Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Mikrocontroller mit PC verbinden
    Bayern
    Nebenbei, dein Board hat bereits einen Spannungsregler, daher kannst du auch zwischen 5 und 12 V anschließen. Dieser (onboard)Spannungsregler stellt dann die 3,3 V bereit, der der AVR32 benötigt...
    Gruß,
    Lemonsquash
    Hallo Lemonsquash,
    interessant. Ich habe leider keine Ahnung von Elektronik. Wo steht das denn, nur damit ich beim nächsten Mal bescheid weis.
    Das heißt dann auch, ich kann direkt eine Batterie an das Board anschließen?
    Grüße
    datatom
    Kapfenberg
    Wenn deine Batterie zwischen 5 und 12V zur Verfügung stellt ja.
    Grüße
    Thomas
    Hallo noch einmal,
    mus ich eigentlich einen MAX232 vor den RS232-Anschlüssen setzten?
    Grüße
    datatom
    Kapfenberg
    Hallo noch einmal,
    Aus der Beschreibung geht nicht klar hervor, ob die Pegel bereits stimmen. Ich würde im Zweiflsfall mal nachmessen, bevor ich einen MAX232 einbaue.
    Grüße
    Thomas
    Hallo noch einmal,
    Grüße
    datatom
    Warum liest Du nicht die Board Beschreibung durch?
    [Zitat]
    Das AVR32-Modul ist zusätzlich mit RS232-Transceiver ausgestattet. Die UARTPins des AVR32-Controllers sind mit dem Transceiver verbunden. Sie können durch die Jumpers getrennt werden.
    [/Zitat]
    Gruß Richard
    Ich wußte nicht wozu der Transceiver nötig ist.
    Kapfenberg
    Der Transceiver ist sozusagen ein invertierender Pegelwandler. Die serielle Schnittstelle deines PCs arbeitet mit höheren Spannungen und invertierter Logik.
    Grüße
    Thomas
