Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Homeautomatisierung mit RS485
    Südpfalz
    Ja, genau, das nennt sich Protokoll, das der Motor nicht auf das Bremslicht
    reagiert, aber da braut jeder Autohersteller sein eigenes Süppchen.
    Welcher Befehl was bewirkt ist im CAN nicht festgelegt.
    Die Adressaten haben Adressen und bekommen Datenpakete geschickt,
    das kann dann das Autoradio sein oder das Fernlicht.
    Ob der Adressat Steuergerät Licht nun Fernlicht oder Abblendlicht versteht
    hängt von der übermittelten Information ab.
    Profibus oder Modbus machen nix Anderes, ein Befehl kommt an, wird
    ausgewertet, was der Adressat damit macht ist wieder was Anderes, aber
    die Befehlssyntax ist "genormt"
    Der Code funktioniert, ist aber nicht komplett kommentiert und auch nicht aufgeräumt, da ich ihn nur schnell aus einem unfertigen projekt rauskopiert habe.
    Aber als start sollte das reichen. Der Master ist auch "unbeffered".
    Es wäre natürlich nett wenn wir auch wieder was von dem Hausautomationsprojekt hören oder quellcode bekommen.
    Viel Spaß
    Grüße Stefan
    Master:
    ' *********** Snap ***********************************
    Dim Temp1 As Byte                                           ' Temporäre Variable
    Dim Temp2 As Byte                                           ' Temporäre Variable
    Dim Tmpw1 As Word
    Dim Tmpw2 As Word
    Dim Crc As Word                                             ' CRC Word
    ' *********** Snap Ende ******************************
    '################################### S.N.A.P. ###############################################
    ' -----[ Title ]------------------------------------------------------
    ' File......: SNAP-IO.BAS
    ' Purpose...: Turns LEDs on and off
    ' Author....: Christer Johansson
    ' Version...: 1.01
    ' Started...: 980503
    ' Updated...: 980918
    ' Modified..: 991229 by Claus Kuehnel
    ' -----[ Program Description ]----------------------------------------
    ' This program shows how to implement the S.N.A.P protocol in
    ' BASCOM-AVR and is an simple example to turn LEDs ON or OFF.
    ' This example uses 16-bit CRC-CCITT as error detection method which
    ' gives secure data transfer.
    ' The packet structure is defined in the received packets first two
    ' bytes (HDB2 and HDB1). The following packet structure is used.
    ' DD=01     - 1 Byte destination address
    ' SS=01     - 1 Byte source address
    ' PP=00     - No protocol specific flags
    ' AA=01     - Acknowledge is required
    ' D=0       - No Command Mode
    ' EEE=100   - 16-bit CRC-CCITT
    ' NNNN=0010 - 2 Byte data
    ' Overview of header definition bytes (HDB2 and HDB1)
    '         HDB2             HDB1
    ' | D D S S P P A A | D E E E N N N N |
    ' -----[ Initialization ]---------------------------------------------
    Function Slave(command As Byte , Transfer As String , Adresse As Byte , Timeout As Byte)as String
       Const Crcpoly = &H1021                                   ' CRC-CCITT
       Const Preamble_x = &B01001101                            ' Preamble byte
       Const Sbyte_x = &B01010100                               ' Synchronisation byte
       Const Hdb2_x = &H52                                      '01010010
       Const Hdb1_x = &H48                                      '10010000
       Const Myaddress = 1                                      ' Node - Adresse
       Const Empfangen = 1
       Const Senden = 0
       Local Preamble As Byte                                   ' Preamble byte
       Local Sbyte As Byte                                      ' Sync byte
       Local Hdb1 As Byte                                       ' Header Definition Byte 1
       Local Hdb2 As Byte                                       ' Header Definition Byte 2
       Local Dab1 As Byte                                       ' Für welche Node-ID ist das Paket
       Local Sab1 As Byte                                       ' Wer sendet das Paket
       Local Db1 As Byte                                        ' Paket Data Byte 1
       Local Db2 As Byte                                        ' Paket Data Byte 2
       Local Db3 As Byte                                        ' Paket Data Byte 3
       Local Db4 As Byte                                        ' Paket Data Byte 4
       Local Db5 As Byte                                        ' Paket Data Byte 5
       Local Db6 As Byte                                        ' Paket Data Byte 6
       Local Db7 As Byte                                        ' Paket Data Byte 7
