- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Problem mit Variable
    Südpfalz
    Dafür gibts die Funktionen AND und OR zum Maskieren.
    Will man von einem Byte z.B. nur die oberen 4 Bits haben, man
    spricht da oft von einem Nibble blendet man zunächst die unteren
    4 Bits aus
    Bytewert = bytewert AND &B11110000
    dann shiftet man, also schiebt man die Bits an die richtige Stelle, in diesem Fall nach rechts
    shift bytewert,right,4
    also um 4 Stellen nach rechts.
    Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus:
    originalbyte = &B10100101
    originalbyte = originalbyte AND &B11110000
    dann ist das Ergebnis:
    originalbyte = &B10100000
    shift 1malriginalbyte = &B01010000
    shift 2malriginalbyte = &B00101000
    shift 3malriginalbyte = &B00010100
    shift 4malriginalbyte = &B00001010
    Will man die unteren 4 Bits geht das einfacher, indem man einfach
    die oberen 4 löscht über
    bytewert = bytewert AND &B00001111
    SFB
    Und die beiden Zahlen kann ich dann einfach Addieren damit ich die an die Uhr senden kann.
    Und dann noch was wenn ich die Zahl eingeben also zb 12 Uhr ( wenn ich die Uhr einstellen will)
    Ist dies ja eine Dez Zahl 12 als Bit 00001100 Wie bekomme ich aus dieser 00010010 (Hex 12)
    Oder kann ich die 12 auch zerlegen in 1sten 4Bit 0001 ; 2 2sten 4Bit 0010
    Wenn ja wie das?
    Südpfalz
    Nein, Du hast dann die Einer und die Zehner, also bei Überlauf der Einer den Zehner hoch zählen oder zusammensetzen über Zehner mal Zehn plus die EIner dann.
    Das Schreiben ...
    tja, dafür brauchts dann etwas mehr Rechenarbeit ...
    die 2 bekommst du ganz einfach über MOD
    Also
    Byte1 = 12
    Byte2 = Byte1 MOD 10
    -> Byte 2 ist dann 2
    Es wird da automatisch ein durch 10 teilbarer Betrag abgezogen und nur der
    Rest (nicht durch 10 teilbar) bleibt übrig.
    das ist dann dein low-nibble
    Dann gehts weiter an den high-nibble
    byte3= byte1 / 10 das währe dann 1,2, da aber bytes keine Kommastellen können ergo nur 1
    oder binär dann &B00000001
    das shiften wir dann einfach nach links um 4 Stellen, also
    shift byte3,left,4
    Und dann setzen wir die Nibbles zusammen
    ausgabebyte = byte2 OR byte3
    und fertig ist die Laube
    SFB
    Habe mal noch eine Frage
    Warum geht das nicht so wie ich will...
    Habe in Bascom eingegeben:
    Dim wert1 as byte
    dim wert2 as byte
    Wert1 = 0
    Wert2 = 48 <- ist Hex 30
    wert1 = hex(wert2)
    print hex(wert2) -> zeigt mit 33 an <- Warum
    Wollte zum testen das die Hintergrundbeleuchtung bei 30s aus geht. Tut Sie auch aber erst bei 33s
    Warum rechnet es den so komisch
    Lkr. Rottal/Inn
    Das Ergebnis einer Hex()-Funktion muss in einer String-Variable gespeichert werden. Nicht in einer Byte! Wert1 wird nie das korrekte Ergebnis erhalten, solangs ein Byte ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Südpfalz
    Befass Dich mal mit den verschiedenen Typen, den Wertebereichen ...
    liest Du auch was geantwortet wird?
    Das Ding gibt Dir auch mitnichten Hexwerte aus, sondern
    eine Bitfolge von der Länge 8, ergo ein Byte, dessen
    Hexdarstellung der Zeichfolge &Hirgednwas entspricht
    Zahlensysteme wären da mal ein Einstieg ...
    Binär, Oktal, Dazimal, Hexadezimal
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
