Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: CNC Fräse, welches Untersetzungsgetriebe
    Huntlosen
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei eine CNC Fräse zu planen. Nur fällt mir keine Lösung für das Untersetzungsgetriebe der Schrittmotoren ein. Es sollte so spielfrei wie möglich sein. Allerdings darf es auch nicht zu viel kosten. Bis jetzt ist mir nur ein Getriebe mit Zahnriemen eingefallen, Zahnräder scheinen mir da zu viel spiel zu haben oder schätze ich das flasch ein. Wie würdet oder habt ihr das gemacht? Könntet ihr mir ein paar Tipps geben.
    Hunni
    Hallein
    Also ich, und ich glaub ein großteil der anderen, hat bei Schrittmotoren kein Getriebe eingebaut. Weshalb willst den eines einbauen?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Delmenhorst
    Warum nicht einfach nen kräftigen Schrittmotor?
    Kiel
    Mit Zahnriemen liegste schon richtig, wird auch im professionellen Bereich so gemacht...
    Sind auch nicht soo teuer wenn man sich ein bisschen umschaut.
    gruß jan
    Bayern
    Die meisten selbstbau-CNCs die ich kenne, verwenden kein Getriebe.
    Ansonsten sind Zahnriemen meiner Meinung nach schon ganz brauchbar, und je nach erforderlicher Größe, zum Beispiel auch bei einem Schrottplatz aus alten Autos, Waschmaschienen, Trocknern u.ä. sehr kostengünstig zu bekommen.
    Darmstadt
    wenn es möglichst spielarm sein soll, nimm HTD-Zahnriemen.
    Warum brauchst du ne Untersetzung?
    Huntlosen
    naja um erstmal noch genauer zu werden, ich meine der Schrittmotor macht 1,8 grad pro schritt. Ausserdem hatte ich keine idee, wie man den Schrittmotor zuverlässig mit der welle verbindet
    Delmenhorst
    Ja, das sind 200Schritte pro Umdrehung.
    Wie genau solls denn noch sein?! Bei einer Gewindestange mit einer Steigung von 2mm wäre das ne Genauigkeit von 0,01mm.
    Wenn die Gewindestange und die Welle des Motors ne Fläche haben ist das doch überhaupt kein Problem!
    Huntlosen
    mhh, anscheinend zu kompleziert gedacht, was meinst du mit Fläche?
    Delmenhorst
    Du willst eine Fräsmaschine bauen und weisst nicht was damit gemeint ist?!
    Der hat z.B. gleich vier: http://www.rubran.ch/bilder_produkte...r&Getriebe.JPG
    Tu dir selbst einen Gefallen und eigne dir erstmal Grundlagen an, sonst schmeisst du viel Geld ausm Fenster!