       Local Db8 As Byte                                        ' Paket Data Byte 8
       Local Crc2 As Byte                                       ' Paket CRC Hi_Byte
       Local Crc1 As Byte                                       ' Paket CRC Lo_Byte
       Local Received As Byte
       Local Dummy As String * 1
       Adresse = 100 + Adresse
       Db1 = Command
       Dummy = Mid(transfer , 1 , 1)
       Db2 = Asc(dummy)
       Dummy = Mid(transfer , 2 , 1)
       Db3 = Asc(dummy)
       Dummy = Mid(transfer , 3 , 1)
       Db4 = Asc(dummy)
       Dummy = Mid(transfer , 4 , 1)
       Db5 = Asc(dummy)
       Dummy = Mid(transfer , 5 , 1)
       Db6 = Asc(dummy)
       Dummy = Mid(transfer , 6 , 1)
       Db7 = Asc(dummy)
       Dummy = Mid(transfer , 7 , 1)
       Db8 = Asc(dummy)
       Select Case Timeout
          Case 1:
             $timeout = 1000000
          Case 2:
             $timeout = 2000000
          Case 3:
             $timeout = 3000000
          Case 4:
             $timeout = 4000000
          Case Else
             $timeout = 5000000
       End Select
       Preamble = Preamble_x
       Sbyte = Sbyte_x
       Sab1 = Myaddress
       Dab1 = Adresse
       Hdb1 = Hdb1_x
       Hdb2 = Hdb2_x
       Crc = 0
       Temp1 = Hdb2
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Hdb1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Dab1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Sab1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db8
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db7
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db6
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db5
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db4
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db3
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db2
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db1
       Gosub Calc_crc
       Crc2 = High(crc)                                         ' Move calculated Hi_CRC value to outgoing packet
       Crc1 = Low(crc)                                          ' Move calculated Lo_CRC value to outgoing packet
       Waitms 10
       ' Send packet to master, including the preamble and SYNC byte
       Printbin #2 , Preamble ; Sbyte ; Hdb2 ; Hdb1 ; Dab1 ; Sab1
       Printbin #2 , Db8 ; Db7 ; Db6 ; Db5 ; Db4 ; Db3 ; Db2 ; Db1
       Printbin #2 , Crc2 ; Crc1
       Received = Waitkey(#2)
       If Received = 0 Then Exit Function
       If Received = Sbyte_x Then
          Inputbin #2 , Hdb2 , Hdb1 , Dab1 , Sab1 , Db8 , Db7 , Db6 , Db5 , Db4 , Db3 , Db2 , Db1 , Crc2 , Crc1       ' Get packet in binary mode
          Goto Packet
       Else
          Preamble = Received
       End If
    Packet:
       If Hdb2 <> Hdb2_x Then
          Locate 3 , 1
          Lcd "hdb2 nicht ok"
          Exit Function
       End If
       If Hdb1 <> Hdb1_x Then
          Locate 3 , 1
          Lcd "hdb1 nicht ok"
          Exit Function
       End If
       If Dab1 <> Myaddress Then
          Locate 3 , 1
          Lcd "adresse nicht ok"
          Exit Function
       End If
       Locate 3 , 1
       Lcd "crccheck"
          Crc = 0
       Temp1 = Hdb2
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Hdb1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Dab1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Sab1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db8
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db7
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db6
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db5
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db4
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db3
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db2
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Crc2
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Crc1
       Gosub Calc_crc
       If Crc <> 0 Then
          Locate 3 , 1
          Lcd "crc nok"
          Exit Function
    '      Goto Nak                                              ' Check if there was any CRC errors, if so send NAK
       End If
       Ack_:
       ' Send ACK (i.e tell master that packet was OK)
       Hdb2 = Hdb2 Or &B00000010                                ' Set ACKs bit in HDB2 (xxxxxx10)
       Hdb2 = Hdb2 And &B11111110
       Goto Send
       Nak:
       ' Send NAK (i.e tell master that packet was bad)
       Hdb2 = Hdb2 Or &B00000011                                ' Set ACK bits in HDB2 (xxxxxx11)
       Goto Send
       Send:
       Waitms 50
       ' Swap SAB1 <-> DAB1 address bytes
       Temp2 = Sab1
       Sab1 = Dab1
       Dab1 = Temp2
