Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: RS-232 problem. Programm stürzt abundzu ab. Bitte um Hilfe!
    Ich habe meine Wohnungssteuerung erweitert um von unterwegs über das Iphone (Terminalprogramm und Ethernet/RS-232 Adapter) ein Logfile abrufen zu können.
    Seit ich das eingefügt habe, kommt es zu Abstürzen. Ich vermute, dass mir der Input Puffer überläuft und das mit dem Befehl "Input" nicht wirklich gut gelöst ist in meinem Programm. Ich habe alles unwichtige aus dem Code gelöscht und hoffe, dass mir jemand sagen kann woran es liegen könnte.
    Eventuell kommt es durch die Interrupts zu einem Problem. Das ist alles noch Neuland für mich. Habe auch einige Timer im Programm die interruptgesteuert beim überlauf Dinge erledigen. Eventuell kommt es hier zu konflikten?
    Die Anforderung ist eigentlich ganz einfach. Kommt etwas über RS-232 rein (mit Enter abgeschlossen) soll per Interrupt in eine Subschleife gesprungen werden. Dort wird nachgesehen ob dieser Befehl bekannt ist.
    Falls jemand einen Lauffägigen Code aus einer ähnlichen Anwendung hat würde ich mich sehr darüber freuen.
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 14745600
    $hwstack = 650
    $swstack = 650
    $framesize = 650
    $baud = 9600
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 3 , Cd = 5 , Wr = 6 , Rd = 7 , Reset = 2 , Fs = 4 , Mode = 6
    Waitms 200
    Cursor Off
    Cls
    Config Debounce = 50                                        'mit 30 gabs nach Kabeländerung auf ungeschirmt Probleme, Selbsttriggerung der Glocken'
    Config Watchdog = 2048
    Config Porte.3 = Output                                     'ledrot'
    Config Portc.1 = Output                                     'ledgrün'
    'Config Portd.4 = Output                                     'software uart'
    'Config Portd.5 = Output                                     'software uart'
    Config Portd.6 = Output                                     'Sprechanlagenrelais'
    Config Porte.2 = Output                                     'speaker'
    Config Portb.6 = Output                                     'TFT/Cam'
    Config Portb.7 = Output                                     'Display Beleuchtung PWM'
    Config Portd.7 = Output                                     'Alarm scharf (Bewegungsmelder an)'
    Config Porte.4 = Output                                     'Alarmblinklicht'
    Config Pind.4 = Input                                       'Rauchmelderempfänger''
    Config Ping.0 = Input                                       'Magnetschalter Türe'
    Config Ping.1 = Input                                       'Transponder'
    Config Ping.2 = Input                                       'Glockentasteroben'
    Config Ping.4 = Input                                       'Optokoppler Glocke unten'
    Config Pine.6 = Input                                       'Panzerriegel'
    Config Pine.7 = Input                                       'Regensensor'
    Config Pinb.3 = Input                                       'Fenster Wohnzimmer'
    Config Pinb.4 = Input                                       'Fenster Küche'
    Config Pinb.0 = Input                                       'Bewegungsmelder'
    Ledrot Alias Porte.3                                        'Ausgänge Namenszuweisung'
    Alarmblinklicht Alias Porte.4
    Ledgruen Alias Portc.1
    Sprechanlagenrelais Alias Portd.6
    Tft Alias Portb.6
    Speaker Alias Porte.2
    Displaybeleuchtung Alias Portb.7
    Alarmscharf Alias Portd.7
