten Denkfehler?
    Delmenhorst
    Ja, ist bei nem Taster unter Umständen genau das selbe.
    Ja.
    Musst im Datenblatt gucken ob dein µC Pull-Up oder Pull-Down Widerstände hat.
    Sollte jedenfalls nicht.
    Ist mal wieder n gutes Beispiel dafür das High nicht immer "An" und Low nicht immer "Aus" ist
