- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 58
Thema: 3D-Drucker: RepRap Mendel
    Zitat Zitat von logbuch
    Wow, das ist ganz schön viel Interesse an dem Projekt.
    Wieso wunderst Du Dich darüber? Viele hier betreiben diese Hobby recht intensiv, und wie oft kommt man in die Situation, daß man "mal schnell" ein neues Chassis haben möchte oder ein spezielles Zahnrad braucht. Und wenn der Mendel nicht zuuuu teuer wird und die Qualität der "gedruckten" Teile stimmt, wird wohl mehr als einer hier mit den Nachbau in's Auge fassen...
    Geht das nicht auch einfacher???
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Du sprichst mir aus dem Herzen
    olargues
    hallo,
    sehr interessantes thema.
    ich hab nun mal etwas auf der seite
    http://www.reprap.org/bin/view/Main/WebHome
    herumgestöbert.
    leider konnte ich da keine wirkliche funktionsbeschreibung finden.
    (was ist das für kunststoff etc.)
    hat jemand einen weiterführenden link ?
    gruss klaus
    Einen Link habe ich grad nicht. Das ist alles verstreut in endlosen Foren.
    Das Material ist Dir überlassen. Die Maschine kommt mit ein paar Kilo ABS (Material wie Joghurtbecher) das sehr zäh und leicht ist. Optional funktioniert auch HDPE, aber vor allem PLA (Durchsichtige Wasserbecher). PLA ist viel härter als ABS, aber bei hohen Belastungen dann auch brüchig. Es ist transparent und erzeugt auch hübschere Ausdrucke, und zudem noch biologisch abbaubar.
    PLA:
    http://cdn.shopify.com/s/files/1/003...PLA_Pulley.jpg
    ABS:
    http://www.thingiverse.com/derivative:949
    Hier kann man übrigens klasse stöbern:
    Matthias
    olargues
    danke erstmal .. werde mal weiter lesen
    klaus
    hätte eigentlich auch nteresse an so einem ding....
    aber 750$ sind mir dann doch etwas viel..
    Alle Pläne sind Open Source und online. Wenn Du also handwerklich was drauf hast, dann kannst Du die Maschine auch komplett selbst bauen. Ich würde gerne wissen, ob es dann wirklich billiger wird... .
    Raabs/Thaya
    Stimmt, hätt ich mir eigentlich eh denken müssen.
    Und gerade weil es jetzt sehr viele Leute Interessiert, habe ich beschlossen auch mal eine Teile-beschaffungs-liste + eine Kostenübersicht zu erstellen.
    Also kommen wir zum ersten Kapitel des ganzen Projekts:
    1. Beschaffung der einzelnen Teile und Kostenübersicht
    1.1 Die Elektronik
    Die Elektronikkomponenten machen, je nachdem wo man sie kauft, bis zu die Hälfte der Gesamtkosten aus.
    Verfügbar sind sie, meines Wissens nach in diesen Shops:
    a) direkt bei Makerbot in den USA http://www.makerbot.com/
    Wir haben dort das Komplettset "Generation 3 Electronics Mostly Assembled" bestellt.
    Wenn man sich den Shop genau anschaut, sieht man, dass sie eigentlich auch noch eine Menge andere sachen haben, die für den Mendel benötigt werden, wie alle Teile für den Extruder, die Motore und ABS, mit dem der Drucker dann druckt.
    Hier eine Übersicht der Teile, die ihr dort bekommt und die Preise:
    1x Komplette Elektronik - 175$ - http://store.makerbot.com/cupcake-cn...assembled.html
    1x Heizdraht für den Extruder - 0,50$ - http://store.makerbot.com/cables-and...ire-31-ga.html
    1x Temperaturmesswiderstand - 3$ - http://store.makerbot.com/toolheads/...hermistor.html
    1x Beheiztes Rohr - 7,50$ - http://store.makerbot.com/toolheads/...er-barrel.html
    1x Düse - 6$ - http://store.makerbot.com/toolheads/...k3-nozzle.html
    1x Teflon-Temperaturbarriere - 7$ - http://store.makerbot.com/toolheads/...l-barrier.html
    1x Keramik-Temperaturisolationsgewebe - 1,50$ - http://store.makerbot.com/toolheads/...tion-tape.html
    1x Kapton-Klebeband - 5$ - http://store.makerbot.com/toolheads/...pton-tape.html
    1x USB-TTL-Kabel - 20$ - http://store.makerbot.com/cables-and...ttl-cable.html
    4x Schrittmotore Nema 17 - 4x15$ - http://store.makerbot.com/motors/nem...per-motor.html
    1x 2,5kg ABS - 50$ - http://store.makerbot.com/plastic/abs-5lbs.html
    ___________________________________________
    Gesamtkosten: 335,50$ + ~40$ Versand = 375,50$
    Das sind nach aktuellem Kurs etwa 270€
    Allerdings kommen hier noch 50€ Zoll dazu.
