Seite 12 von 15 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 145
Thema: Holz CNC-Fräse
  1. #111
    Kann mir keiner sagen ob nun der Schrittmotor stark genug ist ?
    MG Michael
  2. #112
    an der Ostsee
    moin moin,
    @Michael,
    übereile nichts, solche Motore bekommt man immer wieder.
    Bau erstmal die Schaltung mit dem TA und dem Motor auf, "spiele" damit rum und teste Deinen Versuchsaufbau. Du wirst dann schon merken, was Du wo ändern mußt.
    Noch was:
    >>Ich verwende eine normale Gewindestange
    Was ist normal????
    "Der Durchmesser der Antriebswelle einer Schiffsschraube beträgt normalerweise 50cm." ...jo, selber schon mal draufgesessen.
    Wie lang sind Deine Arme? Halte mal 2Kg längere Zeit am ausgestrecktem Arm, dann kennst Du nach einiger Zeit das Drehmoment in der Schulter.
    Das ist Physik ( ist das schon ein Schulfach?) am eigenen Körper erlebt.
    Mit Gruß
    Peter
  3. #113
    Meine Gewindestange hat 8mm Durchmesser M8
    Ja,Physik ist ein Schulfach.
    Zum Schaltplan:
    Im Schaltplan lesen bin ich noch Anfänger
    Z.B. Der Wiederstand rechts unten (R3,0R39) geht von NFB aber geht nicht weiter. Wo muss der dann angeschlossen werden ?
    Bitte schnelle Antworten
    MG Michael
  4. #114
    Niklasdorf
    Da ist ein Querbalken. Das bedeutet GND, Masse oder 0V. Zwischen Masse und GND kann es einen Unterschied geben, meistens ist es aber das gleiche. Du musst R1, R3, C1, C2, C11, D2, D3, D5, D6 bzw die 3 Anschlüsse von IC3 verbinden. GND vom Netzteil kommt da auch noch dazu.
    MfG Hannes
  5. #115
    hallo
    Es gibt Neuigkeiten.
    1. Ich habe endlich wieder an der Z-Achse weiter gebastelt.
    2. Ich habe mein Budget von 100€ auf 150€ bis 200€ gehoben.
    3. Für mich kämen als Endstufen die Ebay-Karte (http://cgi.ebay.at/3-Achs-CNC-Schrit...item3f00d1ad5c) oder die Pollin-Karte in Frage.
    Da ich aber nicht so viel fräsen werde denke ich mir das die Pollin-Karte auch gut genug wäre.
    Die Ebay-Karte ist dann doch mit Versandkossten fast doppelt so teuer wie die Pollin-Karte.
    Ist die Pollin-Karte überhaupt nicht brauchbar ? Ich meine Blaueled hat ja auch mit der gefräst.
    Irgendwo hab ich gelesen dass man unter Umständen auch EMC² für die Pollin-Karte nutzen könnte.
    Stimmt das ? Wenn ja, wie ?
    Könnte ich als Netzteil das http://www.pollin.de/shop/dt/NjIyOTQ...eil_420_W.html hier verwenden ?
  6. #116
    Niklasdorf
    Die Ebay Karte ist für 3 Motoren. Die von Pollin ist nur für einen Motor.
    Die Ebay Karte kostet 55Euro+Versand
    Die Pollin Karte kostet 13Euro/Stk. Du brauchst 3Stk. Kostet dann ca 40Euro+Versand. Also ist die Karte gar nicht so teuer.
    Erfahrung habe ich mit keiner von beiden Karten.
    MfG Hannes
  7. #117
    Darmstadt
    Tu dir selbst einen Gefallen, und vergiss die Pollin-Schrittmotorkarten.
    Schau mal hier:
    http://cgi.ebay.at/3-Axis-TB6560-Sch...faultDomain_77
    Dürfte die gleiche Karte sein, ist aber günstiger.
    Das Netzteil liefert maximal 12V.
    Und wieviel Strom steht da nicht.
