Soweit ich im Datasheet sehe, haben die Gatter des 74HC125N einen
Tri-State-Ausgang, die beim Nichtprogrammieren hochohmig sind.
Dadurch habe ich diese Schaltung (abgerüstete myAVR-Version) im
Selbstbauevulationsboard beei mir immer fest anliegen. Es gibt als
Programmer noch eine puristische Version mit wenigen Widerständen,
die würde ich jedoch nicht empfehlen, wegen undefinierter LPT-Pegel
und anderer Nachteile, ich habe diese auch nie genutzt, sondern nur
diese mit dem 74HC125N, die übrigens sehr oft Verwendung findet.
Trotz dieses aktiven Treibers zählt diese Schaltung auch zu den
"passiven" Programmern, da die Brennsoftware - in unserem Falle
Bascom - die eigentliche "Brennintelligenz" darstellt. Solltest Du diesen
Brennadapter - so kann man das Ding auch nennen - über eine eigene
5V-Versorgung z.B. USB-Spannung betreiben und die Zielschaltung hat
auch eine eigene Spannung, dann achte bitte darauf, das die Spannung
der Zielschaltung dann AUCH 5V hat. In diesem Falle reichen
natürlich 5 Strippen (MISO, MOSI, SCK, RESET und GND).
Nö, Panik muss nicht sein ... mein Roman soll Dich natürlich auch nicht
verunsichern, wollts nur erklären. Sollte ich was Falsches geschrieben
haben, freu ich mich auf die Korrektur durch die Gemeinde. VG Micha
Zitieren
Lesezeichen