    Magnetschalter Alias Ping.0                                 'Eingänge Namenszuweisung'
    Transponder Alias Ping.1
    Glockentasteroben Alias Ping.2
    Glockentasterunten Alias Ping.4
    Panzerriegel Alias Pine.6
    Regensensor Alias Pine.7
    Fensterwohnzimmer Alias Pinb.3
    Fensterkueche Alias Pinb.4
    Bewegungsmelder Alias Pinb.0
    Rauchmelder Alias Pind.4
    Portg.0 = 1                                                 'Magnetschalter Türe'       'Pullupwiderstände'
    Portg.1 = 1                                                 'Transponder'
    Portg.2 = 1                                                 'Glockentaster oben'
    Portg.4 = 1                                                 'Optokoppler Glocke unten'
    Porte.6 = 1                                                 'Panzerriegel magnetschalter'
    Porte.7 = 1                                                 'Regensensor'
    Portb.3 = 1                                                 'Fenster Wohnzimmer'
    Portb.4 = 1                                                 'Fenster Küche'
    Portb.0 = 1                                                 'Bewegungsmelder'
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 : Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 256 : Config Timer3 = Timer , Prescale = 256
    Const Timer0preload = 100                                   'Texteinblendezeit Timer'
    Const Timer1preload = 3036                                  'Warteschleifentimer, zum Hauptmenue zurück'
    Const Timer3preload = 3036                                  'Kameraeinschaltzeit nach Glocke'
    Const True = 1                                              'PWM Konfiguration für Displaybeleuchtung'
    Const False = 0
    Dim Hi As Byte , Lo As Byte , Phase As Bit
    Lo = 150                                                    'Defaultwerte für Beleuchtung 0=hell 255=dunkel'
    Phase = True
    Const Faktor = 4940                                         '4940 Faktor Batterie Messung. Achtung nur 0-5V Messbereich!!!'
    Const Faktor2 = 19960                                       '19460 Faktor für 12V Spannungsmessung über Spannungsteiler 10k und 3,3k (0,1%)'
    Config Sda = Portd.1                                        'DS1307 wird konfiguriert'
    Config Scl = Portd.0
    I2cinit
    Waitms 50
    Dim Ds1307w As Byte , Ds1307r As Byte : Ds1307w = &B11010000 : Ds1307r = &B11010001
    Softwareversion = "16.07.10"
    Enable Ovf1 : Enable Ovf2 : Enable Ovf0 : Enable Ovf3
    On Timer1 Hauptmenuesprungzeit
    On Timer2 Displaybeleuchtungszeit
    On Timer0 Texteinblendezeit
    On Timer3 Kamerawartezeit
    Stop Timer0 : Stop Timer1 : Start Timer2 : Stop Timer3
    Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Serialin1 = Buffered , Size = 10 , Bytematch = 13
    Config Serialout1 = Buffered , Size = 20
    Declare Sub Serial1charmatch()
    Open "Com2:" For Binary As #2
    Empfang1 = "" : Empfang2 = ""
    Clear Serialin1
    Enable Interrupts
    For Lo = 255 To 150 Step -1                                 'Display dimmt hoch'
    Waitms 5
    Hi = 255 - Lo
    Next Lo
    Wait 1
    Gosub Linienaufbau
    Gosub Hauptmenue
    'Gosub Touchdisplaytest
    Gosub Uhranzeige
    Wait 4
    Gosub Sendemailneuraufgefahren
    Wait 1
    'Gosub Logfile
    Print #2 , "Bereit fuer Eingaben: " : Gosub Waitingtime
    Print #2 , "" : Gosub Waitingtime
    Start Watchdog
    '--------------------------   Hauptschleife  ----------------------------------------------'
    'Touchdisplayauswertung usw.'
