Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Fernsteuerung für den RP6
    Natürlich kannst du das machen. Aber dann kannst du genauso gut eine Fensteueranlage kaufen.(oder servos, motoren und empfänger was du eben ausschlachten willst...)
    Nichts existiert durch sich allein!
    war ne idee da ich ein altes Auto hab wo der Servo für die Lenkung Defekt ist
    An Radbruch!
    das Demoprogram zur Ansteuerung von Servos habe ich soweit verstanden. Da geht es ja drum ein Positives Signal zu senden aber ich möchte eines empfangen. Wie geht das? ( Mit den gleichen Ports: SCL, SDA) Der Empfänger dessen Signal hier ausgewertet werden soll sendet ganz normale Servo Impulse. Mir geht es eben nur darum zu wissen wie ich dass Empfängersignal auswerten kann.
    Danke!!
    Stuttgart
    Schon klar, dass du die Impulslängen der Servosignale des RC-Empfängers messen und auswerten willst. Aber wenn du kapiert hast, wie die Impulse in der ISR erzeugt werden, ist der Schritt zur Impulslängenmessung mit der selben ISR nicht mehr weit:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=356247#356247
    bzw. wird hier der Code in einer Timer0-ISR verwendet und ist deshalb nicht mit der RP6-Lib verträglich. Eine Kombination mit der Timer1-Overflow-ISR wäre der optimale Kompromiss:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=328824#328824
    Damit geht dann das:
    http://www.youtube.com/watch?v=A_GYUeFAgY8
    mic
    Hallo nchmal,
    Ich habe mir gestern die oben verlinkte Fernsteueranlage von Conrad gekauft. Sie funktioniert wunderbar und auch das Fernsteuerprogramm von Radbruch läuft super. Nur wollte ich auch mal ein "eigenes" Program schreiben um den RP6 fernsteuern zu können. Es funktioniert leider nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen brauche ich noch ml Hilfe!!
    Undzwar hatte ich das Teilprogramm um die Signale auszulesen von Radbruch. ( In dem Program werden Werte von SCL und SDA ausgegeben)
    Dieses habe ich ein wenig gekürzt und wollte mithilfe einer Ergänzung erreiche, dass die Signalwerte in Motorbefehle umgewandelt werden. Doch wenn ich das Program starte und die Fernsteuerrung anschalte macht der RP6 was er will. Manchmal dreht sich die rechte Kette dann wieder die Linke ohne das ich es beeinflussen kann. (Ein Hardware Problem liegt definitiv nicht vor, weil das rb-programm ja tadellos funktioniert.)
    Noch was zu den Variablennamen: Ich habe die absichtlich umbenannt, weil ich jeden Motor einzelnd ansteuern will. (pwrr= rechter Motor, pwrl= linker Motor.)
    Die anderen Variablen(y,x,c,v) Sind als Eingrenzung gedacht, damit man die ausgewerteten Signale auch VERWERTEN kann. Ich glaube allerdings nicht, dass das Problem daher kommt. Denn ich habe schon ein Program zum einlesen der Variablen rc_input... laufen lassen und die Eingrenz-Variaben danach ausgerichtet.
    Hier ist nun der Code: (mir ist es wichtig die orginal RP6.h Lib zu verwenden, deshalb benutze ich auch nicht Radbruchs Programm mit der rb-Lib als Ansatz.)
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    volatile uint8_t rc_input_pwrr=26, rc_input_pwrl=26;
    int main(void)
       initRobotBase();
       TIMSK |= (1 << TOIE1);          // Die Timer1 Overflow-ISR zur Signalauslesung
       powerON();
       uint8_t y=29;
       uint8_t x=26;
       uint8_t c=24;
       uint8_t v=28;
        while(1)
         if (rc_input_pwrl>y ) {changeDirection(BWD); while (rc_input_pwrl<y) {moveAtSpeed(0,60);}}
    	 if (rc_input_pwrl<x ) {changeDirection(FWD); while (rc_input_pwrl>x) {moveAtSpeed(0,60);}}
         if (rc_input_pwrr<c ) {changeDirection(BWD); while (rc_input_pwrl<c) {moveAtSpeed(60,0);}}
    	 if (rc_input_pwrr>v ) {changeDirection(FWD); while (rc_input_pwrl>v) {moveAtSpeed(60,0);}}
    	 task_motionControl();
       return 0;
    ISR (TIMER1_OVF_vect) // RC-Signale an SCL und SDA messen
       static uint16_t rc_temp_pwrl=0;
       static uint16_t rc_temp_pwrr=0;
       if (PINC & 1) rc_temp_pwrl++; else
          if (rc_temp_pwrl) { rc_input_pwrl=rc_temp_pwrl-1; rc_temp_pwrl=0; }
       if (PINC & 2) rc_temp_pwrr++; else
          if (rc_temp_pwrr) { rc_input_pwrr=rc_temp_pwrr-1; rc_temp_pwrr=0; }
    Diejenigen von euch deMir helfen wollen und eine eigene Fernsteuerung besitzen können das Programm ja mal ausprobieren und rumprbieren. Ich bin wirklich dankbar wenn ihr mir helfen könnt.