    320€ sind zwar ganz schön viel, aber dafür habt ihr dann schon einen Großteil der benötigten Teile, und, was vor allem für uns ein Argument war, alle aus einem Shop.
    b) bei Watterott Electronics in der Kategorie "MakerBot" http://www.watterott.com/MakerBot_1.
    Hier kommt euch der Versand zwar etwas billiger, jedoch sind nicht alle Sachen, wie bei Makerbot verfügbar.
    Übersicht der benötigten Teile und Kosten:
    1x Komplette Elektronik - 150€ - http://www.watterott.com/Elektroniks...3-vorbestueckt
    1x Heizdraht für den Extruder - 0,55€ - http://www.watterott.com/NickelChrom-Draht-31-GA
    1x Temperaturmesswiderstand - 2,95€ - http://www.watterott.com/100k-Thermistor
    1x Kapton-Klebeband - 5,59€ - http://www.watterott.com/Kapton-Klebeband
    1x USB-Seriell-Adapter(dann könnt ihr mit einem gewöhnlichen USB-Kabel anstecken) - 15€ - http://www.watterott.com/ArduinoUSB-seriel-Converter
    1x 2,5kg ABS - 45,95€ - http://www.watterott.com/ABS-Natur-25kg
    Gesamtpreis: 220,04€ + 0€ Versand
    Hier fehlen noch die Motoren und die Extruderteile, welche sicher weniger als die 100€ Differenz zu Makerbot kosten.
    c) bei RepRapSource http://www.reprapsource.com/
    Diesen Shop würde ich für die Elektronik nicht empfehlen, da die Platinen nicht die Aktuellen Versionen sind und man sowieso nicht alle benötigten bekommt. Dafür kann man hier Eine Düse bestellen, falls man den Rest des Extruders selbst bauen kann aber nicht die Möglichkeit so feine Bohrungen wie in der Düse anzufertigen. Ebenfalls verfügbar sind alle möglich Schrauben, von denen aber nur die M8 muttern und Beilagscheiben gebraucht werden, sowie ABS in 5kg Rollen. Wegen des Versands zahlt sich eine Bestellung nur wegen der Düse und den Schrauben nicht aus, hier würde ich Empfehlen auch noch ABS mitzubestellen und es dafür bei Watterott wegzulassen.
    Teileliste:
    Düse 0,6mm - 7,99€ - http://www.reprapsource.com/de/show/6244
    M8 Muttern 100Stk. - 4,49€ - http://www.reprapsource.com/de/show/6190
    M8 Scheiben 100Stk. - 2,49€ - http://www.reprapsource.com/de/show/6191
    5kg ABS - 98,90€ - http://www.reprapsource.com/de/show/6132
    Gesamtkosten: 113,87€ + 4,50€ Versand = 118,37€
    Nachdem es jetzt schon spät ist und ich noch etwas für die Schule zu erledigen habe, wird morgen fortgesetzt mit den Mechanischen Komponenten.
    Sollte sich in diesem Beitrag irgendwo ein fehler eingeschlichen haben, bitte ich euch, mir den zu melden, nicht, dass jemand wegen mir Etwas Falsches bestellt.
    mfg logbuch
    Wow, das klingt super interessant, werde auch dem Logbuch folgen, wünsche euch viel Erfolg
    Raabs/Thaya
    Danke
    Tut mir Leid, dass es jetzt noch kein Update gegeben hat, ich hatte in der Schule viel zu tun (die Matura kommt halt immer näher) und jetzt fahren wir auf Urlaub. Also bis in einer Woche.
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
