- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RP6 Fußball
    Unterfranken
    RP6 Fußball
    Wollte mal fragen ob man mit dem RP6 Fußball spielen kann und wenn ja welche Sensoren man dafür braucht.
    Vielleicht hat ja auch schon einer erfahrungen damit und hat ein vielleicht Programm dafür.
    Danke im Voraus
    meine Erfahrung nach ist der RP6 zu langsam für ein Match.
    Trainmen
    Unterfranken
    Antwort
    Geht das nicht auch wenn er so langsam ist???
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    so viel schneller sind die humanoiden Fußballroboter aber auch nicht
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    also der rp6 könnte fußball spielen wenn er eine schußvorrichtung hat (servo)
    und noch ein ball der ir wellen austrahlt und der rest ist nur noch software
    MfG Martinius
    Ach das ist auch nicht nötig!
    Der Robo könnte den Ball schieben und einen normalen Ball über IR suchen diese muss nicht zwingend selber strahlen.
    Da gibt es sehr viele Möglichkeiten!
    Gruß Thund3r
    ich weiß nicht ein servo solte schon rein um den spiel fluß zu beschleunigen
    MfG Martinius
    Unterfranken
    Programm
    Danke, aber wie sollte dann das Programm aussehen?
    Ich war vor einigen Jahren auf der Bot Fußball WM in Bremen.
    Der rp6 hätte dort geschwindigkeitsmäßig keine Chance gehabt!
    Ein Servo um einen Ball ab zu schießen, dürfte auch nicht besonders
    Effektiv sein. Allerdings, wenn alle Mitspieler auch einen Rp6 nutzen
    ist das dann OK, wird halt ein langsames Spiel. Ob der Rp6 den Ball
    einfach ins Tor schieben darf ? Da gibt es sicherlich Regeln! Ebenso
    wie es verboten sein Sollte den Ball gleich samt Gegner durchs Tor
    zu "Schubsen".......Immerhin, Bodenhaftung + etwas Gewicht sollte
    dann ausreichen um mit den Ball sämtliche Gegner vom Spielfeld zu
    Rammen. ))
    Gruß Richard
    Krefeld
    als als schussvorichtung würde ich einen E-Magnet nehmen und als "Zünder " eine alte wegwerfkamera....
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
