nun bin ich der erste welcher Dir zu Deiner Fräse gratulieren darf \/ \
Sieht wirklich professionell und sauber gearbeitet aus.
Die Steuerung von Benezan ist sicherlich auch vom Feinsten.
Der Unterbau ist natürlich auch sehr praktisch; da kann man alles, was zur Maschine gehört schön sauber und ordentlich unterbringen.
Welchen Arbeitsbereich hat die Maschine?
Welche Vorschubgeschwindigkeiten kannst Du erreichen?
Warum hast Du in die kürzere Y-Achse die stärkeren Wellen verbaut?
Welche Genauigkeit erreichst Du mit der Maschine?
Wie groß ist das Umkehrspiel der Kugelrollspindeln?
Was kostete die Maschine (in etwa)?
Was Du noch machen könntest:
* Absaugung anbringen
* Die X-Achsen Gewindespindeln und Führungen z.B: durch ein Gewebeband welches vorne und hinden mit Federvorspannung aufgerollt wird gegen Spände zu schützen.
Wenn Du das Band nur zum "einhängen" an der Y-Z Achse befestigst kannst Du es zum reinigen der Maschine einfach aushängen.
Evtl. kann man es auch (unten durch den Tisch) umlaufend fertigen. Dann braucht man keine Feder oder ein Gewicht.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
Lesezeichen