    Gosub Uhrzeitlesen
    Reset Watchdog
    '--------------------------   Sub Schleifen  ----------------------------------------------'
    Sub Serial1charmatch()                                      'Datenempfang Von UART2 Putty Terminal iPhone von Unterwegs'
    Pushall
    Disable Int1
    Reset Watchdog
    Input #2 , Empfang2 Noecho                                  'Wenn über den UART was empfangen wird springt das Programm hier her über den Interrupt'
    Popall
    Waitms 50
    Reset Watchdog
    Print #2 , "Eingabe durch Benutzer : " ; Empfang2 : Gosub Waitingtime
    Gosub Loginauswertung
    Clear Serialin1
    Enable Int1
    Empfang2 = ""
    End Sub
    Loginauswertung:
    If Empfang2 = "1234" Then
    If Menue = 1 And Empfang2 = "1234" Then
    Textauswahl = 32 : Clearstatusfeld = 1 : Gosub Statustextanzeige : Gosub Timer0start
    End If
    Print #2 , "Administrator angemeldet" : Gosub Waitingtime
    Print #2 , "Logfile wird geladen:" : Gosub Waitingtime
    Gosub Logfile
    Unberechtigterzugrifsszaehler = 0
    Else
    Incr Unberechtigterzugrifsszaehler
    If Unberechtigterzugrifsszaehler < 4 Then
    If Menue = 1 Then
    Textauswahl = 31 : Clearstatusfeld = 1 : Gosub Statustextanzeige : Gosub Timer0start
    End If
    Print #2 , "Unberechtigte Zugriffsversuche: " ; Unberechtigterzugrifsszaehler : Gosub Waitingtime
    Else
    Print #2 , "Alarm Mail nach " ; Unberechtigterzugrifsszaehler : Gosub Waitingtime
    Print #2 , "unberechtigten Eingaben geschickt." : Gosub Waitingtime
    If Menue = 1 Then
    Textauswahl = 33 : Clearstatusfeld = 1 : Gosub Statustextanzeige : Gosub Timer0start
    End If
    Gosub Unberechtigtezugriffsversuche
    End If
    End If
    Return
    Logfile:
    Gosub Spannungsmessung
    Gosub Spannungsmessung2
    Print #2 , " Letzter Login......: " ; Letzterlogin : Gosub Waitingtime
    Letzterlogin = _wochentag + " " + Day_str + "." + _monat + " " + Hour_str + ":" + Min_str       'erst nach dem print neu berechnen da immer der letzte login angezeigt werden soll und nicht der diesmalige'
    Print #2 , " Systemuhrzeit......: " ; Hour_str ; ":" ; Min_str ; ":" ; Sec_str : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Datum..............: " ; _wochentag ; " " ; Day_str ; "." ; _monat ; " 20" ; Year_str : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Letzter Start......: " ; Hochgefahrenseit : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Gesendete Mails....: " ; Mailzaehler : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Letzte Mail........: " ; Mailuhrzeitspeicher : Gosub Waitingtime
    If Magnetschalter = 0 Then : Temp_str = "geschlossen" : Else : Temp_str = "offen" : End If
    Print #2 , " Eingangstuere......: " ; Temp_str : Gosub Waitingtime
    If Fensterwohnzimmer = 0 Then : Temp_str = "geschlossen" : Else : Temp_str = "offen" : End If
    Print #2 , " Fenster Wohnz......: " ; Temp_str : Gosub Waitingtime
    If Fensterkueche = 0 Then : Temp_str = "geschlossen" : Else : Temp_str = "offen" : End If
    Print #2 , " Fenster Kueche.....: " ; Temp_str : Gosub Waitingtime
    If Regensensor = 0 Then : Temp_str = "nass" : Else : Temp_str = "trocken" : End If
    Print #2 , " Regensensor........: " ; Temp_str : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Glocke in Abwesenh.: " ; Glockenlogrs232 : Gosub Waitingtime
    If Panzerriegel = 0 Then : Temp_str = "verriegelt" : Else : Temp_str = "entriegelt" : End If
    Print #2 , " Panzerriegel.......: " ; Temp_str : Gosub Waitingtime
    If Alarmdisarmed = 0 Then : Temp_str = "scharf" : Else : Temp_str = "deaktiviert" : End If
