Seite 3 von 14 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 140
Thema: Meine CNC is fertig ;)
    bei meiner Kleinen (Proxxon MF 70) ist die Spindel schon fest mit eingebaut.
    Neben der bekannten Kress gibt es auch noch diese hier:
    http://www.sorotec.de/shop/product_i...5000-rpm-.html
    Der Link steht nur exemplarisch.
    Wenn Du etwas suchst findest Du die Spindel sicherlich auch noch etwas günstiger.
    http://www.suhner-transmission-exper...33&vsprache=DE
    Bis dato habe ich noch nichts negatives über dieses Teil gelesen.
    Noch ein Vergleich einzelner Spindeln:
    http://www.youtube.com/watch?v=ZNvi_OJV_20
    liebe Grüße,
    Klingon77
    PS:
    Wenn Du noch eine günstige Drehmaschine suchst schau doch mal hier hin:
    http://www.toolarena.com/index.php?c...09ea03ed94284a
    Ein Preisvergleich mit einer Maschine aus dem Angebot, welchen ich vor geraumer Zeit mal durchführte zeigte mir daß eine Ersparnis von ca. 20-35 % möglich sind.
    Ansonsten kenne ich den Händler aber nicht und kann auch nichts über ihn sagen.
    Hallo.
    Wie steuerst du die Fräse mit dem Rechner,
    direkt über eine Schnittstelle oder hast du noch ein I/O-Modul eingebaut?
    Was für eine Software nimmst du?
    Zu den Aluprofilen: RK ist doch der Hersteller. Hast du die direkt von denen oder hast du da nen guten Händler?
    Ahja super gemacht.
    C(0._0-)D
    Niklasdorf
    Wenn du eine Spindel mit BLDC habe willst schau auf www.einfach-cnc.de. Habe eine Spindel von dort. Habe sie leider noch nicht eingebaut.
    MfG Hannes
  4. #24
    Senftenberg
    Zitat Zitat von goara
    Danek für die Blumen
    An die Leute die shcon eine CNC haben. Was nehmt ihr denn alks Frässpindel?
    Die Kress sollen ja mega-laut sein, und eine HF-Spindel kann ich mir gerade nicht leisten. Überlege mir einen Eigenbau mit Bruslessmotor, aber dazu fehlen mir gerade noch die Mittel (Drehbank...)
    Was gibt es denn sosnt so für alternativen, oder will mir vielciht jemand seine Spindel schenken )
    Hab an meiner Uni freien Zugang zu Drehbank und Fräse, falls dir das weiter helfen könnte. Wie wären denn die Abmessungen ?
    Grüße
  5. #25
    stuttgart
    @ lama
    danke für das Angebot, werds mir überlegen, dann komm ich drauf zurück...
    meine fräse hat mittlerweile eine Arbeitsplattte (die sie Selber gefräst hat)
    Jetzt weis ich auch warum in cnc werkstätten immer so sauber ist.. man hat ja nix zu tun ausßer zuschauen, da kann man immer kehren und das Werkzuegs wegräumen....
    Arbeitsplatte ist 20mm aus Alu mit ganz vielen Gewindelöcheren...M8
    und so sieht das ganze an der Fräse aus..
    jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich die hinten sinnvoll befestige, bis jetzt ist sie nur vorne befestigt (zum bohren hat es gereicht, aber kann ja nicht so bleiben), denke werde nach hinten ein Profil rausführen an den Rahmen, zur seite geht leider nicht wegen der Spannschraube für die x-führung,.,,
    meine projekte: robotik.dyyyh
  6. #26
    sieht doch schon sauber aus
    Da man sehr oft von außen nach innen spannt würde ich noch weitere Gewindebohrungen am Außenrand einbringen.
    Ein Abstand von ca. 10-15mm von Rand sollte genügen um ein Gegenlager der Spannpratze zu setzen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  7. #27
    stuttgart
    ja aussen muss ich auch noch bohren, aber da das auserhalb des arbeitsberecihes liegt muss ich das wohl manuell machen
  8. #28
    stuttgart
    so... habe mal eine Test-Fräsung gemacht (wie ist das Substantiv zu fräsen?? Fräsung??)
    das ist das Ergebnis:
    habe leider keine HF-Spindel, sonder nur eine Bohrmaschine bis jetzt, die hat ca 0,25mm Spiel vorne, desswegen ist das Teil auch 0,25mm zu klein geworden.. werd mir dann jetz mal ne Spindel bauen...
    für ne Bohrmaschine bin ich aber echt zufrieden damit.
  9. #29
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Was für einen Fräser benutz du um Alu zu fräsen und welche ungefähre Drehzahl?
    Ist echt gut gelungen.
  10. #30
    stuttgart
    hui, gute Frage, der Fräser ist aus VHM hat 3 Schneiden, ist 6mm im Durchmesser und ich habe ihn im 6erPack im Ebay für 5 Euro gekauft, war glaub echt billig.. Drehzahl... hmm keine Ahnung - so mittelschnell bei einer Bohrmaschine (Bosch)
Stichworte
