Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: GND auf Alu-Gehäuse
    Hallo Klingon77!
    Herzlichen Dank für deine Erfahrungswarnung!
    Du hast, wenn es um Alterung der Verbindung geht, sicher recht. Rein theoretisch kann man auf das nicht so schnell kommen...
    Dann lieber nehme ich ein paar Drahten mehr und kann länger ruhig schlaffen...
    Gelsenkirchen
    @Klingon, bei Kupfer hast Du auf Dauer den gleichen Effekt.
    Als ich mein Haus vor 15 Jahren kernsaniert habe, durfte ich noch jede Menge Alukabel mit Seidenisolierung rausreissen, diese hatten 50 Jahre lang problemlos funktioniert.
    Um zu Verhindern dass das Alu oxydiert sollte man als Masseanschluß nur Edelstahlschrauben verwenden, da normale FE-Schrauben in Alu in Verbindung mit O² und der Luftfeuchtigkeit eine elektrochemische Spannungsquelle darstellen. Alernativ gehen auch Kupferschrauben bzw. verkupferte Schrauben.
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Erstaunenswert, wieviele Erfahrungen hier zusammen kommen! Ich denke, wenn ich das hier so lesel, dass ich dann lieber in mein BUS-System dier Masse mitnehme und dann versuchen werde das Alu potenzialfrei zu halten!