       Check_crc , Senden
       Printbin Preamble ; Sbyte ; Hdb2 ; Hdb1 ; Dab1 ; Sab1
       Printbin Db8 ; Db7 ; Db6 ; Db5 ; Db4 ; Db3 ; Db2 ; Db1
       Printbin Crc2 ; Crc1
    '   Goto _start                                              ' Done, go back to Start and wait for a new packet
    Slave = Chr(db1) + Chr(db2) + Chr(db3) + Chr(db4) + Chr(db5) + Chr(db6) + Chr(db7) + Chr(db8)
    End Function
    slave:
    ' Version...: 1.01
    ' C=0       - No Command Mode
    ' NNNN=1000 - 8 Byte data
    '         HDB2             HDB1
    ' | D D S S P P A A | C E E E N N N N |
    ' *********** SNAP **********************************
    Const Preamble_x = &B01010011                               ' Preamble byte
    Const Sbyte = &B01010100                                    ' Synchronisation byte
    Const Hdb1_x = &H48                                         '01001000
    Const Empfangen = 1
    Const Senden = 0
    ' *********** 1-Wire Sensoren ************************
       Dim Temp_aussen As Integer
    ' *********** Ende 1-Wire Sensoren *******************
       Dim A As Byte                                            'Zähler für For...Next und die Bus-Arrays
       Dim Bytearray(4) As Byte                                 'Bytearray für allgemeine Nutzung
       Dim Transfer As String * 8
    '*********** SNAP ************************************
    Dim Adresse As Byte                                         ' Node - Adresse
    Dim Preamble As Byte                                        ' Preamble byte
    Dim Lastbyte As Byte
    Dim Hdb1 As Byte                                            ' Header Definition Byte 1
    Dim Hdb2 As Byte                                            ' Header Definition Byte 2
    Dim Dab1 As Byte                                            ' Für welche Node-ID ist das Paket
    Dim Sab1 As Byte                                            ' Wer sendet das Paket
    Dim Db1 As Byte                                             ' Paket Data Byte 1
    Dim Db2 As Byte                                             ' Paket Data Byte 2
    Dim Db3 As Byte                                             ' Paket Data Byte 3
    Dim Db4 As Byte                                             ' Paket Data Byte 4
    Dim Db5 As Byte                                             ' Paket Data Byte 5
    Dim Db6 As Byte                                             ' Paket Data Byte 6
    Dim Db7 As Byte                                             ' Paket Data Byte 7
    Dim Db8 As Byte                                             ' Paket Data Byte 8
    Dim Crc2 As Byte                                            ' Paket CRC Hi_Byte
    Dim Crc1 As Byte                                            ' Paket CRC Lo_Byte
    Dim Received As Byte                                        ' Temporäre Variable
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Tmpw1 As Word
    Dim Tmpw2 As Word
    Dim I As Integer
    Dim Dummy As String * 1
    Declare Sub Check_crc(byval Modus As Byte)
    '******************* Schnittstellen, LCD, usw ********
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0       ' MUST MATCH THE SLAVE
    Rs485dir Alias Portd.2
    Config Print = Portd.2 , Mode = Set                         ' use portb.1 for the direction
    Config Rs485dir = Output
    Rs485dir = 0                                                ' go to receive mode
       Config Portc.0 = Input
       Config Portc.1 = Input
       Config Portc.2 = Input
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 1
       Portc.2 = 1
    If Adresse = 0 Then
    Adresse = 100
       If Pinc.0 = 0 Then Adresse = Adresse + 2
       If Pinc.1 = 0 Then Adresse = Adresse + 4
       If Pinc.2 = 0 Then Adresse = Adresse + 8
    End If
    '------[ Program ]----------------------------------------------------
     Print "node up"
    Received = Waitkey()
    If Received = Sbyte Then
       Inputbin Hdb2 , Hdb1 , Dab1 , Sab1 , Db8 , Db7 , Db6 , Db5 , Db4 , Db3 , Db2 , Db1 , Crc2 , Crc1       ' Get packet in binary mode
       Gosub Packet
    Else
       Preamble = Received
    End If
    End
    Packet:
          Print "hdb2 nicht ok"
          Return
       End If
          Print "hdb1 nicht ok"
          Return
       End If
       If Dab1 <> Adresse Then
          Print "adresse nicht ok"
          Return
       End If
       Print "crccheck"
       Check_crc , Empfangen                                    ' Check CRC for all the received bytes
       If Crc <> 0 Then
          Print "crc nok"
       End If
       ' No CRC errors in packet so check what to do.
