Thema: 2 Stück LM75 an einem Controller (I2C-Bus) (GELÖST)
    D-98744
    Hallo Forumler,
    ich hab hier ein kleines Verständnisproblem!
    Ich will eine Pumpe nach 2 verschiedenen Temp- Kriterien steuern. Dazu will ich 2 Temp.-fühler (LM75) an einer I2C auslesen. Ich hab nun schon mehrmals im Forum gelesen und auch RN-Wissen gequält, bin aber immer noch nicht so richtig hinter die Funktion der Ansteuerung gestiegen, wenn mann mehrere Geräte an einem Bus betreibt.
    Hier mal mein vorbereiteter Code, der allerdings genau in dem Tempfühler SUP (ganz unten) nicht ausprogrammiert ist.
    Kann mir da jemand mit größerer Erfahrung in den Dingen weiter helfen?
    ' Controller Grundeinstellung
    $regfile = "m8def.dat"                                      'Prozessor MEGA8
    $crystal = 1000000                                          'int. 1MHz-Takt
    ' Display Grundeinstellung
    Config Lcd = 16 * 2                                         '16Zeichen 2Zeilen
    Config Lcdbus = 4                                           '4 bit mode
    Config Lcdmode = Port
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
    'Mega8 Anschlüsse          Bein 2         Bein 3          Bein 6          Bein 11         Bein 12         Bein 13
    'Displayanschluss          Bein 6         Bein 4          Bein 11         Bein 12         Bein 13         Bein 14
    'Displayanschluss (Rest)   Bein 1 = GND   Bein 2 = +5V    Bein 3 = Kontrast
    ' Temperaturerfassung LM75 Grundeinstellung
    Declare Sub Tempfuehler()
    Const Lm75slavewrite = &H90
    Const Lm75slaveread = &H91
    Dim Lm75high As Byte
    Dim Lm75low As Byte
    Dim Wasser As Byte
    Dim Luft As Byte
    Dim Tempvar As Byte
    Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.5
    ' Eingänge, Ausgänge, Allgemeine Variablen
    Config Pinb.1 = Input                                       ' Pumpe Hand EIN
    Config Pinb.2 = Output                                      ' Pumpe Ausgang
    Portb = &B11111111                                          ' alle PullUP ein
    Portb.2 = 1                                                 ' 1= Pumpe Aus
    '*                               Hauptprogramm                                 *
    Hand:
    If Pinb.1 = 0 Then                                          ' 0 = Schalter Ein
    Portb.2 = 0                                                 ' 0= Pumpe Ein
    Locate 1 , 1
    Lcd "! Hand  !       "
    Locate 2 , 1
    Lcd "! Hand  !       "
    Goto Hand
    End If
    Call Tempfuehler()
    ' Display
    Cls
    Deflcdchar Print , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32    ' °=Grad-Zeichen
    Locate 1 , 1
    Lcd "Wasser="
    Locate 1 , 9
    Lcd Wasser
    Locate 1 , 15
    Lcd Chr(0) ; "C"
    Locate 2 , 1
    Lcd " Luft="
    Locate 2 , 9
    Lcd Luft
    Locate 2 , 15
    Lcd Chr(0) ; "C"
    ' Steuerung
    'Steuerung, wenn Wasser zu kalt
    Tempvar = Luft - 2
    If Wasser < 22 And Wasser < Tempvar Then
    Goto Pumpe_ein
    End If
    'Steuerung, wenn Wasser zu warm
    Tempvar = Luft + 2
    If Wasser >= 25 And Wasser > Tempvar Then
    Goto Pumpe_ein
    End If
    Portb.2 = 1                                                 ' 1= Pumpe AUS
    Goto Endesteuerung
    Pumpe_ein:
    Portb.2 = 0                                                 ' 0= Pumpe EIN
    Endesteuerung:
    End
    '*************** ENDE HauptProgramm ********************************************
    '*                 Unterprogramme  und Interrupt Routinen                      *
    ' Sub  LM75-Temperaturfühler
    Sub Tempfuehler()
    '*****  Temperaturfühler 1 *****
       I2cinit
       I2cstart
       I2cwbyte Lm75slaveread
       I2crbyte Lm75high , Ack
       I2crbyte Lm75low , Nack
       I2cstop
       If Lm75high > 127 Then
          Wasser = Lm75high And 127
          Wasser = Not Wasser
          Incr Wasser
       Else
          Wasser = Lm75high                                     '+/- Wert 'Korr. falsche Anzeige
       End If
    '*****  Temperaturfühler 2 *****
       I2cinit
       I2cstart
       I2cstop
          Luft = Lm75high And 127
          Luft = Not Luft
          Incr Luft
       Else
          Luft = Lm75high                                       '+/- Wert 'Korr. falsche Anzeige
       End If
    Wait 5
    End Sub
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten
    Südpfalz
    aaaalso ...
