Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anschlussklemme gesucht
    Kassel
    ich bin auf der Suche nach Anschlüssen, wie sie an Modelleisenbahntrafos verwendet werden. Leider habe ich kein Bild davon.
    Die Anschlüsse sehen aus, wie ein Stück Flachmaterial etwa 6mm breit mit einer Bohrung. Durch diese wird die Leitung gesteckt und dann mittels einer federbelasteten Kunststoffhülse arretiert.
      |  O
    So in etwa sieht das Ganze aus. nur daß noch eine Plastikhülse darüber steckt.
    Alternativ würde ich auch die Lautsprecheranschlussklemmen nehmen, in welche einfach die abisolierte Leitung eingesteckt wird und mit einer Federklemme arretiert wird. Nur, daß diese Lautsprecherterminals nur 2polig zu haben sind, ich diese aber 3polig benötige.
    Ich hoffe, klar genug beschrieben zu haben, was ich meine.
    Florian
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
    für die Druckklemmen, wie sie bei Modelleisenbahntrafos verwendet werden, weiß ich auch keine Bezugsquelle. Da ich diese Anschlüsse bisher auch noch nirgendwo anders gesehen habe, müßte man vielleicht direkt einen der Modellbahnhersteller anschreiben...
    Bei Reichelt gibt's unter der Nummer PT 932 ein "Lautsprecher-Terminal mit Druckklemmen, 4-pol." für 22 Cent, Größe 2*2*7cm. Hilft Dir das vielleicht weiter?
    Geht das nicht auch einfacher???
    Raum DA
    Auf dem RN-Control 1.4 hat es auch eine mehrpolige Druckklemme.
    Diese gibt es bei Reichelt glaube ich mit verschiedenen Polzahlen.
    Lg
    Suche einfach einmal nach "WAGO" Klemmen, die gibt es
    in verschiedenen Großen belibig anreihbar. Wago ist der
    Hersteller, die Klemmen selber nennen sich dann wagoklemmen.
    Gruß Richard
    Dresden
    wenn du diese hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...154846854604f9
    auf ein stück platine lötest?
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Ein Tolles Zitat! Wenn ich an den alten "Küchentisch" denke an dem die
    Kernspaltung entdeckt wurde passt das!
    Kennst Du den Autor? Könnte beinahe "Mensch" heißen. ))
    Gruß Richard
    Kassel
    Hallo und Danke für die Antworten,
    Die diversen Reihenklemmen und Platinenklemmen kenne ich schon.
    Aber leider kann man die nicht in eine Gehäusewand montieren.
    Was ich Suche ist sowas : http://www.hpw-modellbahn.de/fundgru...ild/3009-1.jpg
    Zur Not gehen halt auch die Lautsprecherklemmen. Die hatte ich bei Reichelt nicht in 4polig gefunden. Danke an Williwilli dafür.
    Florian
    Dresden
    @Richard
    Leider nein, war in einer Werkstatt in der ich kürzlich gearbeitet habe, an die Wand gepinnt.
    MfG Lutz
