Seite 4 von 11 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 106
Thema: Anschlussbelegung Joystick Apem Serie 851
  1. #31
    Bergheim/ Erft
    Danke für Deine Hilfe, aber ich glaube, um das zu verstehen und umzusetzen, bedarf es doch einiger Erfahrung, die ich (noch) nicht habe. Die grundsätzliche Frage ist für mich: Welche Bauteile benötige ich, um 2 Motoren (Stepper oder DC) mit einem Joystick zu steuern. Ich nehme an, ich benötige einen Motortreiber, einen Controller und einen (dynamischen ?) Joystick. Es geht mir um die Steuerung für einen Remotekopf für einen Kamerakran. Mit Robotern kenne ich mich nicht so aus, interessiert mich aber auch sehr. Wie steuert Ihr denn die Glieder eines Roboters, müsste doch ein ähnlicher Vorgang sein..
    MfG Karl
  2. #32
    Bergheim/ Erft
    Ich setze mal einen Link, um das zu verdeutlichen. Ich benötige allerdings nur 2 Achsen.
    MfG Karl
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Mechanisch habe ich damit kein Problem.
  3. #33
    Zitat Zitat von i_make_it
    Bezweifelt ja niemand das die Schaltung funktioniert.
    polifora konnte sie mit seinem Wissen halt nicht auf die vorgegeben Bauform seines Joystick adaptieren.
    Dashalb habe ich ja eine entsprechende Zeichnung gemacht.
    Und einem Schalter ist es nicht egal ob eine Last nach dem sie geschaltet wurde konstant oder schwellend ist.
    Da muß ich mir nur den Aufwand ansehen den ich bei großen Schützen betreibe.
    Wenn er nicht in der Lage ist zwei Wechsler mit nen Motor zu verdraten,
    wie soll er dann Deine Schaltung aufbauen????
    Auch das mann keine Wechselspannung über einen Wechsler schalten
    kann/soll ist mir jetzt neu. Solange der kontackt geschlossen ist, bildet
    der quasie eine Dratbücke für das PWM Signal. Ist er geöffnet kann auch
    kein Signal die Kontackte belasten. Etwas anders sieht es aus wenn
    das PWM Signal ein Reais ansteuern würde, dann sind die Kontackte
    sehr schnell hinnüber. Die Belastung der Kontackte ist aber bei
    Wechselspannung schon höher, ein Kondi könnet das etwas mildern.
    Letztendlich kommte es auf die Anwendung selber und die Möglichkeiten
    des "Bauherren" an. Für erste Gehversuche mit nicht zu hoher Leistung
    sollte das mit den Stick Umschaltern klappen, vorausgesetzt man weiß
    was ein Wechlerkontackt ist!
    Gruß Richard
  4. #34
    Bergheim/ Erft
    Hallo Richard, es klappt ja mit dem Stick. Das habe ich dank Eurer Hilfe hingekriegt. Schau doch mal in den Link, das will ich auch noch schaffen und werde das auch schaffen. Bin zwar Anfänger aber nicht total blöd. Es gibt dafür doch fertige Platinen und Schaltungen fürs erste. Ich bin schon fleißig in den Foren am lesen. Meine Frau schimpft schon, ich hänge nur noch am Computer. Das lässt mich jetzt nicht mehr los.
    MfG Karl
  5. #35
    Ich halte Dich auch nicht für Blöde! Ganz bestimmt nicht. Aber das Du
    keine Elektroniker Ausbildung genießen konntest ist doch Ersichtlich.
    Mensch wächst mit seinen Anforderungen und ein Leben lang wenn er es
    denn will und sich weiterbildet. Nur braucht es halt eine gewisse Zeit,
    x Jahre E-Studium kann man nicht mal eben durch Foren oder ähnlich
    ersetzen und auch bei "Vorgekauten" Anwendungen ist ohne gute
    Grundkenntnisse schnell das Ende der Fahnenstange erreicht und man
    weis nicht mehr weiter. Wie, was, warum Messen und das Messergebniss
    dann auch Interpretieren können gehört dazu.
    Ich will Dich nicht Abschrecken, im Gegenteil! Aber Du tust Dir keinen
    Gefallen in dem Du Schaltungen "Abkuckt Aufbaust" ohne das Wissen
    was diese Schaltung letzendlich macht, was da in den einzelnen Stufen
    "abläuft". Deshalb besser klein anfangen und es gibt gute Lehrnkurse
    im Netz. Einen Link habe ich leider nicht, aber irgendein Forumuser
    kann Dir sicher damit dienen.
    Gruß Richard
  6. #36
    Bergheim/ Erft
    Richard, ich habe ja nicht geschrieben, dass Du mich für blöd hältst, nur dass ich nicht blöd bin. Die Schaltung mit dem Joystick geht ja. Was brauche ich denn nun, wenn ich einen Stepper ans laufen bringen will? Bei einem DC - Motor brauche ich ja nur + und - . Es tut mir leid, wenn ich lästig werde, aber aus den Foren habe ich nicht viel herauslesen können, weil oft zuviel vorausgesetzt wird. Es gibt doch fertige Controller und Treiber. Muss jeder Stepper programmiert werden?
