Thema: Funktion des Leistungs Wiederstandes
    Guten Tag ich hab einen Schaltplan angehängt eines Motor Roboters
    Wozu dient dieser 4Ohm Wiederstand ?
    Ich denke das ist der Vernichterwiederstand des Generators welcher 60watt leistet .
    also würde ich zu 4x17W 3.9ohm greifen .
    diese parall verschalten ist dies so Korrekt ?
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rv50-schaltplan-brd-farbe.jpg
    Dran denken, wenn du die vier 3,9 Ohm Widerstände Parallel schaltest dann hast du 0,975 Ohm...
    Lg
    Ich weiss nicht wofür der Widerstand ist, aber die 4x 3,9Ohm parallel sind falsch. Das würde gesamt 1Ohm (etwas weniger) ergeben.
    Du müsstest 4x 16Ohm parallel schalten, dann ergibt es 4 Ohm.
    Grüsse Hubert
    ____________
    und wie verhält sich das dann mit der Leistung ich muss ja dann die 60watt verbraten ?
    ist da beim Auto auch so ein Riesenteil bei um den Generator(Lichtmaschine zu verbraten ?
    Bei einer 6V LiMa können an 4Ohm nur 9W verheizt werden! Ganz egal, wie groß die Leistung des Generators ist. Der alte Herr Ohm lässt grüßen...
    wie rechne ich das OK lösung = Formelrad bemühen ->>
    Mal ne blöde frage damit die teuren Birnen nicht durchbrennen kann ich da wie beim Relai eine Freilaufdiode einsetzen.
    Oder gleich eine Volt und Strombegrenzung drummrumm Bauen?
    Glübirnen sind eine Omsche Last und brauchen keine Freilaufdiode.
    Die ist bei Inducktiven Lasten nötig um der Magnetfeld nach dem
    Abschalten abzubauen. Bei rein Ohmschen Lasten gibt es nix abzubauen.
    Um Sannungs/Strom Spitzen beim Einschalten zu Verhindern könnte man
    eine Drossel in Reihe Schalten. Bei mir sind in der Wohnung andauernd
    die Halogenstraler abgefackelt. Ich habe dann nen dicken Brückemgleirichter
    genommen und (eine Wicklung) von einem alten Travo in Reihe
    geschaltet. Seit dem brennt nix mehr durch. Brauchbare Schrottverwertung.
    Gruß Richard
    ich denke auch das diese gleichrichterdiode wie oben im Schaltplan etwas schwach sein wird da werde ich wohl einen 25A Gleichrichter reinstellen
