Thema: Gibt es Asynchron-Motoren im Modellbau?
    Ich habe mich mal relativ gründlich in das Thema Brushless reingelesen...
    Die manchmal erwähnten Motoren mit Drehgeber habe ich noch nie gesehen und die anderen sind - vor allem beim Anlaufen aus dem Stillstand - laut den Beschreibungen sehr komplex zu steuern weil man erstmal den Stand des Läufers ermitteln muss.
    Warum werden im Modellbau nicht - wie in der Industrie - Induktionsmotoren eingesetzt?
    Ich dachte erst, der Grund liegt im Aufwand für einen Frequenzumrichter, aber wenn ich mir die Probleme der Synchronmotoren so ansehe bin ich mir da nicht mehr so sicher...
    Es ist schwierig bei kleinen Abmessungen eine hohe Magnetfeldstärke hinzubekommen. Bei kleinen Abmessungen sind Permanentmagenten effizienter als Elektromaneten. Deshalb arbeiten kleine Motoren oft mit Permanentmagneten, und damit nicht als Asncronmotoren.
    Brushless Motoren mit Drehgeber sind recht verbreitet. Die meisten Lüfter im PC arbeiten nach dem Prinzip. Nur die Elektronik ist da schon gleich mit drin und man sieht es nicht.
    Graz
    Auch in der Industrie sind die Synchromotoren langsam im kommen, zB beim AGV von Alstolm (AGV = wie ICE, nur schneller und zuverlässiger).
    Vorteil ist ein kleinerer Platzbedarf und Gewicht, und für sicherheitskritische Bereiche auch wichtig, das man mit diesen Motoren ohne externe Stromzufuhr bremsen kann.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