    Print #2 , " Alarmanlage........: " ; Temp_str : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Letzte Alarmausl...: " ; Letztealarmausloesung_str : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Batteriespannung...:" ; Spannunggesamt_str ; " V" : Gosub Waitingtime
    Print #2 , " Versorgungssp......:" ; Spannunggesamt2_str ; " V" : Gosub Waitingtime
    Empfang2 = ""
    Return
    Waitingtime:                                                'aufblinken der roten LED bei Empfang'
    Reset Watchdog
    Ledgruen = 0 : Ledrot = 1 : Waitms 20 : Ledrot = 0
    Return
    Rs232portbefehl:                                            'UART 3 Senden zum Empfaengerbaord'
    Disable Int1
    Open "comd.4:9600,8,n,1" For Output As #5                   'Port d.4 Software UART'
    Print #5 , Portbefehl
    Portbefehl = ""
    Close #5
    Enable Int1
    Return
    Rs232mailsenden:                                            'UART 4 Mailtext zum Crumb644'
    Gosub Mailuhrzeit
    Disable Int1                                                'disable interrupt nötig! sonst fehlerhafte zeichen in der mail'
    Open "comd.5:115200,8,n,1" For Output As #7                 'UART 4 Port d.5 Software UART'     '115200 Baudarte nötig für Crumb644 Modul'
    Print #7 , "M" ; ";" ; Mailbetreff ; ";" ; " Datum und Zeit des Ereignis: " ; Mailuhrzeitspeicher ; " " ; Mailtext
    Close #7
    Enable Int1
    Return
    Uhrzeitschreiben:                                           'Schreibe zeit und Datum in den DS1307'
    _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour) : _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
    I2cstart : I2cwbyte Ds1307w : I2cwbyte 0 : I2cwbyte _sec : I2cwbyte _min : I2cwbyte _hour : I2cstop : I2cstart : I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 3 : I2cwbyte _weekday : I2cwbyte _day : I2cwbyte _month : I2cwbyte _year : I2cstop
    _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) : _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
    Return
    Uhrzeitlesen:                                               'Lese Zeit und Datum aus dem DS1307'
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w : I2cwbyte 0 : I2cstop : I2cstart : I2cwbyte Ds1307r : I2crbyte _sec , Ack : I2crbyte _min , Ack : I2crbyte _hour , Ack       'zusätzliches stop eingebaut 0710'
    I2crbyte _weekday , Ack : I2crbyte _day , Ack : I2crbyte _month , Ack : I2crbyte _year , Nack : I2cstop
    Return
    Displaybeleuchtungszeit:                                    'Displaybeleuchtung'
    If Phase = True Then
    Displaybeleuchtung = 1
    Timer2 = Lo
    Phase = False
    Else
    Displaybeleuchtung = 0
    Timer2 = Hi
    Phase = True
    End If
    Return
    Hauptmenuesprungzeit:                                       'wartezeit in Sekunden um zum Hauptmenue zurückzukehren'
    Incr Timecount
    If Timecount > Menue1sprungzeit Then
    Cleardisplay = 1 : Menue = 1
    Stop Timer1 : Timecount = 0
    Gosub Hauptmenue
    Else
    Timer1 = Timer1preload
    End If
    Return
    Resettimer:
    Stop Timer1 : Timer1 = Timer1preload : Timecount = 0
    Return
    Resettimer0:
    Stop Timer0 : Timer0 = Timer0preload : Timecount0 = 0 : Clearstatusfeld = 0
    Return
    Timer0start:                                                'Texteinlbendezeit-Timer'
    Start Timer0 : Timer0 = Timer0preload : Timecount0 = 0
    Return
    Texteinblendezeit:                                          'Texteinblendezeit'
    Incr Timecount0
    If Timecount0 > 1100 Then
    Stop Timer0 : Timecount0 = 0 : Clearstatusfeld = 0
    Else
    Timer0 = Timer0preload : Clearstatusfeld = 1
    End If
    Return
    Kamerawartezeit:
