Thema: Verkabelungsempfehlung (Datenkabel neben Motor-Stromkabel)
    Ingolstadt
    Hi Leute,
    ich hab bekanntermaßen keine Ahnung von E-Technik. Daher folgende blöde Frage: In den Füßen meines R2 stecken Encoder (Digitalsignal), IR-Abstandssensoren (Analogsignal) und natürlich die Motoren. Die Kabel für Motoren und Sensoren sind getrennt, müssen aber durch die Beine des R2 hoch und damit ca. 80cm zwingend parallel laufen.
    Ich mache mir jetzt Sorgen über Einstreuungen von den Motorkabeln auf die Sensorkabel. Noch nicht getestet, aber... Frage an Euch: Wie verkabelt man sowas? Mit gedrillten Sensorkabeln? Mit Schirmung um die Sensorkabel? Beidem? Schirmung nur an einer oder an beiden Seiten verbinden?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß,
    Björn
    Das beste wären geschirmte Sensorkabel. Den Schirm nur auf einer Seite auf GND legen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Sensorleitungen mit Schirm, einseitig auf GND legen.
    Wenn du den Motor mit Frequenzumrichter ansteuerst, dann musst du auch die Motorleitung schirmen (steht aber im Handbuch). Das trifft bei dir nicht zu.
    MfG Hannes
    Ingolstadt
    Hmm, das dachte ich mir fast. Dann frage ich gleich weiter: Welches Kabel empfehlt Ihr? 6-10adrig, geschirmt und möglichst dünn / flexibel. Ich habe hier ein 8adriges geschirmtes Rundkabel mit so einer verstärkenden Kunststoffader in der Mitte, das ist mit ca. 5mm viel zu dick / wenig flexibel. Suche bei Conrad/Pollin/Reichelt liefert leider keine Informationen über Flexibilität.
    Graz
    Wie wärs mit CAT5? 4 verdrillte Aderpaare und geschirmt.