       ' Associated Function (place it between +++ lines)
          Transfer = Chr(db2) + Chr(db3) + Chr(db4) + Chr(db5) + Chr(db6) + Chr(db7) + Chr(db8)
          Select Case Db1
          Print "prepare data"
          Case 50:
             Goto $0c00
          Case 10:
             #if Devel
                Print "Temperatur!!!"
                'Gosub Temperatur
                Print "TWI:" ; Twi
                Print "Register:" ; Str(register)
                Print "twi_btw:" ; Str(twi_btw)
             #endif
             Gosub Temperatur
    '         Transfer = Temperatur$
          Case Else
             Print "command: " ; Db1
          End Select
       Db1 = Asc(dummy)
       Db2 = Asc(dummy)
       Db3 = Asc(dummy)
       Db4 = Asc(dummy)
       Db5 = Asc(dummy)
       Db6 = Asc(dummy)
       Db7 = Asc(dummy)
       Dummy = Mid(transfer , 8 , 1)
       Db8 = Asc(dummy)
       Ack_:
       Goto Send
       Nak:
       Goto Send
       Send:
       Waitms 50
       Temp2 = Sab1
       Sab1 = Dab1
       Dab1 = Temp2
       Check_crc , Senden
    Return
    ' -----[ Subroutines ]------------------------------------------------
    'Soubroutine for checking all received bytes in packet
    Sub Check_crc(modus As Byte)
    'Const Empfangen = 1
    'Const Senden = 0
       Crc = 0
       Temp1 = Hdb2
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Hdb1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Dab1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Sab1
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db8
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db7
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db6
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db5
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db4
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db3
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db2
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Db1
       Gosub Calc_crc
       If Modus = Empfangen Then
          Temp1 = Crc2
          Gosub Calc_crc
          Temp1 = Crc1
          Gosub Calc_crc
       End If
    End Sub
    ' Subroutine for calculating CRC value in variable Tmp_Byte1
    Calc_crc:
       Tmpw1 = Temp1 * 256
       Crc = Tmpw1 Xor Crc
       For Temp2 = 0 To 7
          If Crc.15 = 0 Then Goto Shift_only
          Tmpw2 = Crc * 2
          Crc = Tmpw2 Xor Crcpoly
          Goto Nxt
          Shift_only:
             Crc = Crc * 2
          Nxt:
       Next
    Return
    @reinhars
    Wo definierst du genau ob es sich um den Master oder Slave handelt?
    Beim Slave sehe ich richtig das du die Adressierung per Hardware gelöst hast?
    If Adresse = 0 Then
    Adresse = 100
    End If
    So haste entweder Adresse 102,104,106,108,110,112 ist das Richtig so?
    Ja werde das Projekt wenn ich was zum vorzeigen habe komplett uploaden, auch einzeln das Protokoll etc. Hardwarepläne,Bilder etc.
    Der kleine unterschied bei diesem Master/Slave-Code ist, dass der Slave die ganze zeit lauscht und auf entsprechende kommandos reagiert. Ich verwende hier db1 (databyte 1) als kommandobyte um dem Slave zu sagen welche aufgabe er erfüllen soll. in den restlichen databytes kann ich noch parameter übergeben.
    der slave überträgt dann db1-db8 als ergebniss.
