Neuer Benutzer
Öfters hier
Asuro RS232-IR-Transceiver geht nicht...
habe vor kurzem den Asuro bekommen, alles soweit verlötet, ist auch aufgegangen(^^).
Problem ist jetzt allerdings der IR-Transceiver: Hab ihn angeschlossen, einmal direkt an RS232-Anschluss(XP-rechner mit Windows Hyperterminal) und dann nochmal über einen USB-Adapter an einen 2. Rechner mit Win 7 und diesem tutty-Programm...
Halte ich mit der Fernbedienung drauf und drück eine taste, erscheint nichts im Programm, hab das Poti schon zigmal gedreht, hilft alles nix.
Tipp ich was auf der Tastatur ein, leuchtet die IR-LED auch auf(Kameratest), weißes Blatt Papier davorgehalten/Spiegel, hilft auch wieder nix...
Komischerweise verändert sich die Spannung an den beiden äußeren Kontakten(also ich hab nur an denen gemessen, den mittleren nicht) wenn ich mit der Fernbedienung draufhalte um vllt. 0,05V oder max. 0,1V,mit IR-LED die ja aufleuchtet+Spiegel/Blatt papier wiederrum nicht...
Wo kann der Fehler liegen?
Hab den Prozessorsockel etwas verschmort, da ich am Anfang einen VIIIEEEEL zu großen Lötkolben genommen habe und nicht warten wollte bis die kleine Spitze geliefert wird. Durch blödes An- und Entlöten hat sich dann nen Stückchen vom Sockel gelöst,fragt nicht wie.
Also der eine Pin vom Sockel is jetz grade so noch im Loch, hab allerdings kein Zinn richtig draufbekommen, hoffe nicht das da der Fehler liegt.
Kann man vllt. vorsichtig den Prozessor auch ohne Sockel auflöten? Oder gibt es einen Ersatzsockel zu bestellen? Wie kann ich das überhaupt prüfen ob es daran liegt? Häng mal nen Bild an wies jetzt aussieht...
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Elwynn
http://s4.directupload.net/images/100115/htucxw6c.jpg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