    Stuttgart
    Bei x/y stimmen die > und < nicht. Wäre diese Abfrage nicht besser?
    	pwr_l=60;
    else if (rc_input_pwrl<x )
    	pwr_l=60);
    else pwr_l=0;
    if(pwr_l || pwr_r)
    	moveAtSpeed(pwr_l, pwr_r);
    else
    	stop();
    (ungetestet, drehen mit beiden Motoren geht so aber auch nicht)
    Schön dass es quasi auf Anhieb funktioniert ;)
    mic
    Die Werte für x und y stimmen schon. Die sind nur anders weil ich Die Laufrichtung der Servos geändert habe, aber deine Anregung habe ich umgesetzt und folgendes ist dabei rasgekommen:
    volatile uint8_t rc_input_pwrr=26, rc_input_pwrl=26, rc_input_schalt;
    int main(void)
       initRobotBase();
       powerON();
       setACSPwrHigh();
       setLEDs(0b111111);
       uint8_t y=21;
       uint8_t x=29;
       uint8_t c=22;
       uint8_t v=29;
       uint8_t pwr_l=0;
       uint8_t pwr_r=0;
       void acsStateChanged(void)
      if(!obstacle_left && !obstacle_right)
    	     move(160, FWD, DIST_MM(50), true);
        while(true)
           else
            if(obstacle_right)
    		 rotate(160, LEFT, 2,true);
    		else
             while((obstacle_left && obstacle_right) || obstacle_left)
              rotate(160, RIGHT, 2,true);
    	    task_Bumpers();
            if(getBumperLeft() && getBumperRight()) // Beide Bumper
    		move(160, BWD, DIST_MM(30), true);
            rotate(160, LEFT, 35,true);
            if(getBumperLeft()) // Bumber Links
            rotate(160, RIGHT, 25,true);
            if(getBumperRight()) // Bumber Rechts
            rotate(160, LEFT, 25,true);
        mSleep(10);
        while(1)
    	   task_ACS();
    	   if (rc_input_schalt>x) // Umschalten auf Autopilot
    	    while (rc_input_schalt>x)
    		 ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged); // ACS Event Handler registrieren
    	   if (rc_input_pwrr<17 && rc_input_pwrl<17 && rc_input_pwrr>32 && rc_input_pwrl>32)
    	    stop();
    	   if (rc_input_pwrr<c && rc_input_pwrl<y)
    	   { while (rc_input_pwrr<c && rc_input_pwrl<y)
    		  rotate(60, LEFT, 1, true);
    	   if (rc_input_pwrr>v && rc_input_pwrl>x)
    	   { while (rc_input_pwrr>v && rc_input_pwrl>x)
    		  rotate(60, RIGHT, 1, true);
            pwr_r=60;
           else if (rc_input_pwrr>v )
            pwr_r=60;
           else pwr_r=0;
    	   if (rc_input_pwrl<y )
            pwr_l=60;
           else if (rc_input_pwrl>x )
            pwr_l=60;
           else pwr_l=0;
           if(pwr_l || pwr_r)
           else
            stop();
       return 0;
       static uint16_t rc_temp_schalt=0;
       if (PINA & 16) rc_temp_schalt++; else
          if (rc_temp_schalt) { rc_input_schalt=rc_temp_schalt-1; rc_temp_schalt=0; }
    Funktiniert ganz ausgezeichnet =D>
    Stuttgart
    Glückwunsch. Das Auswerten der RC-Signale hast jetzt echt gut im Griff. Die Umschaltung zwischen Autopilot und Fernsteuerung ist eine prima Idee.