    Ich werte nicht alle ack´s und nack´s aus weil ja das projekt noch nicht fertig ist.
    Das mit der Adressierung ist so richtig - ich verwende momentan jumper und später bcd-codierschalter.
    Die Adressierung kann natürlich auch in software gelöst werden und z.b. über eine gencall-adresse programmiert werden.
    Bei meinem projekt ist jedoch die einstellung per hardware sinvoller, weil dann eine optische kontrollmöglichkeit der einstellung möglich ist.
    Südpfalz
    hab mir mal gestern Abend die Routinen vorgenommen und angefangen für
    "universellere" Verwendung umzuschreiben. Die erste Aktion ist der Slave,
    den Empfang hab ich schon auf Interruptbasierend umgebaut inklusive
    Timeout per Timerinterrupt wenn Zeichen verloren gehen. Die zweite
    Baustelle war die Auswertung von hdb1 und hdb2, das errechnen der
    Framelänge aus den dort eingehenden Angaben zur Bytezahl Adresse
    Sender u. Slave, sowie die Datenbyteanzahl, crc8 crc16 crc32 Ack und
    Nack ...
    heut abend werd ich wenn mir mein Kleiner n paar Minütchen Zeit lässt
    wieder dran gehen.
    Südpfalz
    Gestern hab ich die verschiedenen Prüfungen CRC8, CRC16,CRC32 etc. nochmal überarbeitet sowie die Ack-verarbeitung, die Flagbytes sind auch
    schon drinnen und die Response angefangen ... heut nacht gehts weiter
    Vitis du bist einfach der beste!^^
    Bin momentan auch drann am "herum spielen" mit SNAP, habe es allerdings noch nicht gescheit zum laufen gebracht. Aber wird schon kommen.^^
    Südpfalz
    erst loben wenn "habe fertig" ... sonst lass ich noch den hammer fallen
    kann mich erinnern, das ich bei ELV einen Bus gesehen habe der mit diesem System läuft. Vielleicht kann es weiter bringen.
    Achim
    Südpfalz
    mal ein zwischenstand:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 70                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 250                                              ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 80
    $baud = 19200
    ' Konfiguration zum Kompilieren
    Const Max_framelen = 32
    Dim Slaveaddress As Byte
    ' dim slaveaddress as word
    Slaveaddress = &B00000011
    Dim Tx_data(max_framelen) As Byte
    Dim Tx_string As String * Max_framelen At Tx_data Overlay
    #if Max_framelen > 255
       Dim Tx_pointer As Word
    #else
       Dim Tx_pointer As Byte
    #endif
    Dim Rx_data(max_framelen) As Byte
    Dim Rx_string As String * Max_framelen At Rx_data Overlay
       Dim Rx_pointer As Word
    #else
       Dim Rx_pointer As Byte
    #endif
    Dim Data_array(max_framelen) As Byte
    Dim Flag_array(3) As Byte
    Dim Rx_flag As Byte
    Dim Timerflag As Byte
    Dim Frame_receive_flag As Byte
    Declare Sub Rx_verarbeitung()
    ' Interrupts initialisieren
    On Urxc Zeichenempfang
    Enable Urxc
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 178
    Disable Timer0
    Enable Interrupts
    ' Mainloop
    'Hier könnte Ihr Hauptprogramm stehen
       If Timerflag = 1 Then
          Timerflag = 0
          ' verarbeitung
              Print Rx_string
              Call Rx_verarbeitung()
          Rx_pointer = 0
          Rx_flag = 0
       End If
       If Rx_flag = 1 And Rx_data(1) = &B01010100 And Rx_pointer > 3 Then
       End If
    Timer_irq:
       Timer0 = 0
       Timerflag = 1
       Disable Timer0
       Incr Rx_pointer
       Rx_data(rx_pointer) = 0
    Return
    Zeichenempfang:
       Timer0 = Timervorgabe
       Enable Timer0
       Rx_flag = 1
       If Rx_pointer < 19 Then
          Incr Rx_pointer
          Rx_data(rx_pointer) = Udr
       End If
    Return
       Local Hdb2_rx As Byte
       Local Hdb1_rx As Byte