  8. #118
    Okay
    Hat irgendjemand Erfahrung mit der Karte was BurningBen oben genant hat ?
    Würde mir jemand von der Karte abraten ?
    Da steht (Einstellbare 1.5A 3A - Umrichterstrom-Einstellungen für jede Achse - 25 %, 50% , 75%, 100% des vollen Strom kann für verschiedene Schrittmotoren eingestellt werden.
    Achtung : Dieser Treiber ist 1.5A -3A der Version, es wurde speziell für den Schrittmotoren mit Bemessungsstrom zwischen 1.5A und 3A hergestellt. Es ist nicht kompatibel mit Schrittmotoren mit 1,5 A Bemessungsstrom und über 3A !
    Wenn der Bemessungsstrom Ihrer Schrittmotoren unter 1.5A ist, können Sie die 0.5A - 2.5A -Version wählen)
    1. Was ist der Umrichtstrom|Bemessungsstrom ?
    2. Ist das dann überhaupt ein Chopper Betrieb ?
    3. Kann ich da die Strombegrenzung stufenlos einstellen ?
    4. Könnte ich dann Schrittmotoren die einen "Bemessungsstrom" unter 0,5A haben gar nicht nutzen ?
    5. Mein Schrittmotor hat die Daten:
    5,6 Volt
    0,7 Ampere je Phase
    Der Wiederstand ist nicht wichtig oder ?
    Es tut mir leid dass ich so viele Fragen stelle, aber ich möchte wirklich keinen Fehlkauf machen !
    Vielen Dank schon im Voraus !
  9. #119
    Darmstadt
    Also,
    1) Umrichtstrom ist einfach nur billig übersetzt.
    Bemessungsstrom ist der Nennstrom einer deiner Schrittmotorspulen. Also 0,7A
    2) Ja das ist Chopperbetrieb, ansonsten könntest du den Strom ja nicht einstellen.
    3) Stufenlos scheint nicht zu gehen, da sind Dipschalter für da.
    4) Doch die kannst du evtl. schon dranhängen, allerdings bekommen die dann die vollen 1,5A ab. Und das ist auf Dauer sicherlich nicht förderlich, da die Motoren so ziemlich heiß werden.
    Dann geht dir evtl. die Isolierung der Wicklung flöten, oder die Magnete verlieren ihre Magnetisierung.
    Die Karte ist also nicht geeignet für deine Motörchen
  10. #120
    Erstmal danke für die Antworten von BurningBen.
    Wieso schreibt hier Klingon77 nichts mehr ?
    Bei der Karte gibts ne 0,5-2,5A Version auch noch.
    Mit der müsste mein Schrittmotor schon funktionieren oder ?
    Wenn ich richtig gelesen habe kann man bei den Dip-Schaltern 25 %, 50% , 75% oder 100% des vollen Stroms einstellen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe braucht ein Schrittmotor eine Strombegrenzung da er sonst den vollen verfügbaren Strom ziehen würde und durchbrennen. Stimmt das ja oder nein ?
    Da ich aber die Strombegrenzung nur in groben Schritten einstellen könnte, darf das Netzteil gar nicht zu viele Ampere liefern sonst würde der Schrittmotor ja durchbrennen.
    Meine Schrittmotoren haben 0,7A je Phase also zieht ein Schrittmotor 1,4 Ampere. 3 Stepper hab ich, also ziehen alle drei 4,2 Ampere.
    Die Enstufe wird auch ein bisschen Strom verbrauchen.
    Wenn ich jezz 100% des vollen Stroms bei den Dip-Schaltern einstelle darf das Netzteil genau nur 4,2 Ampere liefern nicht mehr und nicht weniger weil sont die Stepper durchbrennen. Richtig ?
    Wenn ich dann aber mal andere Schrittmotoren benutze die vieleicht mehr oder weniger Strom ziehen brauch ich wieder ein eigenes Netzteil das mehr oder weniger Ampere liefert da man bei den Dip-Schaltern die Strombegrenzung ja nur grob einstellen kann.
    Bitte Antworten schreiben !
    MfG Michael
