- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bascom update
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    Bascom update
    Möglicherweise bin ich einfach zu dämlich oder es ist tatsächlich viel zu komplex Bascom zu aktualisieren. Ich habe die Vollversion 1.11.9.2 und möchte jetzt auf 1.11.9.8 Updaten.
    Dazu habe ich mir die „bascom-avr-11198.lic“ geladen und mit dem „UpdateWiz.exe“ versucht Bascom zu aktualisieren. Ich bekomme nur die Meldung „ No installed product found“.
    Kann mir jemand helfen?
    Ich habe es auch mit den zwischen schritten 1.11.9.3, 1.11.9.4, 1.11.9.5, 1.11.9.6 und 1.11.9.7 versucht. Jedes mal ohne Erfolg.
    Ich bin der Meinung das der update Prozess dringend überarbeitet werden sollte. Es kann doch nicht sein das Microsoft Produkte einfacher auf dem neuste stand gehalten werden wie Bascom.
    MFG mycroc
    Graz
    Neuste Version vom UpdateWiz? .lic im selben Verzeichnis?
    NRW
    Alte Bascom-Version vorher verändert oder deinstalliert?
    Wenn alles nicht klappt, must du Bascom komplett neu herunterladen und aus dem zip installieren.
    Gruß Dirk
    Wenn ich mich recht erinnere, mußt du die „UpdateWiz.zip“ im BASCOM-Verzeichnis entpacken. Dann sollte es klappen.
    Changelog:
    1.11.9.8
    - #AUTOCODE, #ENDAUTOCODE and #DEFINE added
    - xmega inkey() for COM4-7 did not work.
    - LCD simulator did not clear CGRAM.
    - an update in a component caused the atmel programmers, autoprogram option to fail
    - RND() function improved so it wont give the same sequence
    - xmega UART support created bug in chr() function for channel 1.
    Und was sind bitte #AUTOCODE, #ENDAUTOCODE und #DEFINE?
    westliches Pannonien
    Bei display3000 http://www.display3000.de/html/download.html
    gibts eine Anleitung "Bascom updaten" als pdf.
    Damit gelingt es auch Dir Bascom zu aktualisieren.
    Ich wünsche allen hier mitlesenden einen guten Rutsch.
    Rone
    9.2 registriert?
    Bochum
    es wolte einfach nicht funktionieren. Deswegen habe ich alles gelöscht und die aktuelle Version Instaliert. Im Simulator kann ich die Fenster "Registers" und "Memory" nun nicht mehr öffnen, alles andere funktioniert. Ist das ein grundsätzliches Problem der Version oder nur bei meiner Installation?
    Übrigens :
    Frohes neues Jahr 2010
    Rechtschreibung war, ist und wird wohl immer eine schwäche von mir sein. Bitte nicht kommentieren!
    Lösch mal die Datei mit der IDE Konfiguration, oder nenne sie zumindest mal um:
    C:\Dokumente und Einstellungen\<angemeldeter User>\Anwendungsdaten\MCS Electronics\bascom-avr.xml
    Sie wird dann automatisch wieder angelegt.
    Bochum
    Danke für den Tip, der hat funktioniert.