       Local Dd_num As Byte
       Local Ss_num As Byte
       Local Pp_num As Byte
       Local Aa_num As Byte
       Local Eee_num As Byte
       Local Checksum_var As Word
       Local Checksum_byte_1 As Byte
       Local Checksum_byte_2 As Byte
       Local Checksum_check_flag As Byte
       Local Checksum_long As Long
       Local Temp_variable_1 As Word
       Local Temp_variable_2 As Word
       Local Temp_variable_3 As Word
       Local Temp_variable_4 As Word
       Local Nnnn_num As Word
       Local Rx_bytes_to_load As Word
       Local Slaveaddress_check_flag As Byte
       ' für test:
       Rx_pointer = 8
       Rx_data(2) = &B01010001
       Rx_data(3) = &B01000001
       Rx_data(4) = &B00000011
       Rx_data(5) = &B00000001
       Rx_data(6) = &B11110000
       Rx_data(7) = &B00100010
       Rx_data(8) = &B00110101
       ' hdb2
       Dd_num = Rx_data(2)
       Shift Dd_num , Right , 6
       Ss_num = Rx_data(2)
       Ss_num = Ss_num And &B00110000
       Shift Ss_num , Right , 4
       Pp_num = Rx_data(2)
       Pp_num = Pp_num And &B00001100
       Shift Pp_num , Right , 2
       Aa_num = Rx_data(2)
       Aa_num = Aa_num And &B00000011
       ' hdb1
       Eee_num = Rx_data(3)
       Eee_num = Eee_num And &B01110000
       Shift Eee_num , Right , 4
       Nnnn_num = Rx_data(3)
       Nnnn_num = Nnnn_num And &B00001111
       ' add framelength
       Select Case Nnnn_num
          Case &B00000000
               Rx_bytes_to_load = 0
          Case &B00000001
               Rx_bytes_to_load = 1
          Case &B00000010
               Rx_bytes_to_load = 2
          Case &B00000011
               Rx_bytes_to_load = 3
          Case &B00000100
               Rx_bytes_to_load = 4
          Case &B00000101
               Rx_bytes_to_load = 5
          Case &B00000110
               Rx_bytes_to_load = 6
          Case &B00000111
               Rx_bytes_to_load = 7
          Case &B00001000
               Rx_bytes_to_load = 8
          Case &B00001001
               Rx_bytes_to_load = 16
          #if Max_framelen > 16
          Case &B00001010
               Rx_bytes_to_load = 32
          #endif
          #if Max_framelen > 32
          Case &B00001011
               Rx_bytes_to_load = 64
          #endif
          #if Max_framelen > 64
          Case &B00001100
               Rx_bytes_to_load = 128
          #endif
          #if Max_framelen > 128
          Case &B00001101
               Rx_bytes_to_load = 256
          #endif
          #if Max_framelen > 256
          Case &B00001110
               Rx_bytes_to_load = 512
          #endif
          Case Else
       End Select
       ' add checksumlength
       Select Case Eee_num
          Case &B00000010
               Rx_bytes_to_load = Rx_bytes_to_load + 1
          Case &B00000011
          Case &B00000100
               Rx_bytes_to_load = Rx_bytes_to_load + 2
          Case &B00000101
               Rx_bytes_to_load = Rx_bytes_to_load + 4
          Case Else
               ' nix machen
               nop
       End Select
       Rx_bytes_to_load = Rx_bytes_to_load + Ss_num             ' source adress bytes
       Rx_bytes_to_load = Rx_bytes_to_load + Dd_num             ' destination adress bytes
       Rx_bytes_to_load = Rx_bytes_to_load + Pp_num             ' protokoll spec. flag bytes
       Rx_bytes_to_load = Rx_bytes_to_load + 3                  ' Sync, HDB2, HDB1
       ' Auf Adresse prüfen, geht im Moment nur auf 1 und 2 Byte Adresse
       Temp_variable_1 = 3 + Dd_num
       Temp_variable_2 = 3
       Temp_variable_3 = 0
       While Temp_variable_2 < Temp_variable_1
          Incr Temp_variable_2
