Thema: funkfernschalter! impulsbetrieb/dauerbetrieb! was heist das?
    hallo leute!
    ich hab hier bei pollin.de diesen funk-fernschalter endeckt:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ...Set_HD2RX.html
    und da steht etwas von:
    "- Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes Relais über Jumper einstellbar"
    was genau bedeutet dauerbetrieb und was bedeutet impulsbetrieb? bzw. wo liegt der unterschied?
    danke schonmal!!
    gruss predator32767
    Oststeinbek
    Soweit ich das verstehe, geht es um die Besetzung der Frequenz. Wenn du ständig sendest, besetzt du deine Frequenz auf der du sendest zu 100%, was soweit ich weiß illegal ist und zu Störungen bei Nachbarn führt, die ähnliche Geräte haben. Im Impulsbetrieb sendest du Impulsartig (mehrere male in der Sekunde, aber eben nicht durchgehend) deine Informationen. Die Reaktionszeit ist somit evtl. geringfügig größer, aber du ersparst dir Ärger.
    Gruß, Yaro
    Zitat Zitat von Die Anleitung dazu
    Für jedes Relais kann mit Hilfe eines Jumpers zwischen zwei Betriebarten
    gewählt werden (Abb. 2).
    1. Momentary:
    Beim Drücken einer Taste auf der Fernbedienung wird das dazugehörige
    Relais für ca. 1 Sekunde geschalten und wechselt anschließend wieder in
    den Ruhezustand.
    2. Latch:
    Relais geschalten und bleibt geschalten, bis es durch erneutes Drücken der
    Taste zurückgeschalten wird.
    ahhh vielen dank uwegw!
    gruss predator32767