    Incr Kamerawartezeitcount
    If Kamerawartezeitcount > 59 Then                           'Cam nach einer Minute aus'
    Stop Timer3 : Kamerawartezeitcount = 0 : Cam = 0
    If Menue = 1 Then
    Gosub Camknopfausspezial
    Else
    Timer3 = Timer3preload
    End If
    End If
    Return
    Statustextanzeige:
    If Clearstatusfeld = 1 Then
    Select Case Textauswahl
    Case 0
    Locate 15 , 1 : Lcd "                                             "
    Case 1
    If Cam = 1 Then
    Locate 15 , 1 : Lcd "    Kamera wurde manuell aktiviert           "
    End If
    If Cam = 0 Then
    Locate 15 , 1 : Lcd "    Kamera wurde manuell deaktiviert         "
    End If
    Case 3
    Locate 15 , 1 : Lcd "              Setup Menue                    "
    Case 5
    Locate 15 , 1 : Lcd "          Glocke dauerhaft Ein               "
    Case 6
    Locate 15 , 1 : Lcd "          Glocke dauerhaft Aus               "
    Case 9
    Locate 15 , 1 : Lcd "   Uhrzeit wurde erfolgreich gestellt        "
    Case 12
    Locate 15 , 1 : Lcd "             Glocke unten                    "
    Case 15
    Locate 15 , 1 : Lcd "          Transponder erkannt                "
    Case 19
    Locate 15 , 1 : Lcd "      Triggere Videoserver Bildmail          "
    Case 25
    Locate 15 , 1 : Lcd "         Sende Intertechno Code              "
    Case 26
    Locate 15 , 1 : Lcd "         Sende Mail Glocke unten             "
    Case 31
    Locate 15 , 1 : Lcd " Unberechtigter Zugriffsversuch RS-232       "
    Case 32
    Locate 15 , 1 : Lcd "  Administrator ueber RS-232 erkannt         "
    Case 33
    Locate 15 , 1 : Lcd " Mail geschickt nach 3 Zugr. versuchen       "
    Case 34
    Locate 15 , 1 : Lcd "           Empfang an UART 1                 "
    Case 35
    Locate 15 , 1 : Lcd "           Empfang an UART 2                 "
    End Select
    End If
    Clearstatusfeld = 0
    Return
    Uhranzeige:                                                 'Blendet Uhr und Datum oben am Display ein'
    Gosub Uhrzeitlesen                                          'hole zeit aus DS1307'
    Gosub Uhrumrechnung
    If _sec > 60 Or _hour > 23 Or _min > 60 Then
    Locate 1 , 2 : Lcd "Bitte Uhrzeit stellen im Menue Setup"
    Return
    End If
    Locate 1 , 1 : Lcd "  " ; _wochentag ; " " ; Day_str ; "." ; _monat ; " 20" ; Year_str ; "             " ; Hour_str ; ":" ; Min_str ; ":" ; Sec_str ; "   "
    Return
    Readtouch:
    Config Pinf.0 = Output
    Config Pinf.2 = Output
    Set Portf.0
    Reset Portf.2
    Ddrf.1 = 0
    Ddrf.3 = 0
    Waitms 2
    Y = Getadc(3)
    Y = 1024 - Y
    Config Pinf.1 = Output
    Config Pinf.3 = Output
    Reset Portf.3
    Set Portf.1
    Ddrf.0 = 0
    Ddrf.2 = 0
    Waitms 2
    X = Getadc(2)
    X = 1024 - X
    If Y > 305 Then
    Displayberuehrt = 1
    Y3 = Y - 346
    Y2 = Y3 / 2.95
    Y4 = Y2
    Else
    Y4 = 0
    End If
    If X > 155 Then
    Displayberuehrt = 1
    X3 = X - 149
    X2 = X3 / 2.78
    X4 = X2
    Else
    X4 = 0
    Displayberuehrt = 0
    End If
    If Menue = 8 Then                                           'Im Touchfeldtest Menue wird ein Punkt gezeichnet und die koordinaten ausgegeben'
    Locate 4 , 22
    Lcd "Y-errechnet: " ; Y4 ; "  "
    Locate 5 , 22
    Lcd "X-errechnet: " ; X4 ; "  "
    Locate 4 , 4
    Lcd "Y-analog: " ; Y
    Locate 5 , 4
    Lcd "X-analog: " ; X
    Pset X4 , Y4 , 255
    End If
    Return
    Welchetastegross:                                           'wertet die grossen tasten aus'
    Select Case X4
    Case 20 To 80 : Zeile = 10
    Case 90 To 150 : Zeile = 20
    Case 160 To 220 : Zeile = 30
    Case Else : Zeile = 0
