Thema: ChatBot kennt alle AVR-Assembler Befehle
    Hat jemand mal ne Liste von AVR-Befehlen mit kurzer Beschreibung (kein PDF-Format).
    Ähnlicher Aufbau wie hier
    http://www.wieselsworld-online.de/th.../Mnemonics.htm
    oder als einfache Textdatei.
    Würde das gerne zum trainieren des Chatbot verwenden.
    Gruß Frank
    Gibts doch in den AVR Datenblättern ganz hinten dran... das könnte man realtiv einfach rauskopieren...
    MfG Kjion
    Aber die liegen doch im PDF-FOrmat vor! Die kann man doch nicht richtig raus kopieren. Möchte ungerne alles nochmal abtippen müssen. Ich bräuchte es in reiner Textdateien, oder HTML Liste, Exelliste, Word-Liste, ASCII etc. Auch andere Inhalte könnte ich dem Bot einspeichern wenn ich geeignete Liste hätte.
    Gruß Frank
    Na und man kanns doch trotzdem rauskopieren...
    für einen Atmega8 :
    ADD Rd, Rr Add two Registers
    ADC Rd, Rr Add with Carry two Registers
    ADIW Rdl,K Add Immediate to Word
    SUB Rd, Rr Subtract two Registers
    SUBI Rd, K Subtract Constant from Register
    SBC Rd, Rr Subtract with Carry two Registers
    SBCI Rd, K Subtract with Carry Constant from
    SBIW Rdl,K Subtract Immediate from Word
    AND Rd, Rr Logical AND Registers
    ANDI Rd, K Logical AND Register
    OR Rd, Rr Logical OR Registers
    ORI Rd, K Logical OR Register and Constant
    EOR Rd, Rr Exclusive OR Registers
    COM Rd One’s Complement
    NEG Rd Two’s Complement
    SBR Rd,K Set Bit(s) in Register
    CBR Rd,K Clear Bit(s) in Register
    INC Rd Increment
    DEC Rd Decrement
    TST Rd Test for Zero or Minus
    CLR Rd Clear Register
    SER Rd Set Register
    MUL Rd, Rr Multiply Unsigned
    MULS Rd, Rr Multiply Signed
    MULSU Rd, Rr Multiply Signed with Unsigned
    FMUL Rd, Rr Fractional Multiply Unsigned
    FMULS Rd, Rr Fractional Multiply Signed
    FMULSU Rd, Rr Fractional Multiply Signed with Unsigned
    RJMP k Relative Jump
    IJMP Indirect Jump to (Z)
    JMP k Direct Jump
    RCALL k Relative Subroutine Call
    ICALL Indirect Call to (Z)
    CALL k Direct Subroutine Call
    RET Subroutine Return
    RETI Interrupt Return
    CPSE Rd,Rr Compare, Skip if Equal if (Rd = Rr)
    CP Rd,Rr Compare
    CPC Rd,Rr Compare with Carry
    CPI Rd,K Compare Register with Immediate
    SBRC Rr, b Skip if Bit in Register Cleared
    SBRS Rr, b Skip if Bit in Register is Set
    SBIC P, b Skip if Bit in I/O Register Cleared
    SBIS P, b Skip if Bit in I/O Register is Set
    BRBS s, k Branch if Status Flag Set
    BRBC s, k Branch if Status Flag Cleared
    BREQ k Branch if Equal
    BRNE k Branch if Not Equal
    BRCS k Branch if Carry Set
    BRCC k Branch if Carry Cleared
    BRSH k Branch if Same or Higher
    BRLO k Branch if Lower
    BRMI k Branch if Minus
    BRPL k Branch if Plus
    BRGE k Branch if Greater or Equal, Signed
    BRLT k Branch if Less Than Zero, Signed
    BRHS k Branch if Half Carry Flag Set
    BRHC k Branch if Half Carry Flag Cleared
    BRTS k Branch if T Flag Set
    BRTC k Branch if T Flag Cleared
    BRVS k Branch if Overflow Flag is Set
    BRVC k Branch if Overflow Flag is Cleared
    BRIE k Branch if Interrupt Enabled
    BRID k Branch if Interrupt Disabled
    MOV Rd, Rr Move Between Registers
    MOVW Rd, Rr Copy Register Word
    LDI Rd, K Load Immediate
    LD Rd, X Load Indirect
    LD Rd, X+ Load Indirect and Post-Inc.
    LD Rd, - X Load Indirect and Pre-Dec.
    LD Rd, Y Load Indirect
    LD Rd, Y+ Load Indirect and Post-Inc.
    LD Rd, - Y Load Indirect and Pre-Dec.
    LDD Rd,Y+q Load Indirect with Displacement
    LD Rd, Z Load Indirect
    LD Rd, Z+ Load Indirect and Post-Inc.
    LD Rd, -Z Load Indirect and Pre-Dec.
    LDD Rd, Z+q Load Indirect with Displacement
    LDS Rd, k Load Direct from SRAM
    ST X, Rr Store Indirect
    ST X+, Rr Store Indirect and Post-Inc.
    ST - X, Rr Store Indirect and Pre-Dec.
    ST Y, Rr Store Indirect
    ST Y+, Rr Store Indirect and Post-Inc.
    ST - Y, Rr Store Indirect and Pre-Dec.
    STD Y+q,Rr Store Indirect with Displacement
    ST Z, Rr Store Indirect
    ST Z+, Rr Store Indirect and Post-Inc.
    ST -Z, Rr Store Indirect and Pre-Dec.
    STD Z+q,Rr Store Indirect with Displacement
    STS k, Rr Store Direct to SRAM
    LPM Load Program Memory
    LPM Rd, Z Load Program Memory
    LPM Rd, Z+ Load Program Memory and Post-Inc.
    SPM Store Program Memory
    IN Rd, P In Port
    OUT P, Rr Out Port
    PUSH Rr Push Register on Stack
    POP Rd Pop Register from Stack
    SBI P,b Set Bit in I/O Register
    CBI P,b Clear Bit in I/O Register
    LSL Rd Logical Shift Left
    LSR Rd Logical Shift Right
    ROL Rd Rotate Left Through Carry
    ROR Rd Rotate Right Through Carry
    ASR Rd Arithmetic Shift Right
    SWAP Rd Swap Nibbles
    BSET s Flag Set
    BCLR s Flag Clear
    BST Rr, b Bit Store from Register to T
    BLD Rd, b Bit load from T to Register
    SEC Set Carry
    CLC Clear Carry
    SEN Set Negative Flag
    CLN Clear Negative Flag
    SEZ Set Zero Flag
    CLZ Clear Zero Flag
    SEI Global Interrupt Enable
    CLI Global Interrupt Disable
    SES Set Signed Test Flag
    CLS Clear Signed Test Flag
    SEV Set Twos Complement Overflow
    CLV Clear Twos Complement Overflow
    SET Set T in SREG
    CLT Clear T in SREG
    SEH Set Half Carry Flag in SREG
    CLH Clear Half Carry Flag in SREG
    NOP No Operation
    SLEEP Sleep (see specific descr. for Sleep function)
    WDR Watchdog Reset (see specific descr. for WDR/timer)
    BREAK Break For On-chip Debug Only
    Staun! Danke. Wie kopierst Du denn aus einem PDF-Text? Normalerweise hat man damit kein großes Glück.
    So, der Chatbot kennt nun alle Befehle und kann ausgefragt werden!
