Seite 32 von 34 ErsteErste ... 223031323334 LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 332
Thema: RP6 Remotrol 1.3: Die Opensource RP6-Fernsteuerung
  1. #311
    Hat jemand eine Ahnung, warum, wenn man die M128 benutzt, das Einstellen vom ACS nicht mehr funktioniert?
    Es ist dauerhaft auf "Low" eingestellt;
    Grüße
  2. #312
    So, ACS (letzter Beitrag hier von mir) geht jetzt.
    Aber ein neues Problem: Hat jemand schon mal die Remotrol mit SRF02 verwendet?
    Ich erhalte dann nur Werte um -3500 herum.
    "-" ist schon mal seltsam, aber eben auch, weil sich der Wert nie groß ändert, er geht von etwa -3200 bis -3800.
    Gibts da Erfahrungen? Verbesserungen?
    Grüße,
    Fabian
  3. #313
    Meine beiden SRF02 klappen wunderbar, hast du es mit meiner Library versucht?
  4. #314
    Ja, das einzige, was ich verändert habe war, in deiner features-lib “has_srf02“ auf 1 zu setzen. Die beiden änderten srf02-diner (...02_1 und ...02_2) hab ich mal auf eins, mal auf null gelegt, hat nix geändert.
  5. #315
    Hast du denn deine SRF02 auch auf die richtige I2C-Adresse gesetzt?
  6. #316
    Ist doch die standard-adresse, oder?
  7. #317
    Vergleiche sie halt? Keine Ahnung was ich da damals gesetzt habe
    Auf jeden Fall sind nicht beide standard....
  8. #318
    #define I2C_SRF02_ADR_1 0xE0                   //Standardadresse laut Datenblatt
    #define I2C_SRF02_ADR_2 0xE2
    und:
    HasSRF02 = 1;
    HasSRF02_1 = 0;
    HasSRF02_2 = 0;
    HasSRF08 = 0;
    Ich habe eben nur ein SRF02, geht es dann überhaupt?
  9. #319
    schreibe den code halt so um, dass er nur einen benutzt. Im moment wird nur der mittelwert gebildet glaube ich
  10. #320
    Funzt
    Habs einfach so gemacht:
    (bitte ned meckern, ich weiß, des is echt was für Dödels - Also für mich halt)
    void calculateAverageDist(void)
        SRF02_2_dist = SRF02_1_dist;
        SRF02_Dist = (SRF02_1_dist+SRF02_2_dist) / 2;
    Danke!