    End Select
    Select Case Y4
    Case 1 To 50 : Spalte = 1
    Case 51 To 90 : Spalte = 2
    Case 91 To 128 : Spalte = 3
    Case Else : Spalte = 0
    End Select
    Gosub Keyarray
    Return
    Welchetasteklein:                                           'wertet die kleinen tasten aus'
    Select Case X4
    Case 15 To 44 : Zeile = 10
    Case 45 To 74 : Zeile = 20
    Case 75 To 104 : Zeile = 30
    Case 105 To 134 : Zeile = 40
    Case 135 To 164 : Zeile = 50
    Case 165 To 193 : Zeile = 60
    Case 195 To 224 : Zeile = 70
    End Select
    Select Case Y4
    Case 1 To 50 : Spalte = 4
    Case 51 To 90 : Spalte = 5
    Case 91 To 128 : Spalte = 6
    End Select
    Gosub Keyarray
    Return
    Keyarray:
    Key = Zeile + Spalte
    If Key > 0 Then
    Keyarray(keylus) = Key
    Incr Keylus
    If Keylus > 7 Then
    Keylus = 0
    If Keyarray(1) = Keyarray(2) Then
    If Keyarray(2) = Keyarray(3) Then
    If Keyarray(3) = Keyarray(4) Then
    If Keyarray(4) = Keyarray(5) Then
    If Keyarray(5) = Keyarray(6) Then
    If Keyarray(6) = Keyarray(7) Then
    Keypressed = Key
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    Return
    Spannungsmessung:                                           'Batteriespannungsmessung'
    Spannungsmesser = Getadc(6) : Gesamtsumme = Spannungsmesser * Faktor : Gesamtsumme = Gesamtsumme / 10000
    Vorkomma = Gesamtsumme / 100 : Nachkomma = Gesamtsumme Mod 100
    Vorkomma_str = Str(vorkomma) : Nachkomma_str = Str(nachkomma)
    If Nachkomma <= 9 Then
    Spannunggesamt_str = " " + Vorkomma_str + ",0" + Nachkomma_str
    Else
    Spannunggesamt_str = " " + Vorkomma_str + "," + Nachkomma_str
    End If
    Return
    Hallo Accenter,
    dein Code ist nur sehr schwer zu lesen, weil keine Einrückungen drin sind.
    Warum hast du die abgeschaltet? Dein Code wird auch leichter lesbar, wenn du bestimmte Blöcke wie Config, Dims, Konstanten und Alias usw. zusammenhältst. Versetze dich mal in unsere Situation. Wir kennen den Code nicht und so ist es zeitraubend, ihn richtig zu verstehen. Ich war schon kurz davor, einfach rauszugehen und nicht zu antworten.
    In deiner Serial1CharMatch Routine machst du gleich zu Anfang ein Pushall und dann mittendrin ein Popall. Wieso steht das nicht am Ende der Sub?
    Da diese Routine kein Interrupt ist, kann sie jederzeit von Interrupts unterbrochen werden. Den Int1 hast du ja disabled, aber die Timer Ints unterbrechen trotzdem. Speziell, wo du so lange Wartezeiten drin hast.
    Wie schalte ich das einrücken ein? Habe nichts bewusst abgeschalten, sorry.
    Ich hab mit pushall und popall viel experimentiert. hatte das schon überall stehen. Daran lag es scheinbar nicht. irgendwo hab ich glesen, dass zwischen pushall und popall in keine Subroutinen gesprungen werden sollte, drum hab ich das dann so geändert. daran lags aber auch nicht.
    Pop und push gehören immer als erster und letzter Befehl in einen
    IRQ und auch nur in einer IRQ. Basic verwendet selber etliche
    Register für seine Befehle man sollte daran denken...
    Ich (glaube(?)) so etwas wie " ON com " ähnliches gelesen zu
    haben, also einen IRQ durch die Serielle Schnittstelle auslösen.
    Finde das aber nicht wieder. Input ist sehr schlecht weil das
    ganze Programm Blockiert wird bin ein CR kommt besser
    währe z.B. WAITKEY , ISCHARWAITING, INKEY.....
    Gruß Richard
    Alarmschleifen sollten immer mit einen Endwiderstand am Ende
    der Alarmschleife versehen werden, so kann geprüft werden ob die
    Linie Überbrückt (Kurzschluss) worden ist. Im der "Zentrale" kommt dann
    ein 2. R der mit den Endwiderstand einen Spannungsteiler bildet.
