Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Schrittmotor dreht! aber die Achse nicht ??? hilfe!
    Hallein
    Schaut nach Pins vertauscht aus. Step = Takt und Dir = Richtung
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    hessen
    hallo sorry das ich nicht so schnell geantwortet habe!
    hab ein fehler beim screenshot gemacht in der abgebildeten version tut sich rein garnichts. dies war nur ein test gewesen obs anders rum evt geht.
    sorry für die verwirrung.!
    ich hab das phänomen.. bei pin2 = dir Pin.......... pin3= step Pin
    also nach euren aussagen ist meine belegung richtig !
    und mein motor heult drehzahlbedingt auf aber keine bewegung an der welle geschied.
    ich mach morgen mal ein video evt bringt das was ums zu verdeutlichen
    lg fox
    Hallein
    du meinst schon die welle direkt am motor, oder? hast du jetzt schon versucht die anschlüsse vom motor zu vertauschen?
    hessen
    nein noch nicht !
    ich hab zur zeit wie oben beschrieben angeschlossen...
    wie meinst du sollte ich das ganze mal anschließen?
    kannst dzu mir evt an hand meiner daten evt was vorschlagen??
    wär um jeden rat dankbar !
    lg fox
    Hallein
    Weiß ned, einfach mal auf gut Glück und Gefühl vertauschen, testen, vertauschen, ... iwie muss doch gehen ^^
    Graz
    Probier mal die Anschlüsse einer Spule zu vertauschen.
    hessen
    also einfach mal k1 mit k2 vertauschen?
    edit:
    JETZT MACHT DER DAS GLEICHE ZUVOR
    HOCHPFEIFEN MIT DER DREHZAHL UND SONST NIX
    Mit dem vertauschen der Anschlüsse einer Spule drehst Du nur die Motorrichtung.
    Ich denke nicht, daß der Motor dreht.
    Wie deine Beschreibung sich anhört, scheint es eher zu sein, daß der Motor dem -ich sag mal- "Drehfeld" nicht hinterherkommt.
    (Stichwort Schrittverlust)
    Also sollten eher (wenn die Mechanik leichtgängig und von dieser Richtung nichts zu befürchten ist) die Motorwerte überprüft werden.
    Also Stromeinstellungen, Rampen, Drehzahl usw.
    Eine weitere Möglichkeit wäre ein Defekt der Endstufe, z.B einer Brücke, so daß nur noch eine Spule bestromt wird.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    an der Ostsee
    moin moin,
    ich verwende auch die oben angegebenen Motore, als Treiber die TB6560 und habe keine Probleme.
    Mit Gruß
    Peter
    Braunschweig
    Kann man da die Schrittgeschwindigkeit runterdrehen? So auf einen Step/Sekunde? So debugge ich immer meinen Schrittmotorkram, da sieht man dann mit bloßem Auge jeden Schritt, und auch das hin und hergehüpfe, wenn die Spulenreihenfolge nicht passt.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
