- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Abstandssensor, aber welcher?
    ich stehe momentan vor einem Problem...
    Und zwar habe ich eine Art Führung, in der sich ein Tischtennis-Ball befindet.
    Diese Führung ist ca 50 - 60 cm lang.
    Ich wollte nun mit einem ATMega32 erkennen, wie weit der Ball von meinem Sensor entfernt ist.
    Deswegen meine Frage an euch:
    Welchen Sensor (möglichst günstig) würdet ihr verwenden um den Abstand von 10 - 60 cm zu messen.
    Wichtig dabei: Es muss berührungslos sein.
    Wichtig ist auch der Kosten-Faktor, da ich diese Schaltung insgesamt ca 40 mal aufbauen muss.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    MFG
    Ratman2000
    Mit freundlichen Grüssen
    Michael
    Wien
    Naja, grundsätzlich könnte man das mit einer LED+LDR realisieren.
    Du bestrahlst den Tennisball mit der LED, und je nachdem wie sich dann der LDR ändert kannst du draus schließen wo sich der Ball befindet.
    Wie genau muss denn das Ganze sein?
    Wenn du was fertiges haben möchtest kannst du auf ein IR Sensor von Sharp zurückgreifen, allerdings beginnen die bei 20€
    es geht dabei um einen Füllstands-Messer, welcher schon recht genau sein sollte (wegen überlaufen usw)
    Es befinden sich bei uns im Boden insgesamt ca 40 Wasser Kammern (Aufbereitung von Speziellen Gewässern)
    Hier soll nun eine Füllstandsmessung vorgenommen werden.
    Wie gesagt in den Behältern ist ein schmaler Steg mit Tischtennisball drin...
    Den man auch raus nehmen könnte...
    Habt ihr vieleicht eine Idee, wie man die Messung möglichst genau und dazu noch günstig realisieren kann? Messung ist nur von oben möglich.
    MFG
    Michael
    Michael
    Re: Abstandssensor, aber welcher?
    Hi Ratman2000,
    Zitat Zitat von Ratman2000
    ... mit einem ATMega32 ... Wichtig ist auch der Kosten- ...
    Hmm, ein m32 wird sich da total langweilen und jede Menge ungenutzte Pinns in die Luft strecken. Das könnte ein tiny13 auch erledigen, ein t2313 könnte gleich die Daten per UART ausgeben - oder noch ein LCD ansteuern . . . . Hmmm, nein, der 2313 hat keinen ADWandler. Also eher einen mega8 - dann kannst Du UART UND LCD machen - und er langweilt sich immer noch. Quarz ist ja nicht nötig (ausser Du hast die Aufgabenstellung nur teilweise genannt) - wird ne sehr einfache Schaltung.
    ... Füllstands-Messer, welcher schon recht genau sein sollte (wegen überlaufen usw) ...
    Mit dem Sharp messe ich im Nahbereich auf weniger als einen Millimeter genau - wenn man den gut behandelt *ggg*. Dazu gibts hier was zu lesen. Und so könnte die Auswertung erfolgen.
    Zitat Zitat von oratus sum
    ... kannst du auf ein IR Sensor von Sharp zurückgreifen, allerdings beginnen die bei 20€ ...
    Wo um alles in der Welt ist der so teuer - in Österreich? In DE kostet der bei CSD grad mal 10,50: Best.Nr.: 20850, Artikelpreis: 10.49 EUR.
    Grünburg
    Du hast den Mengenrabatt vergessen!
    Ab 5 Teile kostet jeder nur mehr 9.95€
    Wien
    hmpf...
    Vllt werd ich ja doch in Deutschland studieren :-D
    Bei den Sharp dingern wirds ein wenig komplizierter, wenn dus ganz exakt haben möchtest. Da diese keine Lineare Ausgangsspannung aufweisen musst du mit Datensätzen und Look up tables arbeiten.
    Wenn dir das zu mühsam ist, kannst du einfach empirisch die benötigten Grenzwerte ermitteln.
    EDIT
    Geiler Shop, danke
    Ich glaub cih werd da gleich mal GPS und Sensoren bestellen. Danke :-D
    ich hab mir den Sharp mal bestellt Bin mal gespannt wann der hier ankommt
    Ich meld mich dann direkt wieder! Danke euch und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!!
    MFG
    Michael
    Michael
    Auch guten Rutsch, berichte dann doch mal wie du mit dem Sharp klarkommst, so von den Specs sieht der ja verlockend gut und günstig aus.
    Aber mal etwas off-topic: Der Shop ist echt preiswert. MMA6271Q Beschleunigungssensor für unter 7 Euro, ab 5 Stück nur 5.95! Auch die Drucksensoren sind erschwinglich und sicherlich besser als alles was ich aus Piezos löten kann.
    Macht ihr manchmal Sammelbestellungen? EIgentlich wollt ich ja sparen, ABER... =)
    ... Bei den Sharp dingern wirds ein wenig komplizierter ... musst du mit Datensätzen und Look up tables arbeiten ...
    Seltsam - immer dieses Müssen - wie gut das ICH nicht muss. Ich muss garnix - mit ein bisschen Mathe (oder Tabellenkalkulation) kann man ne Regression machen. Aber es ist müssig das zu schreiben - wenn ich in meinen Links das ausführlich erkläre - und es doch nicht gelesen wird. Kurz und gut: Messungen mit Sharp sind einfach und genau durchführbar - siehe Links.
    Wien
    Müssen muss man nicht, aber eine Regression ist trotzdem nur eine Annäherung und nicht der tatsächliche Wert. Klar bei der Regression kommt es darauf an wie genau dein Algo ist, aber wenn man es schnell haben möchte...
    Allerdings nehme ich an, dass es um ein Schwellwert geht, damit die Suppe nicht überläuft, da braucht man keine genauen Werte. Da schaut man schnell auf das Diagramm und sieht wo der Schwellwert ist und fertig. theoretisch bräuchte man dafür nicht mal ein µC, man könnte einfach nen Schmitt-trigger hernehmen und damit ein Lautsprechertreiber ansteuern.
    Müssen muss man gar nichts, es gibt immer 1000 Möglichkeiten in der Physik etwas zu lösen.
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
