Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Probleme mit der IDE
    Ach der....
    Also....PC neustarten
    Dann im Geräte manager Schauen, welcher PORT das Prog.Kabel hat..
    Port merken und den IDE öffnen, Opionen für IDE auf!
    Fals dort immer noch AUS ist, gibst du deinen Port dort ein oder drückst Schnittstellensuche..
    Fals das klappt drückst du OK.
    Dann Kabel an den Roboter anhängen, Die BOOT Taste auf dem Roboter drücken während du den Schalter auf ON schiebst.....
    Hoffe, dass ich dir helfen konnte
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Deutschland
    Na toll
    Der knopf für 'Schnittsellensuche' ist ausgeblendet.ich kann ihn nicht drücken.
    hä...
    mit dem prg.kabel hatte/habe ich zwar manchmal Probleme, aber nicht so was??
    Hast du im geräte manager schon nach dem Kabel geschaut??
    Gruss
    HD
    P.s
    Geräte manager findest du so:
    Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz (b.z bei Vista auf Computer) und dann eigenschaften..
    Dann geht ein Fenster auf...
    Bei Win.Vista ist dort in der Oberen Linken Ecke der Geräte manager..
    Dort MUSST du jrgendwo das Prog.Kabel finden, sonst is etwas nicht i.o
    Deutschland
    Ja
    dort steht dann bei dem Kabel ein Warndreieck
    Ich hab schon mal nachgeschaut.
    Bedeutet das der Treiber nicht richtig instaliert oder nicht funktioniert.
    Ist bei mir glaub auch..bin aber nicht sicher...
    Versuch mal den IDE mit Admin rechten zu starten...vieleicht kanst du dann die Schnittstelle aussuchen...
    Ich habe keine Ideen mehr..
    Frag doch mal im C-Controll Forum??
    hatte ähnliches Problem hat sich aber nach paar
    Versuchen erledigt und ich konnte programmieren
    Der XP-mode von Win7 wäre auch ne Möglichkeit. Damit habe ich bis jetzt alles zum Laufen gebracht, was unter XP lief. Auch der Zugriff auf USB-Geräte (bei mir ein Video-Grabber und ein USB-Seriell-Wandler) klappt damit.
    Ansonsten könnte es sein, dass es nur am nicht signierten Treiber liegt. Das kannst du testen, indem du beim Booten F8 drückst und dann auswählst, dass nicht signierte Treiber zugelassen werden. Wenn es damit klappt, lässt sich das F8-Drücken bei jedem Start mit diesem Tool automatisieren: http://www.citadelindustries.net/readydriverplus/
    Damit läuft mein Videograbber nun auch direkt unter Win7.
