- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Asuro Simulieren
  1. #41
    1) richtig(siehe Zitat)
    2)
    Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "C:\Users\....Asuro simulation\version 2\asuroclient2\AsuroSumoClient.exe". Die abhängige Assemblierung "Microsoft.VC80.DebugCRT,processorArchitecture="x8 6",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32", version="8.0.50727.4053"" konnte nicht gefunden werden. Verwenden Sie für eine detaillierte Diagnose das Programm "sxstrace.exe".
    in der txt datei:
    Startet die Generierung des Aktivierungskontextes.
    Eingabeparameter:
    Flags = 0
    ProcessorArchitecture = AMD64
    CultureFallBacks = de-DE;de
    ManifestPath = C:\...\Asuro simulation\version 2\AsuroSumoClient.exe
    AssemblyDirectory = C:\...\Asuro simulation\version 2\
    Application Config File =
    INFORMATION: Manifestdatei "C:\...\Asuro simulation\version 2\AsuroSumoClient.exe" wird analysiert.
    INFORMATION: Die Manifestsdefinitionsidentität ist "(null)".
    INFORMATION: Verweis: Microsoft.VC80.DebugCRT,processorArchitecture="x86 ",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",v ersion="8.0.50727.4053"
    INFORMATION: Verweis "Microsoft.VC80.DebugCRT,processorArchitecture="x8 6",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32", version="8.0.50727.4053"" wird aufgelöst.
    INFORMATION: Für ProcessorArchitecture "x86" wird der Verweis aufgelöst.
    INFORMATION: Verweis für Kultur "Neutral" wird aufgelöst.
    INFORMATION: Bindungsrichtlinie wird angewendet.
    INFORMATION: Es wurde keine Herausgeberrichtlinie gefunden.
    INFORMATION: Es wurde keine Bindungsrichtlinienumleitung gefunden.
    INFORMATION: Startet die Assemblierungssuche.
    INFORMATION: Die Assemblierung in WinSxS wurde nicht gefunden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\Windows\assembly\GAC_32\Microsoft.VC80.DebugCR T\8.0.50727.4053__1fc8b3b9a1e18e3b\Microsoft.VC80. DebugCRT.DLL" zu finden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\Microsoft.VC80.DebugCRT.DLL" zu finden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\Microsoft.VC80.DebugCRT.MANIFEST" zu finden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\Microsoft.VC80.DebugCRT\Microsoft.VC80.DebugCRT. DLL" zu finden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\Microsoft.VC80.DebugCRT\Microsoft.VC80.DebugCRT. MANIFEST" zu finden.
    INFORMATION: Es wurde kein Manifest für die Kultur "Neutral" gefunden.
    INFORMATION: Beendet die Assemblierungssuche.
    FEHLER: Der Verweis "Microsoft.VC80.DebugCRT,processorArchitecture="x8 6",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32", version="8.0.50727.4053"" kann nicht aufgelöst werden.
    FEHLER: Bei der Generierung des Aktivierungskontextes ist ein Fehler aufgetreten.
    Beendet die Generierung des Aktivierungskontextes.
    Eingabeparameter:
    Flags = 0
    ManifestPath = C:\...\Asuro simulation\version 2\asuroclient2\AsuroSumoClient.exe
    AssemblyDirectory = C:\...\Asuro simulation\version 2\asuroclient2\
    INFORMATION: Manifestdatei "C:\...\Asuro simulation\version 2\asuroclient2\AsuroSumoClient.exe" wird analysiert.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\asuroclient2\Microsoft.VC80.DebugCRT.DLL" zu finden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\asuroclient2\Microsoft.VC80.DebugCRT.MANIFEST" zu finden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\asuroclient2\Microsoft.VC80.DebugCRT\Microsoft.V C80.DebugCRT.DLL" zu finden.
    INFORMATION: Versuch, ein Manifest unter "C:\...\Asuro simulation\version 2\asuroclient2\Microsoft.VC80.DebugCRT\Microsoft.V C80.DebugCRT.MANIFEST" zu finden.
    Eingabeparameter:
    Flags = 0
    Eingabeparameter:
    Flags = 0
    ProcessorArchitecture = Wow32
    INFORMATION: Für ProcessorArchitecture "WOW64" wird der Verweis aufgelöst.
    3) besitze nur grundkenntnisse in C, java eher mein Gebiet
  2. #42
    Ich hoffe auf eine Antwort
  3. #43
    zu 1)
    Nein, keine Sorge, Du brauchst nicht "robosim2 jedesmal neu zippen" einfach die *.class Dateien in den classpath aufnehmen, das tut's auch.
    2) Welches C++ Redistributable wird denn gebraucht?
    Noch offen. Denn aus Deinem Listing ersehe ich das leider nicht. (Vielleicht kann ein Anderer helfen?!) Und wenn ich es sähe würde ich sofort antworten, dass Du es dann wohl nach installieren müsstest.
    zu 3) "AsuroClientLib.cpp ... "fehlerreichte" Datei"
    Ok, wenn der Client in C sein soll, musst Du Dich natürlich erst genügend in C einarbeiten (vielleicht erst an einfachen Projekten) um Dich von Fehlermeldung nicht fehlleiten zu lassen.
    Werbung      12V Akku bauen