          Shift Temp_variable_3 , Left , 1
          Temp_variable_3 = Temp_variable_3 + Rx_data(temp_variable_2)
       Wend
       If Temp_variable_3 = Slaveaddress Then
          Slaveaddress_check_flag = 1
       Else
          Slaveaddress_check_flag = 0
       End If
       ' Checksumme prüfen
       Checksum_check_flag = 0
       If Rx_bytes_to_load = Rx_pointer And Slaveaddress_check_flag = 1 Then       ' Frame ist ganz empfangen, Adresse stimmt
          Checksum_var = 0
          Checksum_byte_1 = 0
          Checksum_byte_2 = 0
          Select Case Eee_num
             Case &B00000010                                    ' 8-bit checksum
                  Temp_variable_1 = Rx_bytes_to_load - 2
                  For Temp_variable_2 = 2 To Temp_variable_1
                      Checksum_var = Checksum_var + Rx_data(temp_variable_2)
                  Next
                  Checksum_byte_1 = Low(checksum_var)
                  If Rx_data(rx_bytes_to_load) = Checksum_byte_1 Then
                      Checksum_check_flag = 1
                  Else
                  End If
             Case &B00000011                                    ' 8-bit crc
                  Checksum_byte_1 = Crc8(rx_data(2) , Temp_variable_1)
                  Else
                  End If
             Case &B00000100                                    ' 16-bit crc
                  Temp_variable_1 = Rx_bytes_to_load - 3
                  Checksum_var = Crc16(rx_data(2) , Temp_variable_1)
                  Checksum_byte_2 = High(checksum_var)
                  Temp_variable_1 = Rx_bytes_to_load - 1
                  If Rx_data(rx_bytes_to_load) = Checksum_byte_1 And Rx_data(temp_variable_1) = Checksum_byte_2 Then
                  Else
                  End If
             Case &B00000101                                    ' 32-bit crc
                  Temp_variable_1 = Rx_bytes_to_load - 5
                  Checksum_long = Crc32(rx_data(2) , Temp_variable_1)
          End Select
       End If
       ' Frame war komplett, Adresse und Checksumme stimmt
       ' Daten in Datenarray kopieren und Flag setzen
       If Checksum_check_flag = 1 Then                          ' And Aa_num > 0
          Frame_receive_flag = 1                                ' Frame ist komplett und kann in der Mainloop verarbeitet werden
          Temp_variable_1 = 3
          Temp_variable_1 = Temp_variable_1 + Dd_num
          Temp_variable_1 = Temp_variable_1 + Ss_num
          If Pp_num > 0 Then
             Incr Temp_variable_1
             Flag_array(1) = Rx_data(temp_variable_1)
             If Pp_num > 1 Then
                If Pp_num > 2 Then
                End If
             End If
          End If
          Temp_variable_2 = Temp_variable_1 + Nnnn_num
          Temp_variable_3 = 0
          While Temp_variable_1 < Temp_variable_2
             Incr Temp_variable_3
             Data_array(temp_variable_3) = Rx_data(temp_variable_1)
          Wend
       End If
       ' Frame gesetzt, acknowledge erzeugen wenn gebraucht
       If Frame_receive_flag = 1 And Aa_num > 0 Then
          Tx_data(1) = &B01010100                               ' Preamble
          Shift Dd_num , Left , 6
          Shift Ss_num , Left , 4
          Shift Pp_num , Left , 2
             Aa_num = &B00000010                                ' Ackn
          Else
             Aa_num = &B00000011                                ' Nack
          End If
          Tx_data(2) = Dd_num
          Tx_data(2) = Tx_data(2) Or Ss_num
          Tx_data(2) = Tx_data(2) Or Pp_num
          Shift Eee_num , Left , 4
          Tx_data(3) = Eee_num
          Tx_data(3) = Tx_data(3) Or Nnnn_num
       End If
    End Sub