    Mfg Karl
  7. #37
    Moin.
    Ich bin von einem Gleichstrom Motor der mittels PWM geregelt
    wird ausgegangen. Ein Steppermotor ist etwas anderes und wird
    anders angesteuert. Der besitzt auch mehrere Wicklungen, den kannst
    Du nicht mit ein Paar Schaltern vom Stick ansteuern! Da braucht es
    weitere Elecktronik, wie Schrittmotorsteuerung + Motortreiber.
    Einen DC Motor und den von Dir erwähnten PWM Steuergerät klappt
    aber mit dem Joystik. PWM Spannungsquelle > Stickschalter zum
    Umpoolen > Motor.
    Bei einen DC Motor kannst Du die Drehzahl durch PWM regeln.
    Die Richtung durch umpoolen.
    Ein Schrittmotor braucht eine Art Drehstrom. Die Geschwindigkeit
    = Drehzahl wird über die Frequenz des "Drehstomes" vorgegeben,
    wie weit der sich dreht (Schritte), durch die Anzahl der Impulse.
    Wenn Du nur Richtung umschalten willst und Drehzahl regeln,
    nimm DC und PWN Spannungsversorgung.
    Willst du eine bestimmte Anzahl von Drehwinkeln vorgeben UND
    die Geschwindigkeit regeln....Schrittmotor + Steuerlelecktronik.
    Das wird dann aber Komplexer!
    Gruß Richard
    PS.: Du nervst nicht, das Forum ist ja für Fragen Da! Außerdem
    gibt es keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
  8. #38
    Bergheim/ Erft
    Moin Richard, die Schaltung mit meinem Joystick, den DC Motoren und dem PWM habe ich jetzt hingekriegt, das funktioniert. Ich kann die Drehzahl vorwählen. Mittelfristig möchte ich aber doch auf Stepper umsteigen. Die Elektronikteile gibt es fertig bei robotik hardware. Ich möchte dann auch die Drehzahl mit einem Joystick regeln.
    MfG Karl
  9. #39
    Schön das es geklappt hat. Um beim Stepper die Drehzahl zu regel
    Muss die Tacktfrequenz geregelt werden und das wird nicht mittels
    Schalter klappen. Da brauchst Du einen Analogen Stick mit Potis
    anstatt Schaltern. Die Potis regeln dann die Frequenz von z.B. eines
    Multivibratos (NE 555 oder ähnlich). Diese Frequenz kommt dann an die
    Motorsteuerung. Für den Richtungswechsel braust Du wieder Schalter
    oder auch Potis wo dann ein µc bestimmt ab welchen ADC Wert rechts
    links gefahren werden soll.
    Tip, lese dir mal den CNC Thread durch (sehr lang...) aber dort kannst
    Du über Schrittmotore und deren Eigenheiten, vor/nachteile ne menge
    Lernen! Mir sind Schrittmotore einfach zu zickig und die Steuerung
    sowie Spannungsversorgung zu aufwändig. Ich würde sie deshalb nur
    dann einsetzen wenn es nicht anders geht. Bei hoher Drehzahl singt
    das Dehmoment erheblich wenn die Motorspannung nicht extrem ÜBER
    die Nennspannung vom Motor liegt. Wird der Motor langsamer ist die
    Spannung dann zu hoch und der Motor "Fackelt ab"...Deshalb wird
    die Spannungsversorgung über den Motorstrom geregelt damit die
    Leistung selber konstand bleibt. OK, einige Motorsteuerungen können
    das mit etwas "Kleinkraut" selber. Nur Stepper sind nicht einfach da muß
    man sich eine menge KNOFFHOFF aneignen. Dann giebt es noch Motoren
    mit sehr hoher Leistung und noch etwas Komplizierter......
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine
    Wie auch immer, geht nicht gibt es nicht aber der Aufwand an Zeit &
    Kosten sollte sich an die Aufgabe orientieren.
    Gruß Richard
  10. #40
    Raum DA
    @polifora
    Tu dir einen Gefallen und bleibe bei DC Motoren.
    Ich habe im Maschinenbau noch nie Stepper gebraucht.
    Selbst mittlegroße Achsantriebe die bis zu 9000kg bewegen werden mit Gleichstrom(servo)motoren angetrieben.
    Besorge dir zwei Analoge Joysticks, falls du mit dem Kamerakran Filmen und nicht nur Fotos machen willst.
    Du hast ja drei Achsen an der Kamera (rollen, gieren & nicken) plus Zoom.
    Und für eine flüssige Kamerafahrt benötigst du alle vier Aktionen in einer flüssigen Bewegung damit später dem Zuschauer nicht schlecht wird.
    Als Getriebe nimm wenn möglich Schneckenradgetriebe, die haben eine große Untersetzung, sind selbsthemmend und durch die Schnecke schrägverzahnt und somit recht laufruhig.
    Die Frage die noch bleibt, soll der Kran immer manuell bewegt und die Kamera immer von Hand gesteuert werden, oder willst du irgendwann in Richtung Dykstraflex?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dykstraflex
