- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: suche Bauteil oder Ersatz für TYP130 07 BV, EBERLE
    Gelsenkirchen
    Wir hatten für unsere Walzwerksmotore Quecksilberdampfgleichrichter im Einsatz. Durchmesser ca. 50 cm, Höhe ca. 1,5 m für 600 Ampere.
    Quecksilber ist kein FE-Metall also nicht magnetisch.
    Quecksilber gast bei Raumtemperatur nur sehr minimal.
    Aufsammeln geht am besten mit dünnem Gipsbrei oder Haarspray.
    Draufschütten bzw. Einsprühen, trocknen lassen und aufnehmen.
    Alternativ, aber mit allergrößter Vorsicht, mit einem Trinkhalm ansaugen und sofort in einen Behälter rollen lassen. Wir hatten Pipetten mit einem Gummiball dafür.
    1. die Firma Eberle gibt es nach wie vor.
    2. Quecksilberschalter wurden wegen ihres Funkenfreien schaltens verwendet.
    3. Als Ersatz für das o.g. Quecksilberrelais benötigst Du einen Gate turn Off Triac ( Thyrostor ) ÖFFNER-funktion.
    z.B. http://www.westcode.com/g1000ll.pdf
    Bei einem Punktschweißgerät wird ein dicker Kondensator geladen, welcher dann beim Schweißen entladen wird. Während des Schweißvorgangs wird der Kondensator aber vom Ladeteil getrennt, damit immer eine definierte Energie zur Verfügung steht. Und zum Trenn von Kondensator und Ladeteil wurden früher diese Quecksilberrelais eingesetzt, welche heute eben durch GTO´s ersetzt werden.
    Der o.g. Quecksilberschalter kann 30A vertragen, wenn Du ein Schütz einsetzen willst muß diese minimal 200-300A vertragen und einen guten Snubber über dem Kontakt haben um die Funkenbildung zu vermeiden. Besser ist auf jeden Fall ein 1000 A GTO
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Hannover
    Hallo und ersteimal Danke für Eure Antworten,
    die Idee mit EBERLE hatte ich auch schon doch habe ich da diese Antwort bekommen: " Quecksilberrelais haben wir nicht mehr im Programm – können auch keinen Ersatz liefern."
    Bei diesem Punktschweißgerät, Degussa PS3 ist ein großer Trafo drinnen und kein Kondensator als anhang mal ein Bildausschnitt vom Innenleben auf dem der Trafo zu sehen ist (besseres habe ich momentan nicht zur Hand).
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ps3.jpg   ps3_klein_158.jpg
    Gelsenkirchen
    Wo ist das Quecksilberrelais denn angeschlossen ? Beim googlen habe ich leider keinen Schaltplan gefunden
    Hallo, der Quecksilberschalter ist mit dem Auslöseschalter verbunden, so wie ich das sehe fließt der Strom durch den Auslöseschalter in den Quecksilberschalter und dann in den Trafo, kann das sein und kann es sein das der Quecksilberschalter als Unterbrecher (Schweißzeitbegrenzer) fungiert?
    Danke
    ah ja um den Quecksilberschalter ist eine spule gewickelt mit zwei Anschlüssen.
    Danke schon mal
    Niklasdorf
    Wo gehen die Leitungen der Spule hin? Könntest du eventuell einen Schaltplan machen? Das hilft eventuell weiter.
    MfG Hannes
    Hannover
    Hallo, das mit den Anschlüssen für die spule werde ich nachschauen.
    Hier noch ein Bild zur Übersicht.
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ps3_262.jpg   ps3_klein.jpg
    Hossa,
    so die beider Drähte gehen zu den beiden Schaltern die auf dem Bild ganz links zu sehen sind, der linke ist ein stufen Schaler um die Schweißstärke zu regeln und der andere ist ein ein aus Schalter mit der Bezeichnung "Löten"
    vielen Dank schon mal an dieser stelle.
    Wäre vielleicht ein Bimetallrelais eine alternative?
    es wäre sehr schön wenn mir jemand die genaue funktionsweise so eines Quecksilber Schalters mit Spule erläutern konnte vielleicht anhand des ersten Bildes, ist das möglich?
    Danke für Eure mühe.
