ich habe ein Board mit Mega128 gebaut. Soweit kann ich das Programm in den µC übertragen und auch die Fusebits setzen.
Leider hängt sich der µC sofort auf und es funktioniert nichts =(
Mein Testprogramm:
Wenn ich den µC starte ist der Pin sofort auf High und das wars auch schon...Code:$regfile = "m128def.dat" $crystal = 16000000 Config Porte.3 = Output Do Porte.3 = 1 Waitms 200 Porte.3 = 0 Loop
hier noch meine Fusebits:
Lockbit 54: 11 No restrictions for SPM or LPM accessing the boot loader section
Lockbit 32: 11 No restrictions for SPM or LPM accessing the application section
Lockbit 10: No memory lock features enabled
Fusebit 7: 0: Brown-out detection level at VCC=4.0V
Fusebit 6: 0: Brown-out detection enabled
Fusebit 98DCBA: 101111: Ect. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K + 4 ms; [CKSEL=1111 SUT=10]
Fusebit High E: 1: Disable OCD
Fusebit High F: 1: Disable JTAG
Fusebit High G: 0: Enable serial downloading
Fusebit High H: 0: osc 0
Fusebit High I: 1: EEPROM memory is erased when erasing chip
Fusebit High KL: 00:Bootsize 4096 Words at $F000
Fusebit High M: 1: Reset Vector is $0000
Fusebit extended P: 1: Atmega128 mode
Fusebit extended Q: 1: Watchdog timer not programmed
Noch zur info: extern 16 mhz Quarz, Uhrenquarz an TOSC1+2, An Reset 10K gegn VCC.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen^^
Zitieren
Lesezeichen