    Die Linie wird dann mittels ADC Eingang überwacht, am besten als
    Komparator Eingang (geht aber auch softwaremäßig). Etwas "Spiel"
    sollte eingeplant werden, ebenso eine kleine Verzögerung sonst
    nervt das Teil dauernd.
    Gruß Richard
    In meinem Fall springt das Programm nach dem CR sofort zu Serial1CharMatch und wertet aus was im Puffer ist. Zumindest verstehe ich das so. Das Programm wird also nicht wirklich angehalten dadurch.
    Ich hatte jetzt mal alle Timmer aus dem Programm genommen, um zu sehen ob es daran lag. Leider besteht das Problem immer noch. Der Watchdog löst aus und ich hab nen Neustart.
    Ich hatte gehofft, dass meine RS232 Auswertung eigentlich nichts besonderes ist und mir jemand mit einem Code helfen könnte.
    Das ganze mit dem Input Befehl zu realisieren ist für mich deshalb wichtig, da ich mehrstellige Eingaben auswerten möchte.
    Die Alarmschleifen kann ich als Fehlerquelle ausschliessen (Die Alarmroutine ist deaktiviert bei meinen Tests) aber danke für den Tipp.
    Ich denke es hat was mit dem Puffer zu tun. Wenn ich eine zu lange Zeichenkette schicke hab ich sofort eine Watchdogauslösung. Sende ich nichts kommt es unvorhersehbar in unterschiedlichen zeitabständen zu Abstürzen.
    Kannst du unter Options -> Environment -> Editor und dort Autoindent einschalten.
    Dann nimm doch mal die ganzen Auswertebefehle aus der Sub raus.
       Gosub Uhrzeitlesen
       Reset Watchdog
       If Received_flag = 1 Then
          Received_flag = 0
          Waitms 50
          Reset Watchdog
          Clear Serialin1
          Enable Int1
          Empfang2 = ""
       End If
    Serial1charmatch:                                     'Datenempfang Von UART2 Putty Terminal iPhone von Unterwegs'
       Pushall
       Disable Int1
       Reset Watchdog
       Received_flag = 1
       Popall
    Return
    kannst du dann übrigens weglassen und dann die Sub so schreiben wie oben.
    Brauchst du eigentlich die ganzen Wartezeiten?
    Warum benutzt du so viele :? Musst du Zeilen sparen?
    Return
    ich finde dies viel leichter zu lesen
       I2cstart
       I2cwbyte Ds1307w
       I2cwbyte 0
       I2cwbyte _sec
       I2cwbyte _min
       I2cwbyte _hour
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Ds1307w
       I2cwbyte 3
       I2cwbyte _weekday
       I2cwbyte _day
       I2cwbyte _month
       I2cwbyte _year
       I2cstop
    Return
    Ein Watchdog ist ja kein Absturz, sondern eine vorgegebene Aktion im Falle einer Zeitüberschreitung.
    Dein Watchdog steht auf 2048. D.h. wenn 2000ms kein Reset Watchdog kommt, resettet der µC. Schau dir mal die Länge deiner Auswertung, speziell die Lofile Routine. Die braucht doch bestimmt länger als 2s zur Ausführung.
    Wo sind eigentlich die ganzen Dims und die fehlenden Deklarationen wie Spannungsmessung2?
    Serial1CharMatch ist keine IRQ, aber er hat schon recht, so steht es in der Hilfe zu Config Serialin.
    Das Programm wartet nach dem Input Befehl aber sooooo lange bis
    auch ein CR ankommt. INKEY z.B. braucht kein CR. Wenn dein Programm
    input ausführt und es kommt kein CR weil Du halt nichts sedest..wird
    Deine Alarmanlage und auch der rest vom Prog stillgelegt.
    Einfach ein Reset auslösen halte ich für Overkill...
    Der Hinweis auf die Alarmschleifen war nur allgemein, deshalb auch
    als extra Post.
    Gruß Richard
