Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Messverstärker Kraftmessdose
  1. #31
    Hallo zusammen,
    der Messverstärker ist nun fertig aufgebaut. Leider gibt es folgendes Problem:
    Der Verstärkungsfaktor des Instrumentenverstärker IC variiert nach Größe der Differenzspannung, die er verstärken soll.
    Ungefähr so:
    U_dif = 1mV dann Gain = 350
    U_dif = 2mv dann Gain = 260
    U_dif = 3mV dann Gain = 240
    U_dif = 4mV dann Gain = 215
    U_dif = 5mV dann Gain = 215
    Eingestellt ist aber eine Verstärkung von 207.
    Woran kann das liegen, dass sich der Verstärkungsfaktor ändert?
    Ich hab es schon probiert und die Schaltung eine Stunde laufen gelassen zwecks der Erwärmung. Es wird nicht besser.
    Habt ihr Ideen?
    Grüße,
    hacker
  2. #32
    Der Verstärkungsfaktor wird sich nicht ändern. Da gibt es aber einige mögliche Fehlerquellen, die so ähnlich aussehen können:
    1) HF Einstrahlungen z.B. vom Handy
    2) der Verstärker schwingt
    3) die Brückenspeisung schwingt
    4) eine Offsetspanung
  3. #33
    Gelsenkirchen
    Das sieht nach einem Fehler in der Masseverbindung aus.
    Versuchs mal mit einer Masseleitung zwischen dem Gehäuse des Messwertaufnehmers und dem GND Deiner Schaltung.
