Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ASURO geht nicht
    ASURO geht nicht
    Gutenabend,
    Ich schreibe aus die Niederlande und bin ein anfànger.
    Ich habe den Asuro zusammengelötet. Es sieht auch ganz gut aus. Problem ist beim ersten test dass die Dioden nicht blinken aber die beiden motoren drehen. Was hab ich falsch (oder kaputt) gemacht?
    Grusse aus Die Niederlande
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Berlin
    Gehen garnkeine LED's ?
    Wenn ja - hast du sie vielleicht verpolt/vertauscht?
    das lange Bein ist immer Plus, das kurze Minus!
    Niklasdorf
    Wird das ein Ratgespiel? Es kann vielesfalsch sein. Z.B. Leds falsch eingelötet, falsche Vorwiderstände,.....
    MfG Hannes
    Edit: Da war jemand schneller.
    Keine LED blinkt und ich bin fast 100 % sicher dass die LED´s nicht verpollt sind. Die tranceiver arbeitet gut und ich habe die LED´s gleich angelòtet in die Asuro. Hat jemand eine Idee oder muss ich die Asuro nach ein Robotwissenschafter schicken (für Prüfung)?
    Gr.
    Hans
    Ich hatte auch das Problem.
    Bei mir waren es die Lötstellen, sie waren kalt. Die habe ich schnell erneuert dann ging es auch schon sofort
