Seite 5 von 34 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 332
Thema: RP6 Remotrol 1.3: Die Opensource RP6-Fernsteuerung
  1. #41
    Krefeld
    Ich habs schonmal gemacht...
    das sollte für diese anwendung reichen, aber ich fände besser einen Schrittmotor weil der mehr schritte und damit genauer ist.
  2. #42
    Das stimmt wohl. Muss ich mal sehen wenn ich wieder Geld habe =)
  3. #43
    Also das Projekt liegt jetzt auf Sourceforge.net, Downloadlinks wurden im ersten Post aktualisiert. Den Code gibts da natürlich auch sehr schön per SVN.
  4. #44
    Krefeld
    was ist denn mit der Entfernungsmessung
    ich hab noch nen Ultraschallsensor dem man an inen ad hängen kann
    1. an welchen ??
  5. #45
    Naja die SRF02 laufen über I2C... Da wirst du mit deinem Ultraschall also nicht weit kommen.
    Wenn du magst kannst du aber gerne selbst an dem Code basteln, sei es am RP6 oder am Windowsprogramm.
    Übrigens habe ich meine M128 bekommen. Jetzt kämpfe ich nur noch mit ein paar Syntaxproblemen bei Compact-C und dann werde ich die Lib portieren
    und wohl auch das Windowsprogramm etwas umbauen, damit es sich besser an die einzelnen Fähigkeiten der Module anpassen kann.
    Neue Features werden etwa sein:
    • Temperatursensor
    • Servo-Anschlüsse der M128, damit für jeden universell verwendbar
    • Möglicherweise Auslesen der einzelnen Ports, mal sehen ob das was bringt.
    • Einbau von Multithreading
  6. #46
    mal ne ganz dumme Frage wenn ich mir ein RN-Funk board bestelle was brauch ich noch und wie kann ich es einbauen?
    gibt dazu zwar viele beiträge habe aber nichts richtiges darin gefunden bin mal wieder blind
    Und wie lang darf das 10polige Flachband Kabel maximal sein?
    /edit ich bekomm immer einen Timeout
    Lg Alex
  7. #47
    Du brauchst zwei von den Boards, also für jede Seite eins, dazu dann noch zwei passende Funkmodule, z.B. Easyradio oder die RT868F5. Die beiden Boards kannst du direkt an die UART Schnittstelle dranhängen und so benutzen, als ob ein Kabel da wäre.
    Keine Ahnung wie lang das Kabel sein darf, was hast du denn damit vor?
  8. #48
    wollte mal zum test 3-4meter machen
    und komischerweise bekomm ich immer nen timeout beim connect
  9. #49
    rp6 an?gestartet? Programm drauf?^^
  10. #50
    ja alles gemacht Akkus auch voll
    /edit gehen auch andere Funkmodule das Rn-board is klar aber die anderen sind mir zu teuer
