- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: IF then ... case
    IF then ... case
    Vertagen sich die if's mit case nicht?
    Das Beispiel:
    If Wtag < 6 Then Select Case Stunde
    Case 3 To 6 : Anhebung = Stunde / 4
    Case 20 To 22 : Anhebung = 19 - Stunde
    Case 23 : Anhebung = -1.5
    End Select
    Das soll ein Teil einer Heizugsregelung sein, die zu bestimmten Zeiten die Temperatur anpassen soll.
    Aber es scheint, dass der case Anteil nicht ausgeführt wird.
    Kann jemand helfen?
    Danke
    Günther[/code]
    Graz
    If Wtag < 6 Then
       Select Case Stunde
       End Select
    End If
    So müsste es gehen.
    In der Simulation gehts mit beiden Varianten.
    Im realen Programmablauf muss ich dieVariante von Netzman ausprobieren.
    Danke
    Günther
    Hallo Netzman
    Dein Tip war gut. Jetzt läufts.
    Danke
    Günther