    ein Bus hat die Funktion mehrere Peripheriebausteine über die gleichen Leitungen
    zu betrieben, sprich zu lesen und zu schreiben i.d.R..
    Busse gibt es viele, serielle sind oft entweder der I2C, der auch als TWI bezeichnet wird
    oder SPI.
    TWI / I2C hat den Vorteil, dass nur zwei Leitungen benötigt werden,
    bei SPI brauchts minimum 3, mit Chip Select 4 Verbindungen.
    Dafür braucht am TWI im Gegensatz zu SPI jeder Busteilnehmer eine
    bestimmte Adresse,
    da ja alle Busteilnehmer die selben Kommandos erhalten.
    Oft haben die Bausteine noch eine Möglichkeit verschiedene Adressen zugewiesen
    zu bekommen, meist indem man Pins auf GND oder VSS legt.
    Zusätzlich wird in der Adresse noch kodiert, ob ein Schreib- oder Lesezugriff erfolgt,
    meist über das letzte Bit der Adresse.
    Und im Übrigen ... Bei Codes mit GOTO lese ich mich gar nicht erst ein ... Spaghetti gibts
    nur auf dem Teller
    D-98744
    Hallo Vitis,
    vielen Dank, für die ausführliche Abhandlung über Bus- Systeme.
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Hallo Peter,
    ich mag GOTO im Code auch nicht, das ist aber ein anderes Thema.
    Du musst auf jeden Fall die Sensoren mit unterschiedlichen Adressen ausstatten.
    reicht nicht. Du musst auch noch Lm75slave2write oder so ähnlich für den zweiten Chip deklarieren und diese Adresse(n) dann im Codeteil für den zweiten Sensor verwenden. Am Chip musst du die Adresse dann natürlich auch noch hardwaremäßig einstellen.
    Beim Abfragen mehrerer Sensoren würde ich übrigens eine Funktion verwenden, die die Basisadresse des Sensors als Parameter übergibt und die Temperatur als Ergebnis zurückliefert (Declare Function LM75_gettemp(byval Device As Byte) As Single)
    Gruß, Stefan
    D-98744
    Hallo StevieL,
    vielen Dank, für die Infos!
    Genau das war der Anstoß, hab das Problem gelöst.
    Seltsamerweise hatte ich die beiden LM75 für den Test ohne Schutzkondensatoren (100nF) betrieben. Da hat sich ein seltsamer Drift ergeben und die Anzeige war ständig unruhig.
    Jetzt funktioniert aber meine Schaltung tadellos!
    Bei den Recherchen ist mir jetzt aber aufgefallen, dass die LM75 an max. 1m Kabellänge betrieben werden sollen. Ich habe aber den Einen bei ca. 1m und den Anderen bei ca. 2m.
    Wenn es nicht funbktioniert muss ich dann wohl auf 1wire umsteigen und dann fängt die Sache von vorn an
    Das mit der Funktion hört sich interessant an. Allerdings bin ich diesbezüglich noch nicht so sattelfest, deswegen auch GOTO
    Danke vielmals und noch gutes Gelingen bei Deinen Projekten.
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
