Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: WIN AVR warning
    WIN AVR warning
    Ich habe mir die neueste WIN AVR installiert, und beim 1. compillieren erschein dieser Warnhinweis
        from test.c:1:
    c:/winavr-20090313/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    Ich hab mir zwar auch die LIB 2.72. runtergeladen, aber die sagt mir WIN AVR nicht vorhanden. Alles etwas verwirrend.
    Hat jemand ne Idee?
    Beim 2.compillieren erscheint dan die Meldung nicht mehr
    Pasching OÖ
    Das ist ein Hinweis auf einen Änderung des GCC in Bezug auf die ISR-Aufrufe. Siehe:
    file:///C:/WinAVR-20090313/doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/group__avr__interrupts.html
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niederlanden
    Leider hast du ein link gemacht zu einer datei auf deine festplatte. Nur die das auch dort gespeichert haben werden es finden. Das pfad in dem link ist:
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der Link sollte wenigstens bei fank1210 passen, ist ja teil des WINAVR Paketes.
    Das Problem ist eine Änderung wie Interrupts eingebunden werden. Das Programm ist wohl noch für eine ältere Compilerversion (Gcc 3.xx). Man sollte also eventuell das Programm anpassen.
    Südhessen
    Wenn man zweimal kompiliert, verschwinden die Warnings immer alle. Das ist ein Feature, damit man bei vielen Warnings die Fehler filtern kann.
    Zitat Zitat von thewulf00
    ... ein Feature, damit man bei vielen Warnings die Fehler filtern kann.
    Irgendwie hatte ich mich bisher immer wieder gefragt, warum das so sei. Danke!
    Lkr. Rottal/Inn
    hm... Aber ist das nicht irgendwie der "falsche" Ansatz, dass man erst die Fehler beseitigt, dann die Warnungen?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Südhessen
    Sicher kann man das diskutieren. Aber ich weiß, dass IMMER beim 2. Kompilieren die Warnings verschwinden - und zwar nicht nur durch die Probleme, die der OP hat.
    OK, und was kann ich jetzt wo einstellen, oder ist der Warnhinweis zu ignorieren?
    Südhessen
    Nicht ignorieren. Einfach nicht mehr die signal.h einbinden, sondern die interrupt.h.
