Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 555 Timer und Treiber mit IRF540
    Hallo Ihr Spezialisten,
    ich wollte mir da einen Treiber basteln, also den Timer NE555 und danach den IRF540.
    Ich hänge Euch mal die Schaltung mir ran. Was ist da bitte falsch??
    Ich bitte um dringende Hilfe.
    Viele Grüße
    Richard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_555.jpg
    Was funktioniert den an der Schaltung nicht?
    der Spannungsabfall zwischen D und S am Transistor ist einfach zu hoch. Da fällt mir 2,3 V ab. Da bekomme ich die 20 mA bei den LEd nicht mehr her.
    Bin schon verzweifelt, ob nicht die komplette Schaltung fehlerhaft ist
    Welche Farben haben die LEDs den? DIe Schaltung sieht soweit richtig aus.
    Das sind ovale grüne LED mit 3,2V.
    die Last LEDs müssen am Drain angeschlossen werden, sonst hebt sich das Potential am Source, wenn der FET schaltet. Folge Spannungsunterschied zwischen Source und Gate zu gering um richtig durchzuschalten. Source direkt an GND legen.
    Oh das wusst ich auch net . ISt das generell bei allen FETs so das man die Last an Drain anschließen muss?
    Das kommt sicher auf die Schaltung an und was man damit bezwecken will. Im allgemeinen bei solchen Schaltanwendungen behaupte ich mal: ja. Es gibt aber eine Unmenge von verschiedenen FETs und da fehlt mir die Übersicht um eine generelle Aussage zu geben.
    Was wohl allen gemein ist, ist das sie von einer Spannung zwischen Gate und Source geschaltet werden, die man unter anderem dem Datenblatt entnehmen kann.
    vielen Dank für eure Antworten.
    Ich hab nun die Schaltung geändert.
    Was sagt Ihr, funktioniert das so?
    Viele Grüße
    Richard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kippschaltung.jpg
    @ rici35
    Es schaut gut aus und sollte funktionieren, wenn die Versorgungsspannung für die seriell geschaltete LED's ausreichend ist und die Pins von beiden MOSFET's richtig angeschlossen sind.
