Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem mit einem LCD
    Gut werd ich morgen dann mal machen!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Hast du an Pin 3 vom Display den Schleifer eines Potis angeschlossen?
    Sind nach dem Anlegen der Betriebsspannung am Display in Zeile 2 und 4 dunkle Balken sichtbar?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Zitat Zitat von TomEdl
    Versuch einfach mal die nicht angeschlossenen Pins auf GND zu legen und benutze herkömmlich den Initlcd-Befehl. Dann sollte es demenstprechend funktionieren.
    Die nicht verwendeten Daten-Pins sollen offen bleiben. Siehe Datenblatt.
    Initlcd wird nicht funktionieren, da das Display nicht 100% kompatibel ist. Außerdem ist die Initialisierung neuerdings schon automatisch enthalten.
    Zitat Zitat von Kampi
    Nein R/W hab ich net auf Ground gelegt. Auch nicht die nicht angeschlossenen Datenpins.
    R/W muss auf GND, damit Bascom Befehle und Daten in den Controller schreiben kann.
    Deine Declare Zeile muss so aussehen:
    Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte)
    So ich hab jetzt mal R/W nach Groung gelegt und diesen Code benutzt:
    Ja hab ich so angeschlossen und es sind keine dunklen Balken sichtbar. Das Programm funktioniert nun soweit und das mit dem R/W Ground mach ich morgen. Melde mich dann morgen mittag nochmal.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4a
    Dim Zeichen As Byte
    'Pins des LCD-Modules setzen ggf. an eigene Anschlüsse anpassen
       Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
       Initlcd
       Call Lcdwrite(&B00101100)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001001)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00101000)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00000110)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001100)
       Waitms 5
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hallo Welt"
       'Schreibt die Initialisierungs - Bits zum LCD
         ' Höherwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.4 = 1 Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0
         If Zeichen.5 = 1 Then Portc.5 = 1 Else Portc.5 = 0
         If Zeichen.6 = 1 Then Portc.6 = 1 Else Portc.6 = 0
         If Zeichen.7 = 1 Then Portc.7 = 1 Else Portc.7 = 0
         ' Höherwertiges Nibble übertragen
         Portc.3 = 1
         Waitms 1
         Portc.3 = 0
         Waitms 1
         ' Niederwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.0 = 1 Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0
         If Zeichen.1 = 1 Then Portc.5 = 1 Else Portc.5 = 0
         If Zeichen.2 = 1 Then Portc.6 = 1 Else Portc.6 = 0
         If Zeichen.3 = 1 Then Portc.7 = 1 Else Portc.7 = 0
         ' Niederwertiges Nibble übertragen
         Portc.3 = 1
         Waitms 1
         Portc.3 = 0
         Waitms 1
       End Sub
    Nun wird mir auf dem Display ein V mit Unterstrich und ein ê angezeigt. Ist das richtig so oder deutet das auf einen Fehler hin? *kopf kratz*
    Hallo Kampi,
    ich würde jetzt zunächst mal wieder deinen ursprünglichen Code benutzen. Auch der sollte eine gewisse Ausgabe ermöglichen. Dann im nächsten Schritt diese speziellen Sachen integrieren, um die Inkompatibilität zu beheben.
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hallo Welt"
    End
    Gut werd ich dann mal nach der Arbeit aufspielen und mich dann nochmal melden.
    Boah es funktioniert endlich *Luftsprünge macht*. Es lag anscheinend echt nur an der fehlenden R/W Verbindung.
    Danke euch allen für die Hilfe =D>
    Kapfenberg
    Also bei mir geht mit fehlendem Initlcd gar nix.
